23.03.2017, 11:43 (12:43) | #662 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
Dima-tomsk, нисколько) если по трассе не дубасить постоянно 160-180)
03.04.2017, 20:39 (20:39) | #663 |
10
Короче вопрос про масло попробую поднять, щас лью ени 0-30, НО, после каждого пробега более 30 км загорается масленка, Вася говорит что мол масло мало, но уровень слегка не доходит до выше нормы, думаю о смене вязкости масла, что посоветуете?
03.04.2017, 21:02 (21:02) | #664 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Так может все таки надо перестраховатся и проверить фактическое давление масла?
У меня зимой периодически светилась. Проверил давление норм. Либо датчик либо масло. Заменил на мобил 3000 супер х1 5w40. Ничего не светится. Все ок. У тебя скорее тоже причина в масле, за 30 км масло нагревается теряет вязкость и как результат срабатывает датчик. Я думаю как сольешь много гавна будет на фильтре. Повымывало все шлака из каналов. Но не затягивай |
Последний раз редактировалось Sanich; 03.04.2017 в 21:05. |
03.04.2017, 21:25 (22:25) | #665 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Когда давления не хватает там красная маслёнка и надпись что давления мало. Внизу на картере есть датчик уровня масла, возможно, что фишка или сам датчик умер. п.с. Сам езжу на Лукойле 0W40, и никому не советую пробег на нём 50ткм. общий 250ткм. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 03.04.2017 в 21:28. |
03.04.2017, 21:30 (21:30) | #666 |
10
Фишка в норме датчик тоже, если на трассе ехать около часа и более загорается жёлтая масленка, мол мало масла, все же пинаю на вязкость а там х.з.
03.04.2017, 22:18 (22:18) | #668 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Смотря за какой датчик мы говорим. На давление масла косвенно влияет его вязкость и температурный режим. Если датчик уровня он бы сразу показывал низкий уровень а не через 30 км. Может как вариант недостаточное разрешение в картере? И масло как нагреется плещится там и датчик это видит как малый уровень? Тогда это какая то проблема с движком. Возможно мембрана Квкг? А если долить масло до максимума?
Последний раз редактировалось Sanich; 03.04.2017 в 22:21. |
03.04.2017, 22:18 (23:18) | #669 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
03.04.2017, 22:36 (22:36) | #670 |
10
Мммммм
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
При чем тут вязкость??? Меняй датчик уровня. Он глючит... Жёлтая масленка говорит о низком уровне масла, только и всего...
Последний раз редактировалось Jtixon; 03.04.2017 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2017, 22:37 (22:37) | #671 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
чем больше разряжение в картере, тем меньше воздуха под поршнями, который баламутит масло. Соответственно чем меньше разряжение...сам понимаешь. Хорошо если бы это был датчик а не скажем кольца
03.04.2017, 22:46 (22:46) | #672 |
10
В смысле кольца? Уровень масла не уходит, не дымит, температура масла более 70 градусов не поднимается,
Добавлено через 3 минуты 39 секунд Я больше задумываюсь не связанны ли между собой датчик масла и датчик положения распредвала, (зазор не выставили между распредвалом и датчиком) жду прибор чтобы сделать сия манипуляцию. |
Последний раз редактировалось Jtixon; 03.04.2017 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2017, 22:47 (22:47) | #673 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Дело в том, что в картере масло и так довольно сильно плещется из-за воздушных потоков, создаваемых поршнями, поэтому чем больше разряжение создается в картере, тем даже поршням легче двигаться ;) опять же надеюсь что это датчик а не какая то проблема с движком.
