Старый 10.11.2011, 09:10 (11:10)   #661
Levin
Аватар для Levin
Levin Младенец
Ребят поскажите какой светодиод ставили в подсветку номера? А то у камеры синий огонек а стандартная лаппочка желта. Простой светодиод ошибку выдает (через раз почемуто) и камера сразу перестает работать.
Levin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 21:46 (21:46)   #662
Corradovw
Corradovw Младенец
Тем, кто спрашивал про резистор из комплекта. Он мощный? Может это как раз обманка для светодиода подсветки камеры?
Corradovw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 21:06 (20:06)   #663
AntonioFA
Аватар для AntonioFA
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 221
AntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классов
Удивление Китайские головные ус-ва VS RNS-510 качество звука Dynaudio
Имеем Dynaudio + Delta, разумеется собрался покупать РНСку. Жаль, что все равно придется таскать с собой навигатор: пробки. Но поглядел китайцев, у них сцук даже инет есть и несколько видов навигации, я в городе СитиГид юзаю а путешествиях Иго.
Готов смрится с молдованским интерфейсом, но с хочу раскрыть Дину и не потерят в качестве звучания.
Что думаете камрады?
AntonioFA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 21:39 (21:39)   #664
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
На динаудио звук к усилку идет по кан шине, никакие китайцы работать не будут.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2011, 21:40 (20:40)   #665
AntonioFA
Благодарностей: 221
broadcast, упс
Старый 11.11.2011, 21:47 (21:47)   #666
broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
В твоем случае только РНС. Как вариант, замена усилителя на не оригинальный, но это при наличии штатной Dynaudio, тянет на первое место в конкурсе "извращенец года"
AntonioFA (11.11.2011)
Старый 11.11.2011, 21:52 (20:52)   #667
AntonioFA
Благодарностей: 221
Не не не я этот конкурс пропускаю :) спасибо за разьяснения :)
Старый 18.11.2011, 23:01 (22:01)   #668
shepa39
Аватар для shepa39
Благодарностей: 20
shepa39 Младенец
После 6 месяцев проб и ошибок держи оптимальное решение:
1. Подбираешь светодиодную лампу нужного свечения.
2. Для того, чтобы "обмануть" компьютер паралельно светодиодам припаеваешь обычную лампу 5W c усиками на длинных проводах, чтобы закинуть ее подальше для отсутствия желтого свечения
3. Чтобы светодиоды не перегорали и не стробили, последовательно светодиодам припаеваешь любое маленькое сопротивление для ограничения тока.
P.S. Да, и камеру запитай от фонаря заднего хода, а то она у тебя по моему от габаритов питается.
Добавлено через 6 минут 55 секунд
Игоряныч,
забей ты на это гавеное аналоговое телевидение.
Возьми автомобильный цифровой приемник DTV у китайцев, он кстати стоит столько же, сколько фирменная аналоговая ТВ антенна. И будет тебе счастье: и звук и изображение на скорости до 200 км/ч (выше не проверял). Единственный минус - переключение каналов с пульта, а не с головы.
Последний раз редактировалось shepa39; 18.11.2011 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
shepa39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (19.11.2011)
Старый 20.11.2011, 12:02 (12:02)   #669
rsa
rsa Младенец
Здравствуйте, думаю поменять Rns-510, т. к. перестала работать громкая связь и навигация не очень, что подскажите какое устройство лучше redpower или tid, будет ли нормальный звук если установлено 10 пассивных динамиков, какие кнопки на руле будут работать а какие не будут, где лучше заказывать.
rsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2011, 16:04 (16:04)   #670
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
rsa, только если посмотреть-попробовать "в живую"
Надо ехать на встречу клуба или в место "тусовки" - и только опытным путём поймёшь что ТЕБЕ НАДО
Здесь каждый будет хвалить свой аппарат, а объективно -
У Меня Ред Повер 8937
Доволен -
Кнопки не облазят, есть всё что надо: блютуз, ТВ, ДВД, МП-3, Навигация, КАРТИНКА В КАРТИНКЕ (!) и ещё что-то... Проблем не было брал и ставил - цена около 30.000 руб.
