Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
16.10.2021, 11:03 (11:03) | #6721 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
мотыль специфик 505.01 не горит. работает мягко. замена раз в 7500 даже если намотал их по трассе в основном и меньше чем за месяц.
16.10.2021, 11:42 (12:42) | #6722 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Масло не плохое, но не стоит таких больших денег, которые за него просят ИМХО |
16.10.2021, 13:08 (13:08) | #6723 |
Да здесь его чуть не пол-форума с 2.5TDI льют. Я тоже лью на протяжении почти 300 тысяч. На мой взгляд - отличное масло.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд А что привело к таким фатальным последствиям? |
16.10.2021, 13:54 (16:54) | #6724 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
но в трёх местах сказали что этому способствовал тупо возраст машины и усталость метала… и типо у VAG это бывает, причём называли симптомы, как раз которые были у меня, поэтому в эту теорию верю… )))
Добавлено через 2 минуты 9 секунд Цитата:
По слухам... Мотюль сильно переоценен.
Масло не плохое, но не стоит таких больших денег, которые за него просят Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
ENI i-sint MS есть 5-30 и 5-40 - проверено, надёжно.
Последний раз редактировалось Игарёня; 16.10.2021 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2021, 18:24 (18:24) | #6725 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
ну мотыля беру по 3000 за 5л. итого 6тр за полный двиг и литрушка на доливку
плюс минус эни, вернее дешевле. только мотыль он вот прям здесь у знакомого оф.дилера. с которого можно за левак спросить. а эни не пойми откуда заказывать. вообще равнодушно отношусь к маслам. но сан саныч рекомендовал для этого движка с гильзами именно 505.01 как самое то что ему нужно. . а из этого допуска этого (с гарантией что не левак) в наличии только мотыль. заказы не особо люблю. люблю видеть конкретную морду конкретного продавца. поэтому его и лью то что имеется раз в 15тык все равно жалковато дизель мучать. какое бы масло не было, главное чтобы свежее. я за 7500 максимум на любом масле для дизеля. и 10тык для бенза. уж больно дорого |
Последний раз редактировалось DNikolay; 16.10.2021 в 18:36. |
16.10.2021, 19:41 (22:41) | #6726 |
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Цитата:
а эни не пойми откуда заказывать. Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 16.10.2021 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2021, 10:40 (11:40) | #6727 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
А.....!!!
Конечно 505.01 Опечатался Исправил Добавлено через 5 минут 14 секунд Из 505.01... Испытано на себе Neste PRO С3 5w-40 - отличные показатели для зимы. ENI i-sint MS есть 5-30 и 5-40 - проверено, надёжно. Сейчас взял на пробу BP visco 5000 5w-40 - хороший пакет присадок и высокое щелочное. Добавлено через 2 минуты 41 секунду Моему ДВС не понравились: EUROL Turbo DI 5w-40 Ravenol vpd ( кажется ) 5w-40 Оба масла дымили и угорали Добавлено через 7 минут 30 секунд Цитата:
Пока не решил, стоит-ли попробовать лить 505.01.
Последний раз редактировалось влад374; 17.10.2021 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение |
17.10.2021, 10:54 (11:54) | #6728 |
8579
влад374,
Пробег 273.000 ДВС внутри чистый. Не распредвал виноват. Застучал 1 толкатель, но внешне вполне норм. Может и вал можно было оставить, но уж если вскрыли... Думаю время пришло. Авто 2008 г.в |
Поблагодарили: | влад374 (17.10.2021) |
18.10.2021, 23:44 (02:44) | #6729 |
Поблагодарил(а): 19
5
Кажется вопрос с выбором масла на наши двигатели так и останется открытым
В моем Туареге от прошлого хозяина было залито масло Comma Syner-G 5W-40 с допуском 502/505, такое ему насоветовали ... Я сначала поменял на Total Ineo MC-3 5W-30 с допуском 505.01, сильно дымить стало при запуске по утрам. Потом залил LiquiMolli TopTec 4100 5W-40 c допуском 505.01, дыма стало меньше. И, наконец, последняя моя замена произошла на масло Total Ineo LLife 5W-30 с допуском 504/507, дыма опять стало больше, при том он появляется иногда даже при запуске горячего двигателя. Но, это скорее всего из-за контрафактных маслосъемных колпачков VictorRinze. А масло это выбрал потому, что в книжке от машины вычитал рекомендованное заводом масло. И вот не спокойно мне всё равно, не жидковато ли будет 5W-30 на пробеге почти 240000 и как оно сеажется на насос-форсунках, гидриках и распредвале? �� А двигатель внутри чистый, нет никаких отложений, нагара и прочей нечести ... |
Последний раз редактировалось Andrey56; 18.10.2021 в 23:47. |
30.10.2021, 08:40 (09:40) | #6730 |
8579
А я, видимо, нашёл оптимальное масло для своего туарега.
