10.12.2018, 15:46 (15:46) | #661 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
тогда кроме как просто проверить кодировки остальных блоков - не знаю что и придумать ...
..к примеру "предупреждающий пинок" блок АБС формирует при предупреждении фронтассиста... |
10.12.2018, 16:44 (16:44) | #663 |
2239
Кодировки все проверил. Может дело в в самом радаре? Хотя прошивка залита последняя. Ошибок нет.
10.12.2018, 17:54 (17:54) | #667 |
2239
Чего-то у меня его нет? Чего делать, есть еще какие мысли?
...еще раз проверить кодировки (включая абс, гейтвей и двигатель), пройтись по подсказкам.. и ехать к дилеру ...он онлайн обновить всё может ... |
10.12.2018, 22:08 (22:08) | #668 |
6
..к примеру "предупреждающий пинок" блок АБС формирует при предупреждении фронтассиста... Добавлено через 2 минуты 28 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды Там бывает такое если кнопки "умерли", например залили при химчистке. |
Последний раз редактировалось Djtom; 10.12.2018 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2018, 22:16 (22:16) | #669 |
На кнопку на руле включение круиза не реагирует?
10.12.2018, 22:22 (22:22) | #670 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
37
Круиз и сайд ассист работают, в меню ассистентов нет вкладки фронт ассист.
11.12.2018, 01:16 (01:16) | #671 |
6
11.12.2018, 10:04 (10:04) | #672 |
2239
Там если бы были не правильные кодировки то была бы куча ошибок и чек горел.
..если только какие то отдельные элементы нарушены - ошибка может прописываться только после наступления некого события ...а может вообще не прописываться ... я без чека встречал несколько раз ошибку "проверьте кодировки" ... |
11.12.2018, 11:51 (11:51) | #674 |
гейтвей
Снять клемму с аккумулятора, подождать часик, назад одеть, проверить.
То есть все работает, машина на круизе разгоняется и тормозит сама, просто на приборке не показывает?
а он был когда-нибудь фронт ассист на машине?
11.12.2018, 14:18 (14:18) | #676 |
2239
Вы когда-нибудь глазами видели в меню упоминание о фронет ассисте?
11.12.2018, 14:27 (14:27) | #677 |
11.12.2018, 15:39 (15:39) | #679 |
