14.01.2016, 21:33 (21:33) | #6721 |
5
Добрый день! Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой: при работе вентилятора климата на оборотах, близких к максимальным, кондиционер уходит в даун, вентилятор перестает дуть, через минут 10 возвращается к жизни, начинает работать снова, но если снова на оборотах, близких к максимальным, все повторяется. Приходится постоянно следить, чтобы сила вращения не была в зоне последних трех делений. Причем как я сейчас понимаю, это началось еще летом, когда машина постояла как-то на солнце долго и кондей заработал на полную. Сейчас, в режиме обогрева, ситуация та же - при низкой температуре вентилятор начинает дуть на полную и начинает тупить. Помогите советом, пож-та, к дилеру еще не ездил, есть шнурок, которым давно не пользовался, может нужно просто сбросить где какие настройки.
18.01.2016, 00:03 (00:03) | #6722 |
Подскажите где найти расшифровку схемы блока предохранителей на туарег2?
18.01.2016, 10:51 (10:51) | #6724 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
http://www.touareg-club.net/forum/sh...95#post1945095 |
Поблагодарили: | Papas (19.01.2016) |
21.01.2016, 18:31 (17:31) | #6726 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
А что может быть, оставил машину на час у магазина - возвращаюсь, а она мигает часто аварийкой все время пока не разблокировал с дверной ручки (у меня кейлес)?
21.01.2016, 20:31 (20:31) | #6730 |
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
5887
Porvator, тщательно исследуй машину на предмет повреждения и несанкционированного вскрытия. Похоже, либо к Вашей машине кто-то проявил интерес, либо просто толкнули или задели чем-то.
Поблагодарили: | Porvator (22.01.2016) |
22.01.2016, 07:04 (07:04) | #6731 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Может что похожее??? |
22.01.2016, 12:39 (11:39) | #6732 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
22.01.2016, 13:04 (13:04) | #6733 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
23.01.2016, 10:18 (10:18) | #6734 |
5887
У мня так было когда музыку оставил включённой
23.01.2016, 19:38 (19:38) | #6735 |
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
25
Такое в принципе не возможно, при выходе из автомобиля, музыка сразу "засыпает". Я магнитолу практически никогда не выключаю, она сама автоматом отключается, как только дверь открываю.
23.01.2016, 22:06 (22:06) | #6737 |
Благодарностей: 25
25
А зачем ? Если в салоне никого нет
А так - пришел, не заводя включил музон, вспомнил про молоко и убежал спокойно с вкл. |
28.01.2016, 10:21 (10:21) | #6738 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
Всем добрый вечер. Срочно прошу помочь советом.
Сегодня отогнал машину к ОД на частичную замену масла в АКПП и замену масла в раздатке и в переднем и заднем редукторах. Масло для АКПП 6 шт по 1л и масло для раздатки 2 шт. по 0,85л. было мое. В редукторы, я им сказал использовать свое оригинальное. Через часа два мне позвонил инженер по сервису и сказал что масло в АКПП и в редукторах поменяли, буду ли я оплачивать их масло в раздатку 4500 за 2 шт. Я надеялся, что сервисник что то путает, говорю: "Масло в раздатку я вам оставил". На что он быстро ответил - извините, я вам сейчас перезвоню. Я конечно же сразу рванул туда. Приезжаю, говорю: "Вы что мое масло АТФ залили в редуктора чтоли?". На что мне их автослесарь говорит: "Да я немножко ошибся, но вы не волнуйтесь, я все исправил, я слил масло из редукторов и залил его в раздатку". Меня чуть кондратий не хватил. На мои доводы, что это недопустимо, меня пытались убедить, что в этом нет ничего страшного, и так можно ездить. Спорить было бесполезно, поэтому я пошел и написал претензию, в которой все описал и потребовал промывки всех трех агрегатов и замены масла. Машину оставил и попросил мастера по сервису слить то масло из раздатки (сомневаюсь, что они это сделали). Завтра с утра надо идти и что то решать, что то требовать. Прошу помочь советом: насколько опасно то что они сделали, и как поступить? Как разрешили проблему ? |
28.01.2016, 12:31 (12:31) | #6739 |
5887
coc, это человеческий фактор и такие дятлы, вполне могут быть и в обычном сервисе. Гарантировать качество работ можно только в том случае, если своими ручками всё сделаешь! ОД по крайне мере можно заставить исправить косяки, которые учинили их горе-мастера.
28.01.2016, 13:23 (13:23) | #6740 |
Благодарностей: 85
85
nostrum, Залить не то масло и сказать , шо так сойдет , вы называете человеческим фактором ? Я бы назвал это человеческой тупостью . Страшит то , шо это сказал ( так сойдет) работник ОД , которых мы тут считаем чуть ли не эталоном качественного сервиса