Есть три варианта правильно? 1. Недостаточный уровень масла - ты говоришь что оно на максимуме. Значит мимо. 2. Ошибка датчика тогда почему он не выдает эту ошибку сразу? 3. Масло плетется в картере либо из недостаточного разрежения либо оно недостаточной вязкости как ты и сказал |
Последний раз редактировалось Sanich; 03.04.2017 в 22:53. |
03.04.2017, 23:15 (23:15) | #674 |
10
Ннннн
Есть три варианта правильно? 1. Недостаточный уровень масла - ты говоришь что оно на максимуме. Значит мимо. 2. Ошибка датчика тогда почему он не выдает эту ошибку сразу? 3. Масло плетется в картере либо из недостаточного разрежения либо оно недостаточной вязкости как ты и сказал Добавлено через 3 минуты 13 секунд Ну либо это попало что-то после сборки авто (кусочек герметика или ещё какаето х.я) но это тока после замены видно будет, а ещё как вариант мне очень не понравилось то что прошлый хозяин лил равенол5-30 Добавлено через 9 минут 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jtixon; 03.04.2017 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2017, 11:07 (12:07) | #675 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
114
Повторюсь уровень масла возле отметки максим,
Добавлено через 3 минуты 19 секунд Началось сразу с первых км пробега после гильзовки, до этого прошлый хозяин лил равенол да и я проездил до ремонта все в норме было, я имею в виду само масло стало греться больше т.к железные гильзы пропускают тепло хуже чем алюминий вот и делаю вывод что вязкость имеет значение, масло греется сильнее. Добавлено через 2 минуты 21 секунду "загорается после пробегов выше 30-40 км, но вот ещё что щас пришло на ум, т..к наш дизель тяжко греется тем более егр выкинул вот что думаю масло то примерно прогревается где-то к этому району пробега до рабочей температуры, вот значит может это ещё как то влиять на масленку?" При нагреве датчик насинает глючить.. чего высебе голову хоенью забиваете... попробуйте для начала просто заменить датчик уровня... Добавлено через 21 минуту 35 секунд Единственный вариант, когда при рабочем датчике уровень уходит - вспенивание масла... тут уже надо понимать причину сего момента... вязкость тут врядли на что то влияет. Кстати после гильзовки все экраны в поддоне установиои??? |
Последний раз редактировалось AVG21; 08.04.2017 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2017, 09:38 (10:38) | #676 |
Подскажите , туарег 3.0 дизель 204 на ОД прошёл нулевое ТО на 2000 км. Залили кастрол 5W 30.
Отговаривают от оригинального масла, говорят, что тупо переплата. Ещё на крышке заливки масла тоже написано кастрол. Так что лучше лить? И ещё менять масло раз в 15 000 это норм, может чаще менять? И воздушный фильтр старые дизелисты рекомендуют менять чаще чем раз в 15 000 |
10.05.2017, 11:50 (12:50) | #677 |
Поблагодарил(а): 8,287
Благодарностей: 28,677
37502
Так что лучше лить?
воздушный фильтр рекомендуют менять чаще чем раз в 15 000
10.05.2017, 12:28 (13:28) | #678 |
Благодарностей: 178
403
Бензин 3,6 (249) лью Mobil 0w-40,нормально пробег 68тыс.Порше Кайен 4.8(400) тоже самое лью пробег 64тыс
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Замена масла через 8-10тысяч |
Последний раз редактировалось Мехвод; 10.05.2017 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2017, 13:28 (16:28) | #679 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 115
115
масло Motul...через 7,5 - 8 тыс.км (для ДТ)
20.06.2017, 22:36 (23:36) | #680 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 201
201
Я лью ADDINOL GIGA LIGHT MV 0530 LL. Не очень раскрученная немецкая фирма. Продавца нашел через сайт Addinol. Маслом доволен. За 10 т.км. уходит пара делений. Сегодня решил проверить сколько стоит оригинальное масло VW с допуском VW 507. Оказалось, что мое масло у официального дистрибьютора addinol и официальное масло от VW в Автодоке стоят одинаково 3011 руб. (5 литров). Возникает вопрос - совпадение стоимости с точностью до рубля это случайность или это одно и тоже масло ???
