Загрузить фото |
Правила форума |
#661 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
smile_14rus, ксенон в туманках - колхоз.. только слепит встречных, и понты, а толку 0.
странно, что основные фары плохо светят, возможно, лампочки уже старые "подсевшие", особенно если в розовый или фиолетовый оттенок уходят - то точно надо менять. если лампы впорядке - то хз, как вариант - поменять фары на европейца. |
Поблагодарили: | byber (22.05.2013) |
#662 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
у меня стоят 4300кельвинов а хочу на 6000к поставить как думаете
хотя в любом случае 4300 лучше светить будут чем 6000 ![]() |
#663 |
Благодарностей: 884
1667
M.L.King, совершенно верно, сила света у 4300К лучше, чем у 6000К.
Добавлено через 49 секунд smile_14rus, попробуй поменяй одну лампочку старую на новую оригинальную 4300К, если разницу увидишь - меняй вторую и наслаждайся) |
Последний раз редактировалось V12; 02.09.2009 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
#665 |
Благодарностей: 100
Изображений в галерее: 29
125
кстате поставил ксенон в туманки только благлдаря им вижу дорогу а ближний розовым светит значит лампы менять для M.L.King в туманках 6000к стоят а через меню можно настроить можно чего-нибудь а то там все на англиском v12 а где можно фары для европейца найти и купить и подскажите хочу колеса на 20 поставит а какую резину не знаю что бы не шоркала и не задивало размер можете подсказать идеальный
#666 |
Благодарностей: 884
1667
smile_14rus, если лампы сели - попробуй поменяй сначала одну хотябы, если разница будет офигенная - зачем фары то менять?) поменяешь вторую лампу и все.
а купить лучше б/у, новые за двадцатник каждая стоят, либо тут на форуме в барахолке поискать, или на разборках. п.с. если лампу жалко покупать пробовать - посмотри как у других америкосов светит - если понравится - то лампы меняй, если нет - фары. по дискам-резине не подскажу, мне 18х хватает. почитай тему про колеса, почти уверен, что там обсуждалось. |
Последний раз редактировалось V12; 02.09.2009 в 16:47. |
#669 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
Да я собственно видел! И фигеть тут несчего!!! Просто может кто-то более досканально прорабатывал этот момент - как и куда смазку пихал, какую и пр.!!! В общем все-равно завтра к ОД, так что пусть они мучаюццо!!!
А по фичам - прикололо: когда на крузи едешь, диапазон скорости отмечен красненькими лампочками по всему кругу спидометра!!! Не знал!!! И еще - сегодня(!) (авто 05.08) нашел кнопку на стоике водительской, оказалось - от сигналки, отключает датчик движения!!! Тоже не знал!!! |
#670 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
По поводу смазки: желательно поточнее написать что использовали!
От ведешки замки уходят быстрее, чем без нее, особенно пластиковые детали! ![]() |
#671 |
Поблагодарил(а): 9,885
Благодарностей: 12,585
16013
Самая лучшая смазка, которую применял - WURTH.... 2000. Вначале она в виде аэрозоли из баллончика подается жидкая ( как WD), а затем превращается в гель! Супер! Все петли, лопухи и ручки смазал - полный восторг. А на втором месте - ЛИТОЛ 24 - морозов вообще не боится.
Поблагодарили: |
#672 |
Благодарностей: 98
248
#673 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 126
201
Сенкс!!! А вы где покупали? Кто может знает где в Питере купить?
Поблагодарили: | sergo_r5 (18.09.2009) |
#674 |
Благодарностей: 98
248
Узнал! У них оказываеццо 4 магаза: вот собссна http://wurth.spb.ru/market/address/ - не реклама, просто тоже у своих поспрашал - сказали самые кайфовые смазки: причем пшыкаешь, она жидкая, а потом в типа Литола превращаеццо! Тока белая!!! Завтра поеду!!! А то блин надоело смотреть, как левое зеркало мучаеццо
Поблагодарили: | Gorec (02.10.2009) |
#675 |
32
Заранее извиняюсь если повторяюсь с вопросами, но в мануале не нашла, проштудировав тему не совсем поняла, вопросы следующие:
1. Возможно ли, и если да, то очень прошу поподробнее объяснить как, настроить автоматическое закрытие дверей при начале движения. (я, к сожалению, совсем не знаю иностранных языков, в связи с чем возникают глобальные проблемы с работой в настройках)) 2. Является ли дополнительной опцией или также возможно осуществить настройку включения ближнего света при начале движения и отключении при выключенном зажигании. На предыдущей машине все это было настраиваемо и очень удобно, в связи с чем я и засомневалась, что здесь это отсутствует. |
#676 |
10
Хотелось бы и мне задать вопрос: Моно поподробнее по поводу повышения звука автомагнитолы при повышении шума. Это на всех магнитолах или RNS?
#677 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
5722
#678 |
10
Да но при повышении скорости повышается и шум. Не так ли?
#679 |
Провокатор
![]() Город: Нижний Новгород&Простоквашино
Поблагодарил(а): 2,662
Благодарностей: 5,516
7727
Не так ли?
![]() При этом, датчика уровня шума в туре нет, а вот к датчику скорости громкость можно привязать ![]() |
#680 |
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 240
392
Kissa
1. Возможно ли, и если да, то очень прошу поподробнее объяснить как, настроить автоматическое закрытие дверей при начале движения. (я, к сожалению, совсем не знаю иностранных языков, в связи с чем возникают глобальные проблемы с работой в настройках)) 2. Является ли дополнительной опцией или также возможно осуществить настройку включения ближнего света при начале движения и отключении при выключенном зажигании. Попробую подсказать: 1. Меню SETTINGS → Convenience → Door open → Automatic и дальше ставиш галочки в окошках Auto lock и Auto unlock. В подменю SETTINGS → Convenience → Door open → Manual выбираеш какую дверь открыть автоматически (только водительскую или все). 2. Lights & Vision → Dayt. Light → ставиш галочку в окошке. По пункту №2 не уверен что свет будет выключаться при выключении зажигания т.к. сам этой функцией не пользуюсь. Удачи. |
Поблагодарили: |
