13.01.2016, 12:16 (12:16) | #6701 |
Поблагодарил(а): 395
Благодарностей: 646
771
Поиск не дал результатов... После мойки машины получил такую ерунду - вентилятор создает в машине большое избыточное давление, аж уши закладывает. Понятно, что замерзли дефлекторы вытяжек вентиляции, но не могу найти где именно. Кто нибудь сталкивался? Пока приходится ездить с приоткрытым стеклом ), со свистом))) . Такое уже было, но после прогрева салона уходило. Сейчас -30 и пока полностью отогреть не получается.
13.01.2016, 13:00 (13:00) | #6703 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
ты не понял, вопрос в подсветки приборки, у некоторых машин приборка светится всегда, независимо от положения переключателя света, поэтому можно наблюдать ночных ездунов на ДХО, особенно прикольно, когда ДХО только передние горят, в туре ночью приборка в положение 0 не светится, только стрелки, сделано специально, что бы водитель включил фары.
13.01.2016, 16:06 (16:06) | #6705 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Ключ когда теряет и пиктограмма ключа появлчется на панели, то климат отключает/приглушает..... Если оставлять в гнезде ключа такого не должно происходить.....
С кейлес это происходит У себя такое опытным путем вывел. |
13.01.2016, 21:07 (21:07) | #6706 |
Благодарностей: 646
771
сбоку слева за (под) з.бампером.
13.01.2016, 21:22 (23:22) | #6707 |
16
Камрады добрый вечер, вчера загорелся "check engine", сегодня заехал на диагностику:
IMG_3884.jpg У кого то было что-то подобное? |
13.01.2016, 21:49 (22:49) | #6708 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 204
254
Вложение 266041 У кого то было что-то подобное? |
14.01.2016, 00:45 (00:45) | #6709 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Сколько видел светится при габаритах или ближнем свете или в режиме auto. На старых где только габариты или ближний?! Но тогда при чем тут ДХО?! |
14.01.2016, 08:22 (08:22) | #6711 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
14.01.2016, 10:08 (13:08) | #6712 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Люди, хэлп!
Постояла машинка денек со слегка приоткрытым водительским стеклом. После этого перестал работать комфортный режим стеклоподъемника. Погонял стекло туда сюда. При опускании отпускал клавишу и нажимал опять сек на 5, так же и при поднятии. Не помогло. Вернее опускаться стало в комфортном режиме, а вверх так и не хочет :(. Что я делаю не так? Может кто подскажет алгоритм. Был где-то тут, но не могу найти :( Спасибо |
14.01.2016, 10:10 (10:10) | #6713 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Orlov N A, недавно отодвигал сиденье до конца - и перестала память работать! В 4 стороны до упора прогнал - ожило! Со стеклом ВРОДЕ так же - держать до полного открытия, потом до закрытия!!!! попробуй так пару раз! Но именно держать кнопку до конца!!!!
14.01.2016, 10:28 (10:28) | #6714 |
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,710
5885
У каких она светится?! Пример!
Сколько видел светится при габаритах или ближнем свете или в режиме auto. |
14.01.2016, 11:16 (14:16) | #6715 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
51
Вниз работает, вверх нет ( Добавлено через 32 секунды Цитата:
У меня в положении переключателя 0, стрелки подсвечиваются, сам циферблат не горит. Передние ДХО в этом положении горят при заведённом моторе, задние габариты не горят, надеюсь у всех также.
Последний раз редактировалось Orlov N A; 14.01.2016 в 11:16. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2016, 11:45 (13:45) | #6716 |
16
Если у вас как в подписи 3.6 FSI то никакого насоса рециркуляции газов на этом двигателе нет. У Вас неисправет дополнительны насос охлаждающей жидкости. Качает охлаждайку чарез печку на низких оборотах двигателя. Насос от 5500 до 12000 руб. Замена около 4 т.р.. менять самому можно но опа полная. Погуглите, здесь есть тема по чек двигателя 3.6 FSI
14.01.2016, 11:57 (10:57) | #6717 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
337
14.01.2016, 13:05 (13:05) | #6718 |
ИндееЦ
20048
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Изначально вопрос был в подсветке приборки , потом тему развили дальше, а ездят и на ДХО и без света вообще, потому что приборка светится . на дхо ночью кум ездил постоянно на трибеке, не знаю светится там приборка или нет.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 14.01.2016 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2016, 17:37 (20:37) | #6719 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
21
Всем добрый вечер. Срочно прошу помочь советом.
Сегодня отогнал машину к ОД на частичную замену масла в АКПП и замену масла в раздатке и в переднем и заднем редукторах. Масло для АКПП 6 шт по 1л и масло для раздатки 2 шт. по 0,85л. было мое. В редукторы, я им сказал использовать свое оригинальное. Через часа два мне позвонил инженер по сервису и сказал что масло в АКПП и в редукторах поменяли, буду ли я оплачивать их масло в раздатку 4500 за 2 шт. Я надеялся, что сервисник что то путает, говорю: "Масло в раздатку я вам оставил". На что он быстро ответил - извините, я вам сейчас перезвоню. Я конечно же сразу рванул туда. Приезжаю, говорю: "Вы что мое масло АТФ залили в редуктора чтоли?". На что мне их автослесарь говорит: "Да я немножко ошибся, но вы не волнуйтесь, я все исправил, я слил масло из редукторов и залил его в раздатку". Меня чуть кондратий не хватил. На мои доводы, что это недопустимо, меня пытались убедить, что в этом нет ничего страшного, и так можно ездить. Спорить было бесполезно, поэтому я пошел и написал претензию, в которой все описал и потребовал промывки всех трех агрегатов и замены масла. Машину оставил и попросил мастера по сервису слить то масло из раздатки (сомневаюсь, что они это сделали). Завтра с утра надо идти и что то решать, что то требовать. Прошу помочь советом: насколько опасно то что они сделали, и как поступить? |
14.01.2016, 21:23 (21:23) | #6720 |
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
928
