Старый 25.10.2019, 10:44 (09:44)   #661
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Skeptic, шайбу регулировочную не указал
вот тебе, немец переодетый
A1093531062 1-2шт шайба под распорную втулку хвостовика (опционально)
Старый 25.10.2019, 11:36 (11:36)   #662
Алексей1991
Алексей1991 Младенец
Все бы хорошо но вот в чем вопрос я нашёл получается подшипники
SNR LM503349/310 2шт
SNR HM8944910
SNR HM8854210
Они в сборе с обоймами, можно такие ставить, просто я читал на форуме что обоймы отдельно бьются по номерам?
Добавлено через 19 минут 8 секунд
Вот я себе составил список
SNR LM503349/310 - 2шт конический подшипник (45.98*74.97*18.00) подшипники «дифференциала»
SNR HM 8944910 - 1 шт подшипник хвостовика первый (36.51*76.2*29.37)
SNR HM 8854210 - 1 шт подшипник хвостовика второй (31.75*73.025*29.37)
VAG 311401301 - 1 шт подшипник игольчатый передней полуоси в чулке
VAG 0AA409189A - 2 шт сальники полуоси (65*45)
VAG 0AA409189 - 1 шт сальник хвостовика (80*50)
VAG 0AA105427 - 1 шт гайка хвостовика ( М22*1.5)
VAG 0AA409413 - 2 шт кольцо привода стопорное пружинное
Mersedes A 1093531062 - 1 шт шайба упорная под распоротую втулку хвостовика
GL5 75W-90 - 1 литр масло
Вот это список того что я записал заказывать но вот говорю то что меня смущают очень подшипники как бы заказать то что нужно, как то не сильно хочется выкинуть деньги на ветер, МОЖЕТ КТО ИСПРАВИТ ИЛИ ДОБАВИТ СПИСОК
Последний раз редактировалось Алексей1991; 25.10.2019 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Алексей1991 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2019, 11:51 (10:51)   #663
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
SNR HM8944910
SNR HM8854210
подшипник всегда был единое изделие. Обоймы по отдельности не идут, если только спецом не разьемный подшипник, но этого на машине нет и не будет
Старый 25.10.2019, 12:13 (12:13)   #664
Алексей1991
Значит с моим списком можно смело идти в магазин?
Старый 25.10.2019, 12:45 (11:45)   #665
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
ты еще не там?
Кстати сфоткай потом все в куче и с ценами. Плизз или табличку сделай
Старый 25.10.2019, 13:30 (13:30)   #666
Алексей1991
ты еще не там?
Хорошо отпишусь, как все закуплю
Старый 25.10.2019, 14:55 (14:55)   #667
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Алексей1991, У меня вот такая ещё завалялась
Тип файла: jpg Подш.jpg (64.2 Кб, 71 просмотров)
Старый 25.10.2019, 15:32 (15:32)   #668
Алексей1991
Вооот это нужная вещь теперь у меня хоть все мысли собираются в кучу, становиться понятно более менее, а ты перебирал сам?
Старый 25.10.2019, 16:02 (16:02)   #669
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Алексей1991, Нет. Мастер делал
Старый 25.10.2019, 22:42 (21:42)   #670
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
Алексей1991,
я сам делал см. https://www.touareg-club.net/forum/s...30#post2998130
Старый 27.10.2019, 00:11 (00:11)   #671
Алексей1991
Алексей1991,
Я тоже сам собираюсь делать, но я на сто процентов не уверен то что это именно редуктор даёт гул. Единственное что у меня на него наводит то что после замены масла пропала вибрация. У меня ещё как бы есть вариант то что это маховик, его собираюсь менять по весне перед потеплением.
Старый 27.10.2019, 21:59 (20:59)   #672
VicP
Аватар для VicP
Алексей1991,
Мой передний редуктор слушали на подъемнике, разгонялся до 110 и ставил на нейтраль и к тому же в масле была металлическая пыль...
Старый 27.10.2019, 22:28 (21:28)   #673
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Алексей1991,
там, где треться металл о металл, всегда будет металлическая пыль, чудес не бывает! Другой вопрос сколько ее и размерность.
