Старый 27.12.2012, 19:10 (19:10)   #661
posypaev
Аватар для posypaev
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 342
posypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классовposypaev Ученик младших классов
Shved001, вы попробуйте как нибудь, ведь главное, чтобы был интернет.
posypaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 19:12 (18:12)   #662
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
ну тоже верно..!
а у вас работает? какой модем?
З.Ы. Разобрался с графикой?..
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 19:19 (19:19)   #663
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
Shved001, если модем, например от мегафона, и используется симка мегафон, то никаких разлочек не нужно делать.. но к примеру у меня, модем мега, а симка мтс.. я разлочил и все пашет.
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shved001 (27.12.2012)
Старый 27.12.2012, 19:21 (19:21)   #664
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Модем от мегафона 1820 все работет. Графика плохая только для мелкого текста. В навигационных программах все более менее прилично. В инете инфа неутешительна, матрица виновата, ее так просто не поменять ((
Старый 27.12.2012, 19:24 (18:24)   #665
viktver
Аватар для viktver
Благодарностей: 22
viktver Младенец
по поводу питания на усилок , вроде как есть, а раз питание есть значит должен работать или я ошибаюсь ??? , те какие варианты еще остались ?! отсоединить и попробывать без него , может еще что-то ?! А по поводу модели аннтенно усилка ( то родной WV) номер не помню , но это вы сможете без проблем уточнить у диллера !
viktver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2012, 19:26 (18:26)   #666
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
Теперь понял!
Старый 27.12.2012, 23:19 (23:19)   #667
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
Den2007, я вот такие заказал на exist.ru
4E0 035 671 K
Думаю подойдут
Короче, ты меня опередил. ... когда придут? Если подойдут, я тоже закажу..т.к. в каких магазинах не спрашивал, нигде нет
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2012, 10:40 (10:40)   #668
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Придут в Новом году, на праздниках все сделаю.
Старый 28.12.2012, 14:02 (13:02)   #669
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
posypaev, Приветствую!
Спасибо за очень подробный отчетец!! Вери гуд!
Если не сложно, опиши поподробнее про п. 12 (как сделать работу без ключа), а то я, читая, не очень понял.....
Добавлено через 43 минуты 10 секунд
Коллеги, и еще вопросик....Почему все говорят что нужен именно huawei 1550?....
у меня есть МТС-совский модем huawei, не помню какие цифры, вроде 173....он что, если его переведу так же в режим только модем, работать не будет???
Последний раз редактировалось Shved001; 28.12.2012 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.12.2012, 14:33 (14:33)   #670
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Shved001, специально для тебя перепишу пункт 12 ))
1550 был самы дешевым и при этом работоспособным модемом. Сейчас он в СПб не продается, самый простой- Huawei 1820. На твоем месте я бы решал проблемы по мере их поступления, если после установки все будет ОК! акромя модема - попробуешь другие модельки или способы настройки ИМХО.
Кстати решилась проблема мелкого текста!!
Оказывается, заводствие настройки цветности стояли на минимуме. Визуальный эффект настройки цветности ощутим только когда загружена какая либо программа навигации. Я этого не знал - поэтому настройка цветности в лоб результата не давала. Короче, загружаем программу навигации, потом кнопку SRC\Setup\Настройка экрана, добавляем значение в нижней строке.
Последний раз редактировалось posypaev; 28.12.2012 в 16:05.
Shved001 (28.12.2012), step6981 (01.01.2013)
Старый 28.12.2012, 14:43 (13:43)   #671
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
posypaev, с модемом понял, а по пункту 12??? (про включение головы без ключа?)
Старый 28.12.2012, 14:45 (14:45)   #672
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Shved001,
Старый 28.12.2012, 14:45 (13:45)   #673
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
тьфу ты! вот торможу, спасибо еще раз!!!
Старый 29.12.2012, 10:46 (10:46)   #674
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
step6981, ты игрался с настройками памяти из под винды? В свойствах компьютера?
Добавлено через 40 секунд
Shved001, да незачто ))
Последний раз редактировалось posypaev; 29.12.2012 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2013, 16:03 (16:03)   #675
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
posypaev, нет в винде ничего не делал. Что оперативы не хватает?
Старый 01.01.2013, 22:31 (22:31)   #676
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
step6981, там в свойствах компьютера есть меню с памятью, не понимаю как правильно бегунок установить.... Такое ощущение что навигация подтормаживает, хотя может я и придираюсь.
Еще вопрос, у тебя магнитола хорошо держится? У меня нижняя часть вылезает, сегодня спилил стенку и подложил кусок пенопласта под мафон, посмотрю теперь...
Старый 02.01.2013, 22:49 (22:49)   #677
Zukaris
Аватар для Zukaris
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 24
Zukaris Младенец
Добрый вечер. Пока новогодние каникулы, появилось время поковыряться с любимым автомобилем. Итак. Голова у меня китайская, как называется - не помнит даже бывший владелец ( покупал на каком то аукционе-см фото). Ставил её сам, отсюда, возможно, ряд недочетов, которые ему были не критичны, а мне хочется все привести в порядок.
перва на перво - не работает радио и тв.. Те радио то работает, но с сильными помехами, иногда сплошное шипение..тв вобще не ловит.
второе - в багажнике стоит алпайновый сидиченджер.. отключенный на данный момент. Очень хочу их познакомить.. возможно ли?
По первому вопросу, слышал, что нужен какойто переходник... по второму - наверное надо ехать к спецам? - но, я вот думаю, если в менюшке устройства есть выход на ченджер, значит все по идее должно работать ?- возмоно что то с чем то соеденить ?..
может ковырялся кто в том месте, и имеет время подробно расписать как и что ?
Тип файла: jpg IMG_0427.jpg (208.0 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0433.jpg (164.6 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0442.jpg (203.9 Кб, 110 просмотров)
Zukaris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 13:59 (14:59)   #678
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
posypaev, как на этой балалайке в винду вышли?
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 16:32 (16:32)   #679
posypaev
Аватар для posypaev
Благодарностей: 342
Маккс, нужно установить оболочку, как написано в постах 444 и 450 этой темы.
Маккс (03.01.2013)
Старый 07.01.2013, 17:48 (17:48)   #680
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
step6981, у тебя магнитола хорошо держится?
Вытащи ее, и отогни все 4 крепления, не боись нормально так отогни и втискивай ее на место... мне помогло!
posypaev (07.01.2013)
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
