Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 21:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (19.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#661 |
Благодарностей: 63
13
Кстати, благодаря подсказке-ссылке от уважаемого Werkstatt-a, новый аккум буду выбирать с помощью компактного цифрового мультиметра (например Mastech М300):
Ставим предел измерения до 20 В постоянного тока, - и измеряем напряжение на выводах АБ (естественно, без нагрузки) - оно должно быть не менее 12,6 В, - если это не так (оно меньше), то АБ ![]() - уже хранится давно; - либо в несоответствующих условиях; -либо она бракованная. В данном вопросе показания нагрузочной вилки, предъявленные продавцом, не годится ![]() - т.к. погрешность у этой вилки очень высока и шкала достаточно груба... ![]() |
#662 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
А вот без нагрузки напряжение на полностью заряженной батарее должно быть в пределах 13,8 - 14,2 В.
Такое напряжение на клемах будет только при работающем двигателе ![]() На нормально заряженном аккумуляторе напряжение будет в районе 12,5 В, под нагрузкой не должно проваливаться ниже 11,0 В. |
Поблагодарили: | Gennady512 (26.08.2012), _Vlad (27.08.2012) |
#663 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Можно и мне подсказать, какой у меня на авто стоит
WVGZZZ7LZ8D077147 Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
ZAlek;
- а почему бы и сейчас не поставить опробованный ранее Exide Premium EA1000 ... ? ![]() Мой WIN WVGZZZ7LZ8D055160: - полагаю у нас д.б. одинаковые аккумы... ![]() |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 24.08.2012 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Gennady512 (26.08.2012), ZAlek (24.08.2012) |
#664 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Как раз любой тестер и не дает истинного представленя об аккумуляторе, только нагрузочная вилка, т.к. под нагрузкой напряжение должно быть не менее 12,7 В. Это говорит о полном заряде аккумулятора и об отсутствии внутренних замыканий. А вот без нагрузки напряжение на полностью заряженной батарее должно быть в пределах 13,8 - 14,2 В.
- с невключённым зажиганием (т.е. вообще - без нагрузки) было ~12,4В (аккуму - 5-й год); - с включенным зажиганием ~12,1В (вольтметр приборки плавал при этом ~11,7-11,9В - при запуске ДВС стрелка вольтметра приборки легла строго на 14В ... ![]() |
#665 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
8606
А где такой приборчик можно взять "на время"?
Только купить АКБ и отдать обратно ![]() И дадут ли продавцы мерить что-то не своим прибором? ![]() |
#666 |
Благодарностей: 63
13
AlexxYS, я уже ранее замерял на своём Туре на клеммах:
#668 |
Благодарностей: 63
13
Как правило у продавцов имеются нагрузочные вилки.
Если не дают, то лучше у таких не покупать. ![]() А то что не дают, то и правильно - купи, а потом тыкай чем хочешь. |
#669 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Вилка должна быть для различных АКБ по емкости.
Емкость тестируемых батарей 15-240 Ач. Думаю для большинства авто аккумуляторов хватит. Цитата:
И всегда могу найти продавца, который не откажет. |
Поблагодарили: | Gennady512 (05.09.2012) |
#671 |
8606
Сегодня заказал себе АКБ Titan Euro Silver
Здесь: http://akbauto.ru/index.php?productID=5225 Поддержу отечественного производителя. ![]() По отзывам - очень неплохо ![]() |
#674 |
8606
Вчера поменял АКБ. Сам.
![]() Ничего сложного - 30 мин. работы + протёр пыль, пропылесосил в труднодоступных местах ![]() Ранее писал, что хотел прикупить вот этот: http://akbauto.ru/index.php?productID=5234 Однако, в магазине отговорили. Сказали, что качество ![]() Ранее, так же сказали, что Варта и Бош тоже в последнее время идут с большИми нареканиями от покупателей. ОЧЕНЬ хвалили ТОПЛА (я его и взял) - http://akbauto.ru/index.php?productID=1015 Гарантия 3 года !!! (хотя на сайте написано 2) Отличное качество и лучшие показатели... Обещали, что я буду о них вспоминать только хорошими словами. ![]() Поверил. ![]() Посмотрим зимой ![]() ![]() |
Поблагодарили: |
#675 |
Инженер
52634
Werkstatt,И мне плиз какой у меня АКБ WVGZZZ7LZ8D019804.Заранее благодарен!
Поблагодарили: | Беня (07.09.2012) |
#677 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
![]() Думаю пока рано менять. |
Поблагодарили: | Gennady512 (13.09.2012) |
#678 |
8482
Поставил свой на зарядку на ночь, через сутки проверил напряжение - 12,8 В.
Думаю пока рано менять. Я, пожалуй, тоже свой на 5-ю зиму оставлю ![]() - тем более при наличии зарядно-ПРЕДПУСКОВОГО устройства (оно позволяет запустить двигатель уже через ~10-20 минут при севшем аккуме) ![]() |
#679 |
8606
А я не стал рисковать.
Обычно АКБ садится "внезапно" и в самое неподходящее время... Когда куда-нибудь торопишься... ![]() Да ещё на улице -20 или -30... ![]() Уж лучше подготовиться. Взял Новый. 100 А ![]() Теперь не боюсь холодов ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.09.2012 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение |
