Старый 17.03.2011, 01:25 (01:25)   #661
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Поменял коллектора! Ура!
Сергей, еше раз спасибо тебе огромное!!!
Машина полетела так, как не летала с самого рождения, улучшилась приемистость с низких оборотов, исчезли задержки на нажатие педали акселератора, двигатель активнее раскручивается.
Так же, сгладились рывки в АКПП.
Результатом замены остался очень доволен, да и гарантия на замененный детали составляет два года, что то же немало важно.
Менял по куланц.
Номера деталей: 059 129 712 ВМ и 059 129 711 СН.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexmav (17.03.2011), Буцефал (17.03.2011), Валерий 008 (17.03.2011), Эликсир (17.03.2011)
Старый 17.03.2011, 09:48 (11:48)   #662
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
SMP
Сегодня после замены переднего бампера загорелся Chek
Что это? Совпадение или нет?
Сама потухла
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2011, 10:30 (10:30)   #663
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
SMP
Сама потухла
Чудеса! Будим надеется что на всегда
Старый 17.03.2011, 15:33 (15:33)   #664
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Advocat, а двигатель CASA?
Старый 17.03.2011, 21:52 (21:52)   #665
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
PARAVOZZ, а каково мнение по програмному отключению EGR партнером клуба VAG-Doctor?
да что-то не отвечает никак,хотелось бы чтобы ответил,пока ищу разумные варианты.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2011, 09:52 (09:52)   #666
GoldenVobla
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 402
Изображений в галерее: 18
GoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классовGoldenVobla Ученик средних классов
Они с тебя вроде VIN просили, чтоб дать ответ с уверенностью.
GoldenVobla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2011, 10:42 (10:42)   #667
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
GoldenVobla, не видел запроса,вчера два раза писал в тему к Доктору,но в ответ тишина.Ещё раз оговорюсь что вся проблема в том что люди занимающиеся чип-тюнингом не хотят влезать глубоко в проблему ЭБУ и програмируют все блоки по стандартной схеме увеливая наддув воздуха на впуске с помощью изменения геометрии движения "лопаты" на турбине. А EGR просто так не обойдёшь,представь себе 3.0 у которого взяли и выкинули вихревые заслонки и вместо соленоидов поставили заглушки,отключили сам клапан,вытащили циклонный маслоотделитель,заглушили трубку подачи картерных газов во впускной коллектор...,там сразу ошибок на два листа будет,а чтобы всё было хорошо надо в память процессора внедрить нулевые команды,которые блок будет посылать на исполнительные узлы,т.е датчики и получать их обратно в том же виде не нарушая логики работы самого процессора,также прописать придётся моменты холодного запуска и ещё много всяких параметров,т.е научить блок работать по другой схеме,как мы маленьких детей учим разговаривать,долго и упорно,но в конце есть результат. ИМХО надо отдельную тему открывать чтобы выслушать мнения опытных камрадов.
Wasya (18.03.2011)
Старый 18.03.2011, 12:14 (11:14)   #668
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
И опять же проблема отключения вихревых залнок повлечет за собой потерю мощности, так как на сколько я понял именно изменяемая геометрия подачи воздуха дает нам около 20-30 процентов прироста мощности. По мне так просто убрать подачу картерных и отработанных газов. а ещё недавно наткнулся на японску фиговину, уловитель масла и всякой чепухи от двигателя, ставиться в разрыв трубки которая подходит уже непосредственно в воздушной системе, тем самым получаем туже подачу но без кокса. Найду ссылку скину.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2011, 13:59 (13:59)   #669
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Kray, мощность дизеля понятие ооочень растяжимое и она напрямую зависит от количества и температуры воздуха во впускном коллекторе.Убрав к чертям эти вихревые заслонки можно изменить геометрию движения "лопаты",которая регулирует давление и твои проценты вернутся назад,а можно и прибавить немного,дабы облегчить переключения а АКПП. Месяц назад разбирали мотор BKS с пробегом 220 тыщ км,так вот выработки на цилиндрах было только 10% от нормы.Отсюда очень большое стремление облегчить жизнь мотора,дать ему дышать чистым кислородом,а не вонючими газами с песком и маслом.
Старый 18.03.2011, 20:49 (20:49)   #670
Advocat
Аватар для Advocat
Да, он самый.
Буцефал (18.03.2011)
Старый 19.03.2011, 05:13 (07:13)   #671
SMP
Аватар для SMP
Камрады объясните непросвещенному, что такое куланц?