Кто-то заказывает через Китай... Бывает с проблеммами, бывает без
Тебе выбирать
Старый 28.11.2011, 13:13 (17:13)   #671
RedMan
RedMan Младенец
вот это что за аппарат кто знает!
http://www.ebay.com/itm/7-Car-DVD-Pl...ht_3570wt_1037
Был с оказией в Китае, привез как раз такой аппарат. Сам не ставил (руки не оттуда), отдал установщику сигнализаций. Все работает (работало) нормально. Навигация, блютус, двд, флэшка. Радио очень плохо, надо проштудировать форум и найти нормальную схему подключения антенны. Втыкаться не хотел, но видимо как все здесь описанные. Качество пластика, хром и т.д. на отлично, пользую с мая ничего не облезло. Ничего особо не выбирал, повелся на цену (около 21тр. вышло), решил рискнуть. Да, диски только карябает, пока все работают, но царапины хорошо видно. Ну и подключили так, что только в заведенном варианте пашет, но это я так понял тоже лечится как и радио. Но есть нюанс (ради него собственно и залез в ветку) питание на него вдруг пропало. Думал сгорел предохранитель, но решил отдать электрику (раз ставил пусть причину КЗ заодно найдет), но он удивил - там где должен стоять предохранитель на магнитолу - его нет вообще. Непонятно как он работал Если были такие случае - подскажите, аппарат сам живой, питание отдельно подали все пашет.
RedMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 14:32 (14:32)   #672
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
RedMan, предохранитель на втором фото (под ним надпись POWER)
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 20:39 (19:39)   #673
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
заказал сегодня ТИДА и ещё вот такую фигню, я как понимаю вопрос с теликом решится? и ПОМОЖЕТ ли это приёму радио?
Тип файла: jpg HDTV-3039 All.JPG (147.1 Кб, 605 просмотров)
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 20:43 (20:43)   #674
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Ну в Москве телеку поможет..так как цифровой сигнал у Вас там есть....
Приемнику это оборудование пофигу.. :)
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2011, 21:05 (21:05)   #675
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Поможет, но только тем радистанциям, которые есть в мультиплексе.
Старый 09.12.2011, 22:45 (22:45)   #676
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,752
Благодарностей: 3,093
Подскажите, а будет ли Ред Повер работать со штатным усилителем sound 2?
Старый 11.12.2011, 13:52 (13:52)   #677
Corradovw
Corradovw Младенец
Поставил TID. Голова, камера, тв антена и карточка для навигации обошлись с доставкой в 14 тыр. Ехало 20 дней, причем 15 дней валялось на сортировке уже в Москве. Примерно тоже самое в южном порту стоит от 25 тыр. Звук гораздо лучше Дельты- даже удивился. Всё замечательно работает, кроме телика. Но на Тв и не расчитывал особо- антена за 5 долларов так себе конечно. И еще чуть пришлось подрегулировать и доработать напильником, т.к. диск обратно не вылезал- цеплялся за пластик корпуса :) Микрофон дя хэндсфри в комплекте, слышимость приемлимая. Громкость на руле поддерживается, переключение каналов нет. На приборку тоже инфа не выводится и из меню MFI пункт radio пропал. Камера конечно по такой слякоти моментально засирается, но когда чистая видимость отличная. Глюков и ошибок нет. Короче доволен.
Старый 11.12.2011, 18:11 (17:11)   #678
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
Так какую антенну для радио прикупить? чтоб было супер хорошо везде?
Старый 11.12.2011, 18:31 (18:31)   #679
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
rus602, оставляй одну из Дельтовских антен.
Одна из них - метровая, другая - ДМВ
На глаз не определить. только попробовать: оставь сначала одну, потом попробуй другую.
Какая будет лучше - ту и оставь
Когда работают две - они мешают друг другу и "фонят"
rus602 (12.12.2011)
Старый 11.12.2011, 20:04 (20:04)   #680
riu
Аватар для riu
Это какие имеются ввиду?
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