Старый 28.10.2019, 08:39 (08:39)   #674
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Там выше я видео выкладывал. У меня в масле перламутр плавал от металлической пудры.
Старый 28.10.2019, 09:38 (11:38)   #675
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
У меня точно так же было.
Старый 28.10.2019, 11:56 (11:56)   #676
Алексей1991
Алексей1991,
Я на подъемнике разгонялся до 100, но спецы не особо разобрались, так как сказали сильно шумит все, но редуктор приговорить приговорили короче вскрытие покажет.
Старый 22.11.2019, 16:00 (16:00)   #677
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Предстоит замена салника хвостовика заднего редуктора. Никто не озадачивался проведением этой процедуры на переднем/ заднем редукторе с выставлением преднатяга и усилия прокручивания, а не так как везде по меткам? Без снятия бы еще с машины))) На привода согласен))) Посоветуйте мастера с подъемником Москва, НиТАО, МО.
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2019, 20:06 (19:06)   #678
VicP
Аватар для VicP
Skeptic,
а в чём прикол насчёт размеров пыли металла в масле, если просто изношенные подшипники поменять нужно?
Есть восстановленный редуктор на продажу - самовывоз из Литвы...
0AA409507P - HMK Подходит для: FKM, FLH, GTG, HMK, JTG, KDJ
AGT-DE-D3000736 Передаточное число 39/10=3,900 Диаметр фланца 114 мм
Тип файла: jpg 20190913_175937.jpg (190.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 20190913_190502.jpg (259.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg red.jpg (105.6 Кб, 25 просмотров)
Старый 13.12.2019, 22:23 (23:23)   #679
Amerkhan
Amerkhan Младенец
Arc
Привет всем.
Полтора месяца назад начал замечать, какой-то скрежечатущий звук спереди, самое интересное с утра все было нормально, а потом в течении дня он начал становиться все сильнее и сильнее, через месяц он стал вообще очень сильным. Заехал в СТО, послушали на подъемнике с включенной передачей, диагноз - передний редуктор !!!! Вначале шок, цена редуктора под 200 000 руб., почитал форум , решил ремонтировать.
Заказал в Эксисте и Эмехе:
-Koyo HICAPHM8854210 Подшипник 880 р. 1 шт (EMEX)
-Koyo HM89449-10 Подшипник 543 р. 1 шт (EMEX)
-NTN LM503349310 Подшипник 1 128 р. (за 2 шт) 2 шт (EMEX)
- VAG 0AA 409 189 A Сальник 631,90 р. (за 2 шт) 2 шт (EXIST)
- VAG 0AA 409 189 Сальник 314,88 р. 1 шт (EXIST)
- VAG 0AA 105 427 Гайка 173,11 1 шт (EXIST)
Пришло все в Хабаровск за неделю.
Ремонт:
Снятие + установка 4000 р.
Ремонт редуктора 3000 р.
Редуктор простой, сам присутствовал при разборке-сборке, ничего не регулируется, просто меняются подшипники, у меня был конченый всего один на дифференциале, на хвостовике были целые, но я естественно попросил поменять все.
Езжу месяц, все пока отлично.
Цена всего ремонта вкруг:
10400,89 рублей.
Единственная небольшая проблемма, нужны некоторые спецключи, но в нормальном сервисе они есть, если нет, цена вопроса + 500 руб, за спецголовки.
Так что если появилась такая проблема, заказывайте по интернету запчасти и ремонтируйте в обыкновенном сервисе, поверьте ничего там нет сложного. !!!!!
Все подшипники закинул в корзину кроме первого. Он приходит аж в январе... на какой его можно заменить? Заранее спасибо!
Amerkhan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 16:00 (16:00)   #680
strannik062
strannik062 Младенец
По умолчанию карданный вал
Добрый вечер! подскажите задний кардан Sat ST-7L6521102G на туарег 3.0 дизель BKS 224 л.с. стоит ставить или нет?
strannik062 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