Откатал 9.000 км на Neste PRO C3 5W-40 Очень доволен. Не дымит, сильно не угорает. Капельная проба хорошая. Характеристики отличные. Пока на нём остановлюсь. Если получится, то файлы и фотки подгружу позднее. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 30.10.2021 в 09:19. |
30.10.2021, 11:40 (12:40) | #6731 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
Кажется вопрос с выбором масла на наши двигатели так и останется открытым.
В моем Туареге от прошлого хозяина было залито масло Comma Syner-G 5W-40 с допуском 502/505, такое ему насоветовали ... Я сначала поменял на .... ... IMHO выбирать масло на изношенном двигателе по наличию дымка ...ну как бы ...занятие ни к чему на ведущее. Чисто по дыму выбирать: - залейте любое качественное 10w60 дыма будет меньше и расход его будет меньше ...но и смазки везде где необходимо и как необходимо НЕ БУДЕТ. |
Последний раз редактировалось Timm; 30.10.2021 в 11:44. |
31.10.2021, 13:11 (16:11) | #6732 |
Поблагодарил(а): 19
5
...степень "дымления" по вашему тексту не понять ...но есть вероятность что это не масло виновато (если все у вас дымят) .. а износ после НЕ подходящего 502/505...если его постоянно лили до вас.
01.11.2021, 08:43 (09:43) | #6733 |
8579
Расхода масла нет, а дымление из-за сальников клапанов. И что не понятно по моему тексту? Дым на холодную по утрам, пару секунд, клуб белого дыма с запахом горелого масла. Так более понятно?
У меня так дымил на Равиноле и Еврол Было 5-7 лет назад. Теперь не дымит |
01.11.2021, 13:39 (16:39) | #6734 |
Поблагодарил(а): 19
5
Поменяй марку масла
01.11.2021, 16:47 (17:47) | #6735 |
8579
Думаю вот или Лукойл попробовать, или Eneos
Выше в теме есть |
01.11.2021, 17:13 (18:13) | #6736 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
На самом деле, в износе рвала виноваты гидрокомпенсаторы, которые в первых выпусках шли не азотированные. Серые. Стойкость их была недостаточной или мануалы это упускали, но мои сточились до дыр на 140 тк. А вместе с ними и рвал.
А вот про масла - это чистой воды маркетинг. Именно для постов длинною в 300 страниц. |
Последний раз редактировалось inisel; 02.11.2021 в 06:45. |
01.11.2021, 17:41 (17:41) | #6737 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,197
1297
RAVENOL VMO 5W40 5L =35.85€ (VW 505 01 Pumpe-Düse)
или Bardahl XTC 50501 5W40 5l =30.25€ (VW 505 01 Pumpe-Düse) Выбор для ВАС 2,5 без сажевого фильтра (пробег >360 т.к) что посоветуете? |
Последний раз редактировалось VicP; 01.11.2021 в 21:35. |
01.11.2021, 18:12 (21:12) | #6738 |
Благодарностей: 932
1484
На самом деле, в износе рвала виноваты гидрокомпенсаторы, которые в первых выпусках шли не азоторованные. Серые. Стойкость их была недостаточной или мануалы это упускали, но мои сточились до дыр на 140 тк. А вместе с ними и рвал.
Поблагодарили: | Timm (01.11.2021) |
01.11.2021, 18:15 (21:15) | #6739 |
Благодарностей: 932
1484
или Bardahl XTC 50501 5W40 5l =30.25€ (VW 505 01 Pumpe-Düse) Выбор для ВАС 2,5 (пробег >360 т.к) что посоветуете? |
Поблагодарили: | VicP (01.11.2021) |
01.11.2021, 20:50 (20:50) | #6740 |
1297
Ни то, ни другое. Лучше любое с 506.01
Что из этого выбрать? Kroon-Oil Helar SP 0W-30 5L =59€ =1L/12€ FUCHS TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W30 5L =55€ =1L/11€ REPSOL ELITE TURBO LIFE 0W30 5L =61€ =1L/12€ RAVENOL WIV 0W-30 1L =14€ VAG GS60183M2 1L =13€ Или нету разницы? |
Последний раз редактировалось VicP; 01.11.2021 в 22:05. |