Старый 19.03.2011, 07:50 (09:50)   #672
triada13
Благодарностей: 160
triada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашкаtriada13 Первоклашка
SMP, куланц это послегарантийная поддержка лояльных клиентов. Поддержка заключается в том что Концерн, не ОД, берет на себя часть материальных расходов по ремонту дорогостоящих узлов и агрегатов. Процентное соотношение расходов рассматривается в каждом отдельном случае, и целиком по усмотрению концерна. Может и 50 на 50, а может всю стоимость детали взять на себя, а клиент оплатит только работу.
Предоставляется тем клиентам которые проявили лояльность по отношении к своему ОД (вовремя и в полном объеме проходили ТО, используя при этом оригинальные детали и расходные материалы) Оригинальными деталями и расходниками считаются приобретенные у ОД и подтверждаемые платежными документами.
Хочу сразу пояснить, что куланц это целиком и полностью добровольная со стороны концерна программа, и концерн вам ничего не должен в этом случае, и предъявлять претензии о не предоставлении куланца по крайней мере неэтично.
Вот как то так.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
Во нашел как правильно звучит:
Куланц - уникальная система послегарантийной поддержки от VW
Куланц (kulanz) - это выражение новаторского духа Volkswagen. Следуя философии "Первым делом - клиент!", концерн Volkswagen даёт Вам возможность не оплачивать либо оплачивать только часть расходов, связанных с ремонтом Вашего VW в Сервисном Центре дилера Volkswagen в послегарантийный период. На чём основывается такая уникальная возможность?
Многолетние исследования качества и надёжности узлов и деталей автомобилей дают концерну Volkswagen основания гарантировать безотказную работу важнейших систем и узлов автомобиля VW при его правильном обслуживании на срок, намного превышающий общую 12-месячную гарантию на новый автомобиль (в нашем случае на срок от 2 до 10 лет в зависимости от узла или аггрегата). Поэтому, как и в гарантийный период, по истечении гарантии концерн Volkswagen оплачивает существенную часть расходов по устранению неисправностей Вашего VW и тем самым поддерживает свою репутацию лучшей системы сервиса.
Последний раз редактировалось triada13; 19.03.2011 в 07:51. Причина: Добавлено сообщение
triada13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 10:14 (09:14)   #673
Kray
Благодарностей: 218
Старый 19.03.2011, 10:42 (12:42)   #674
triada13
Благодарностей: 160
Kray,
Старый 19.03.2011, 15:42 (17:42)   #675
SMP
Аватар для SMP
Сегодня опять чек загорелся. Открыл капот, слетела тяга с одного из коллекторов. Поставил на место, но похоже не надолго. Можно ли заменить отдельно тягу?
Старый 19.03.2011, 16:06 (16:06)   #676
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
SMP, почитайте тему повнимательнее.
Старый 19.03.2011, 17:43 (16:43)   #677
Kray
Благодарностей: 218
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=14226&page=31 пост № 620 пробег 5000 км., всё исключительно))
SMP (20.03.2011)
Старый 19.03.2011, 22:25 (22:25)   #678
Вжик
Аватар для Вжик
Благодарностей: 82
Вжик ПервоклашкаВжик Первоклашка
Привет всем! Вчера купил "Турчика" трехлитрового дизельного монстра 224 л.с. Седьмого года выпуска 64 тыс. км. пробег. Комплектация??? Да... Наверно проще сказать того чего нет, а именно нет динаудио, алькантары на потолке и четырехзонного климата. В остальном полный фарш. Сегодня поставил на учет и со вчерашнего дня до сегодняшнего вечера счастию моему не было предела. Заглушив мотор и сходив в магазин не надолго, после при запуске двс, загорелся check ((((
Сам движек работает ровно, не дымит и адекватно, не тупя реагирует на акселератор.
Записался к ОД на завтра, проводить диагностку движки, посмотрим, что скажут, да заодно и пускай посмотрят, пощупают машинку после Фрица, хотя вроде бы Туарег в отличной форме. Ээх если бы не этот злополучный CHECK, то до сих пор бы счастию не было бы предела.
Вжик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2011, 22:54 (21:54)   #679
Kray
Благодарностей: 218
Не растраивайся это нормльно, так и должно быть, и не обязательно это будут коллектора.
Старый 20.03.2011, 14:36 (14:36)   #680
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
Вжик, сними пластик с мотора и посмотри на правую тягу,скорее всего она соскочила и для этого к дилеру ехать не обязательно.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
