Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
01.11.2021, 21:12 (21:12) | #6741 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
первая циферка чем ниже тем лучше. для любого движка. на вытекаемость не влияет. влияет на прокручиваемость зимой.
просто ниже циферка - дороже. вот и ищем компромиссы. у меня буханка с 406 двигом катается на 0в40 кастрюле синиетической и радуется жизни. и ничего из не не вытекает. |
Поблагодарили: | VicP (01.11.2021) |
01.11.2021, 21:43 (21:43) | #6742 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,197
1297
Для перехода на 0W30 (10 литров=120-140 евро) c 5W30 лучше сделать промежуточную промывку дешевым маслом поездив на нем 100-200-500 км или промыть 15 мин. промывкой промывочным маслом (цена вариантов промывки примерно одинакова (30-40 евро)?
01.11.2021, 22:08 (22:08) | #6743 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
а смысл? зачем оставлять в двигателе поллитра плохого масла или вообще промывки, вместо того чтобы оставить там поллитра нормального старого масла.
моё мнение - промывки в лучшем случае бесполезны. в худшем- вредны |
01.11.2021, 22:24 (22:24) | #6744 |
1297
Извечный вопрос... быть или не быть...по поводу промывки:
это не всегда только 1 раз, за 10 лет и мне спокойнее, что вымыл черноту за 40 евро, или всё таки не нужно категорически? - 0,5 литра промывки не оставляю, добавляю после слива 0,5 того масла, что заливаю (сделал так недавно на BKS 3.0). Пока остановил свой выбор на FUCHS TITAN SUPERSYN Longlife Plus 0W-30, кто юзал, какие отзывы? Или продолжать лить VW 505 01? |
01.11.2021, 23:08 (00:08) | #6745 |
Поблагодарил(а): 717
Благодарностей: 1,708
2233
.... Как извлечь из двигателя последние, несливаемые 700гр остатков разжижителей и растворителей??? ...чтобы они не портили свойства залитого свежего масла??? |
Последний раз редактировалось Timm; 01.11.2021 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2021, 05:55 (06:55) | #6746 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Ни разу не пользовался промывкой, пробег около 300000
02.11.2021, 06:47 (07:47) | #6747 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Не соглашусь. Прилагаю фото своих серых, не азотированных гидриков после пробега 328 тысяч км на масле 506.01 (AGPI/Eni). Р/вал тоже в полном порядке. Где дыры? даже выработки нет, ровная поверхность на всех 10 штуках. В износе виновато масло и только масло. Особенно, если начинаются эксперименты по опробованию разных масел.
02.11.2021, 09:03 (10:03) | #6748 |
2233
Допуск нашего масла точно не имеет акцента на гидрики. .....
02.11.2021, 10:17 (10:17) | #6749 |
1297
Timm, залить масло 0.5л 0W30 для вытеснения остатков промывочного (типа веретенка) или дешевого масла 504/507 (5W30).
02.11.2021, 10:34 (10:34) | #6750 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
а заачем?
что там в двигателе мыть? на любом нормальном масле внутри чисто. вообще на любом и при любом пробеге. сколько не видел раздербаненых движков - внутри там все ок в плане грязи. там нет никаких отложений. отложения могут быть если на 200рублевой минералке кататься по 10тык. мотористы себе не моют. не нужно это. если хочешь полностью вытеснить старое масло (хотя непонятно зачем) - можешь соляркой промыть. налей ведро горячей солярки, слей ее. можешь опционально крутнуть стартером секунд десять (не заводя конечно). та солярка что останется в двигателе - просто сгорит через несколько часов работы без остатка. потом долей масло до уровня. к тому же солярка сама по себе весьма неплохо моет, если уж захотелось помыть при смене типа и марки масла ничего мыть не нужно. все масла совместимы между собой и никогда ничего плохого не образуют. если бы было не так - произволитель такого осоенного масла писал на канистре красным шрифтом - "обязательно промыть или амба придет" |
Последний раз редактировалось DNikolay; 02.11.2021 в 11:06. |
Поблагодарили: | VicP (02.11.2021) |
02.11.2021, 12:43 (13:43) | #6752 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
не забивайте голову ерундой и рекламами ,лучшая промывка -это то масло, на которое переходите! залил ,через тыщёнку поменяли фильтр(вставку)-через 5 тыщ слили и всё.
