Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 02.08.2013, 17:50 (17:50)   #661
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Программа не может найти в своей базе lbl, cbl-файлы (описание) для вашего контроллера.
Спасибо!
Я догадываюсь, что что то программе "не с руки". Но можно эту базу как то пополнить или обновить на более полную?
Может мне кто нибудь из Вас помочь?
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 10:19 (11:19)   #662
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Кастусь, в папку Label надо закинуть необходимые вам описания.
Если вам нужно считать только ошибки, то эти файлы не требуются.
Если же вы хотите посмотреть блок Измерения или сделать Адаптацию, Кодирование, то эти файлы описываю группы.
Давайте номера ваших контроллеров, что есть - могу скинуть.
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил73 (13.03.2014)
Старый 03.08.2013, 15:31 (15:31)   #663
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Папка Label присутствует, размером 2,14Мб. При запуске программы в верхнем углу написано 7312 Codes Loaded.
На днях включил диагностику "автоскан"... просто, хотел найти не работающий датчик парктроника, заодно узнать состояние машины. Диагностика прошла очень быстро... и мало результатов.
Вот:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Может так и раньше было?... На предыдущем Туре, вроде, информации было больше.
Старый 04.08.2013, 22:50 (23:50)   #664
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Кастусь, Кодов не найдено - значит ошибок по контроллеру НЕТ!
Кастусь (05.08.2013)
Старый 08.08.2013, 23:51 (23:51)   #665
Maксim
Аватар для Maксim
Maксim Младенец
Доброго времени суток.
Подскажите, как с помощью Васи 11.11. можно сменить кодировку на следующих узлах GP:
1) Голова (Китай) - нужно чтобы магнитола работала при выключенном зажигании.
2) Как активировать стоп-сигналы в крышке багажника.
Maксim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 23:58 (00:58)   #666
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
Maксim,
п.1. делается не через кодировку, а переподключением проводов питания магнитолы
п.2. такого кодирования я тоже нигде не видел, надо посмотреть электрические схемы.
Старый 09.08.2013, 00:22 (23:22)   #667
Станислав Голубков
Станислав Голубков Младенец
Всем привет, не пинайте сильно мож и было у кого... приехал на конец мне вагком шнур, подключил, все установил и столкнулся с такой проблемой, нажимаю на 01 двигатель- подключается все делает, 02, 03 тоже, подключаюсь к самым нужным 17 и 19 не хочет, пишет нет ответа контроллера?? Что за происшествие половину читает половину нет??? Тур 2004-ого америкоз, 4,2в8... Че делать?? Уж очень датчики давления на приборе надоели светить:/
Добавлено через 23 минуты 29 секунд
И еще прошу скинуть на мыло 100% рабочую версию вагкома, да бы исключить программный фактор, заранее признателен... stanislav.golubkov@gmail.com
Последний раз редактировалось Станислав Голубков; 09.08.2013 в 00:22. Причина: Добавлено сообщение
Станислав Голубков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2013, 15:26 (14:26)   #668
Станислав Голубков
подключил сегодня к шкоде, тоже самое пишет, нашел еще один кабелек, уже стал писать COM порт-ок Адаптер 3 Не обнаружен или не готов.... только мне на столько не везет?! что я делаю не так, плиз спасайте!!!!
Старый 11.08.2013, 15:22 (15:22)   #669
buten
buten Младенец
Подскажите как установить чтоб сервис нов срабатывал на через 10т.км. Спасибо.
buten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2013, 17:58 (20:58)   #670
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Всем привет!
Сорри, канешна за наивный вопрос, но поиск чего-то не выдает желаемого результата.
При замене приборной панели - родная померла, меняю на б\у, какая адаптация необходима, если она вообще нужна
Не, погасить там датчики давления, если они были и прочее аналогичное. Пробег свой не без помощи знающих людей залить - это понятно
А нужно ли дамп перезаписывать со старой, еще какие хитрые пальцедвижения
Спасибо заранее за подсказки
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 16.08.2013 в 18:03.
Старый 16.08.2013, 19:26 (19:26)   #671
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Ничего не надо. Подключил и поехал. А об остальном ты сам написал.
Я на предыдущем Туре менял с монохрома на цветную, так только пневму переписал и все Ок.
Старый 16.08.2013, 19:27 (22:27)   #672
Хорек Паникер
Последовательный
Кастусь,
Вот и я медитировал, медитировал и пришел к тому же выводу, что по сути адаптировать и нефига
Старый 30.08.2013, 15:43 (15:43)   #673
Furrior
Аватар для Furrior
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Furrior Младенец
друзья, подскажите код доступа к 46 блоку (комфорт) можно и в личку!!
Furrior вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 07:34 (10:34)   #674
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Всем доброго дня! Подключаю к туарегу 2.5 тди 2006 год шнурок VAG 11.11, пытаюсь сделать автоматический поиск неисправностей. Выбираю автоопределение, а он выбрасывает "Список : Автоопределение, Gateway не поддерживает функцию". Причем на 3,0 тди 07 года отлично все сканит... В чем дело, куда копать?
Старый 11.09.2013, 15:18 (14:18)   #675
Олег008
Аватар для Олег008
Благодарностей: 34
Олег008 ПервоклашкаОлег008 Первоклашка
Если кому интересно: адаптация пневмоподвески:
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска
3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской.
5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем.
7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Стандартные значения высоты подвески:
VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад)
VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад)
Таким образом подвеску можно искусственно занижать или изменять баланс перед-зад.
У меня "Вася диагност" кнопка "Логин" или "Вход" (11) недоступна, кто знает как ее активировать.
Олег008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2013, 23:46 (23:46)   #676
DmitryZzz
DmitryZzz Младенец
Комрады, подскажите....
VCDS 12.10.3, читает и видит все блоки, но проблема в том, что не запоминает значение адаптации.
Пытаюсь разлочить вебасту:
02251 - Heater Unit Locked
Захожу в 18 блок, затем адаптация, 3 группа - текущее значение 0, выставляю 1, делаю тест, затем сохраняю. Окошко закрывается, но когда я повторно захожу, то значение все то же - 0.
Попробовал с блоком комфорта: Автозапирание дверей OFF (0), выставляю 1, делаю тест, на экране высвечивается ON, сохраняю. Захожу через приборку в настройку запирания дверей, а там все также OFF
Подскажите, что делаю не так?
Пробовал и с заведенной машиной, и с зажиганием, переподключал - все бестолку....
Спасибо!
DmitryZzz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 13:32 (13:32)   #677
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
Коллеги, подскажите, как отключить через VAG-COM датчик (пиктограмму) износа колодок? Спасибо.
Icedvd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 15:03 (15:03)   #678
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
отключить не получится.
она сама погаснет после установки новых колодок и датчиков.
если после смены колодок пиктограмма не уходит, то либо плохо защелкнут разъем, либо бракованный датчик ....
Старый 24.09.2013, 15:18 (15:18)   #679
Icedvd
Аватар для Icedvd
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 25
Icedvd Младенец
А не подскажете номерки датчиков? Они есть только на передних колесах?
Старый 24.09.2013, 15:30 (15:30)   #680
valerick
Аватар для valerick
valerick Младенец
они есть на всех колесах
7L0907637 - передние
7L0907637C - задние
соответственно надо 2 передних и 2 задних
valerick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
