11.08.2009, 15:31 (16:31) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03.2014, 09:19 (10:19) | #6741 |
Благодарностей: 29
29
Добрый день Алексей!
Спасибо, я уж думал что нить похуже... я к вам записан на эту субботу 9 утра на замену аккумулятора. Заодно и лампочки поменяем Thanks Serg |
Поблагодарили: | alexmav (27.03.2014) |
27.03.2014, 09:19 (10:19) | #6742 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
не датенул чуток!
27.03.2014, 09:28 (10:28) | #6744 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,272
4397
27.03.2014, 09:57 (10:57) | #6745 |
Царь горы
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 468
543
Не подскажите,привезли вентилятор.
27.03.2014, 10:00 (11:00) | #6746 |
4397
Последний раз редактировалось maxtos; 27.03.2014 в 10:02. |
Поблагодарили: | сергей 787 (27.03.2014) |
28.03.2014, 11:29 (12:29) | #6749 |
3163
Сколько стоит у вас замена насоса гур на v10tdi,заранее спасибо!
С этим вопросом, к сожалению, помочь не сможем. Замена насоса по Етка выполняется со снятием мотора, в наших условиях мотор мы снять не можем. |
28.03.2014, 14:06 (15:06) | #6750 |
5
Привет, запишите пожалуйста на субботу 5 апреля часов на 12 Тур2.5TDI н/з т995ве, у вас в компе данные есть, ТО90 (маслянка,топливный,салонный,воздушный) +замена масла: раздатка+мосты оба+коробка(масло и фильтры) +замена тормозухи+обгонные муфты кондея и генератора.З\части в большинстве свои,ваша качественная работа как обычно.Накопилось вот работ.Успеете за день заделать, а то буду сидеть ждать?Спасибо
Поблагодарили: | alexmav (28.03.2014) |
28.03.2014, 14:07 (15:07) | #6751 |
3163
А посчитайте пожалуйста весь список работ (со скидкой) + если расходники и части у вас все купить , нужно подготовиться .Спасибо
А какие запчасти не свои? |
28.03.2014, 18:27 (19:27) | #6752 |
5
Приветствую!
А какие запчасти не свои? Можно в личку |
Последний раз редактировалось qnzim; 28.03.2014 в 18:29. |
28.03.2014, 19:33 (20:33) | #6753 |
3163
Все хочу купить у вас , предварительный маркетинг показал, что цены у вас с учетом скидки оч.даже хорошие
Можно в личку Все сложу и отправлю общую сумму вам в личку Добавлено через 56 минут 13 секунд qnzim, отправил |
Последний раз редактировалось alexmav; 28.03.2014 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | qnzim (28.03.2014) |
28.03.2014, 22:35 (23:35) | #6754 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
242
alexmav, добрый день.
После замены передних супортов на каеновские тормоза стали работать плохо. Педаль неинформативна, усилие вроде как большее надо прикладывать, на скользком покрытии тормозит очень плохо, рано срабатывает абс. Ошибок по компу нет. Супорта в отл сост ничего не клинит. Тормоза прокачивали и у вас, и в других сервисах, но не помогает. Тур 2008 гв, 3.0 каса. Может надо базовую настройку датчика давления в тормозной системе G201 произвести? Или все накрылся вакуумник или гтц? Какие могут быть предположения? Когда можно машину на ремонт загнать? |
Поблагодарили: | alexmav (29.03.2014) |
29.03.2014, 07:02 (08:02) | #6755 |
3163
После замены передних супортов на каеновские тормоза стали работать плохо. Педаль неинформативна, усилие вроде как большее надо прикладывать, на скользком покрытии тормозит очень плохо, рано срабатывает абс. Ошибок по компу нет. Супорта в отл сост ничего не клинит. Тормоза прокачивали и у вас, и в других сервисах, но не помогает. Тур 2008 гв, 3.0 каса. Может надо базовую настройку датчика давления в тормозной системе G201 произвести? Или все накрылся вакуумник или гтц? Какие могут быть предположения? Когда можно машину на ремонт загнать? Предлагаю всё же начать еще раз с прокачки, далее кодировки блока ABS под 6-ти поршневую систему. А что за колодки стоят? Просто есть неоригинальные колодки, которые могут вообще "не тормозить". Запись на среду 2 апреля. |
Поблагодарили: | lisspy1 (29.03.2014) |
29.03.2014, 10:00 (11:00) | #6756 |
Благодарностей: 242
242
Приветствую!
Предлагаю всё же начать еще раз с прокачки, далее кодировки блока ABS под 6-ти поршневую систему. А что за колодки стоят? Просто есть неоригинальные колодки, которые могут вообще "не тормозить". Запись на среду 2 апреля. А у вас есть аппарат для закачки тормозухи под давлением? Я бы хотел всю систему промыть, полностью всю тормозуху заменить. Может ли какой мусор попасть в трубки тормозные? Где-то на форуме видел одно сообщение, что в трубке был обнаружено инородное тело. |
Последний раз редактировалось lisspy1; 29.03.2014 в 10:03. |
29.03.2014, 10:16 (11:16) | #6757 |
3163
Колодки уже даже менял. Были трв, грешил на них, потом текстар, сейчас от комплекта каена тоже текстар если не ошибаюсь. И всегда проблема одна и тажа.
29.03.2014, 10:45 (11:45) | #6758 |
Благодарностей: 242
242
Аппарат есть, но в Вашем случае нужно совместить аппарат и "классическую прокачку" вместе. "Инородное тело", почти из области фантастики.
29.03.2014, 11:38 (12:38) | #6759 |
3163
Александр, давай тогда запишемся на среду. Я утром пригоню машину и оставлю, нормально? Единственное желательно прокатиться и понять суть проблемы, а когда сделаете, то тоже прокатитесь и сравните. Если проблема уйдет, то это станет все понятно и очевидно.