по поводу 30-или 40 ,влияет или не влияет, просто -насос у нас слабый, тем более с пробегом,давление!которое создаёт насос! на каком масле оно выше? на 30 или 40? а ещё течки ,проёб уровня,ссущий тандемник, вот и получают потом букет "радости" |
Последний раз редактировалось влад374; 03.11.2021 в 08:41. |
02.11.2021, 13:01 (13:01) | #6753 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
30 или 40 - разница есть.
а вот 0w или 5w на давление и течку не влияет Цитата:
не забивайте голову ерундой и рекламами .
Последний раз редактировалось DNikolay; 02.11.2021 в 13:06. |
02.11.2021, 14:27 (17:27) | #6754 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Допуск нашего масла точно не имеет акцента на гидрики. Напыление, насос-форсунки.
02.11.2021, 14:49 (15:49) | #6755 |
Благодарностей: 830
1080
а как такой "акцент на гидрики" у других масел выглядит и в чём заключается???
Добавлено через 1 минуту 47 секунд Игарёня, тебе просто повезло с гидриками. Таких наверное тоже много. Мой у ОД заливался строго по допуску до 100тк. В сервисной аж листки вклеены. На 140 гидрики протёрлись. |
Последний раз редактировалось inisel; 02.11.2021 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2021, 17:03 (18:03) | #6757 |
Благодарностей: 195
220
а вот 0w или 5w на давление и течку не влияет так рекламы промывок и нет нигде вроде как. это российская специфика чисто )))) 2 про 0w и 5W-разговора и нет! актуально для тех, у кого машина живет на северах или на улицах 3 про промывки -Vicp спросил-я ответил(выкинутые деньги да и не нужны они в наших люминевых моторках) теперь о том ,что лить-каждый сам решает,что правильно лить-пожалуй полагаться надо, не только на то ,что "рекомендует" ваг, с мотористами неплохо пообщаться ,посмотреть на моторки,на всю систему смазки,охлаждения,вентиляции моторки не новы! всё уже разжевано(форумов тьма с 2.5) эти мифы про осыпание и прочую мутотень ,нафига народ пугать,пробеги уже не детские-всё ясно и понятно давным давно ,что сыпится,что стирается,и как это не допустить тут на форуме только в разделе техобслуживания тем 20 точно, про всю эту батву, и как моторки ложили с маслами 0-30 от вага тоже есть, нормальный мотор! гляньте маслонасос на V10 -блин это станция из 4 насосов как у нас! чего там стирается или трётся? есть вполне нормальный износ деталей (как в любом другом двигле) а вот сама система смазки это ваще -реально вундервафля дьявола Добавлено через 8 минут 29 секунд Игарёня, опиши как ты используешь машину -трасса ,пробки ,город?прогревы и соляра? inisel, ты тоже опиши ,как мотор используешь сдаётся мне не в гидриках дело,повезло -не повезло, у всех! были или есть течки моторки! блин уровень все смотрят каждый день?перед заводкой?а помпа?а тандемник?а почему его в сраном-маленьком пихле 9 литров? и сколько его в V10? откройте SSP! там два наших пихла ещё и В образно стоят под 90 градусов а ни как у традиционных V ешек |
Последний раз редактировалось влад374; 02.11.2021 в 17:03. Причина: Добавлено сообщение |
02.11.2021, 18:39 (21:39) | #6758 |
Благодарностей: 932
1484
Добавлено через 4 минуты 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Игарёня; 02.11.2021 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | влад374 (02.11.2021) |
02.11.2021, 19:52 (20:52) | #6759 |
Благодарностей: 195
220
Игарёня, все верно! трасса там он "живёт" ,где давка из за оборотов в полтора раза + не даёт ему нагреваться,а уровень ,так это же 30-ка у меня трассы больше, и масло 40-ка(без допуска!)половину пробега моего пихла вполне себе достойно держит,на 1000км -грам 50 от силы доливаю,скорость разная ,бывает 180 топишь,бывает 120,и ни чего ещё не менял
Последний раз редактировалось влад374; 02.11.2021 в 19:55. |
02.11.2021, 20:37 (23:37) | #6760 |
Поблагодарил(а): 19
5
Поблагодарили: | nisebe (27.07.2022) |
