Старый 07.01.2012, 09:34 (08:34)   #661
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Есть бфг ат всех размеров на 17, в чем проблема? Весно так же перейду на БФГ А/Т, так как екогама стёрлась нахрен за сезон, мылиться сильно в грязи, в общем ездовые качества хуже чем у БФГ даже на афальте.
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 12:43 (12:43)   #662
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
согласен. сам использую АТ Yokohama G-012 255/65/17 для бездорожья. но она не всякое бездорожье нормально переваривает (например, мокрая трава на раскисшей глине). для этих случаев таскаю 2 комплекта браслетов. хотя ездовыми качествами этой резины вполне доволен.
на счет "стерлась за сезон", прилагаю фото своей резины после двух неполных летних сезонов ... (наверное как ездить)
... хотелось бы BFG A/T но для тура к сожалению нет 17 размера нормального, только 16 есть...
вместо АТ для глубокой грязи например есть BFGoodrich MUD-TERRAIN T/A KM2 в размере 245/70/17 на тур встанет без проблем и можно найти по 6800 руб за шт.
Тип файла: jpg bfgoodrichmudterraintakm2.jpg (47.7 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg yokohamageolandarg012ats.jpg (51.1 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00401.jpg (347.3 Кб, 104 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 07.01.2012 в 13:08.
BVP на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 15:13 (14:13)   #663
Kray
Благодарностей: 218
Смотря, что иметь в виду под сезоном, я за лето проехал 55 тысяч а точнее на этой резине, плюс, серпантины и горы со скальником, да и езжу я быстро, по кроям у меня кубик уже еле заметен, ну который квадратный вырез на протекторе. И я считаю что на ней уже в грязь ехать не нужно.
Старый 07.01.2012, 18:38 (18:38)   #664
BVP
согласись, что это скорее характеристика водителя, а не резины ...
наверное, при таких требованиях "кубики" сотрутся на любой резине. или есть такая резина, которая переваривает 55 тыс км , скальники, серпантины и т.д. без такого износа?
Последний раз редактировалось BVP; 07.01.2012 в 18:52.
Старый 07.01.2012, 22:06 (22:06)   #665
2vadmaster
Аватар для 2vadmaster
Благодарностей: 50
2vadmaster Детский сад
BFG All-terran AT + еще асфальт и бетон который в Сочи повсюду. Оч. крепкие в т.ч. на боковой порез т.к. скальная порода иногда оч. острая как арматура - за 5 лет на 1 резине сбоку есть косяк но и тот не до конца пропорол корд. Оч. живучая т.к 3 слоя. Ходят около 100 т.км. На уазиках повсеместно именно она - реже Мудовая т.к. по бетону быстро стирается. Ставят также 693 бридж (694) но явно реже. Кста износ где то проц. 30 - практически не стирается и одновременно мягкая (т.к состав резины тот же Michlen)
BFG All-terran AT я не увидел в 17 радиусе 235/65 -255/65 - остальное будет либо цеплять либо порвет кинематику подвески Тура (кста кто то писал что переделывали "геометрию колес" под 265/65/17) - как вариант конечно, но смотриться уже как то не гуд - рвется пропорция колеса/авто. BFG All-terran AT есть 245/75/17 либо 265/70/17 - 800 мм диаметр - это много, поэтому остается пока Бридж 245/65/17 т.к. они тоже оч. крепкие в отличие от всех остальных вариантов, которые тут нахваливают, типо Yoko - одна сажа а каучука 0 целых 0 десятых ,Pirelli вообще не на один бордюр не запрыгнешь - как бы не порвалась, cooper Tompson - чушь и т.д. Goodyear еще могут делать резину из каучука - но как то она не популярная чтоли. Про Bogger и т.п. тут речи нет, т.к. рассматриваю в пределах до 10т. за 1 баллон
Мое мнение хор резина это когда едишь и не задумываешься - что там бетон или песок или еще что.
2vadmaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2012, 23:10 (22:10)   #666
Kray
Благодарностей: 218
У меня ека стояла 265 65 17, без переделок, на весну хочу с пафа снять 265 70 17 BFG A/T и засунуть но нужно немного решотку подкрылка утопить.
Старый 08.01.2012, 09:02 (09:02)   #667
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
А можно как-то пояснить это высказывание ?
Многие соклубники используют 265/65 R17 ничего не переделывая и не перенастраивая. Да и у меня летняя резина в таком же размере и никаких проблем ...
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 09:53 (09:53)   #668
BVP
тоже не совсем понял ...
у меня на лето шоссейная toyo HT 265/65/17, на зиму yoko G073 265/65/17
никакую "кинематику" не рвет и "геометрию колес" не переделывал. на турах уже несколько лет ездят на таком размере без проблем. кто-то даже катается на 31".
сам использую АТ меньшего диаметра 255/65/17 только для того чтобы при необходимости можно было использовать цепи ...
Последний раз редактировалось BVP; 08.01.2012 в 09:59.
Старый 08.01.2012, 13:11 (12:11)   #669
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
BVP
Вы цепи уже ставили на 255/65/17 ? Не цепляют ? Какие цепи используете ?
Я вот AT себе взял - Pirelli Scorpion ATR 255/60/18 (внешний диаметр такой же как у 255/65/17), но пока на машину не ставил - жду. Хочу сразу и цепи подобрать.
Старый 08.01.2012, 14:47 (14:47)   #670
BVP
взял браслеты (2 комплекта). они существенно дешевле и их проще подогнать под размер, хотя полноценные боковые зацепы отсутствуют и они менее надежны для чего-то серьезного ...
основная проблема с браслетами оказалась не столько с внешним размером, сколько с зазором между диском колеса и защитным кожухом тормозного диска (там совсем впритык, короче).
фото не получилось приклеить. прилагаю ссылку (не реклама)
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=2639
Последний раз редактировалось BVP; 08.01.2012 в 14:56.
Timofeevich (08.01.2012)
Старый 08.01.2012, 20:57 (20:57)   #671
2vadmaster
Благодарностей: 50
Цепляют всетаки 265 70 17 BFG A/T при повороте - а если еще глина налипнет - вообще протрет все нах. Что BFG трудно 265/60/17 A/T сделать! Многие были бы счастливы и в том числе я
Старый 08.01.2012, 21:41 (20:41)   #672
Kray
Благодарностей: 218
Тогда отпало желание. Буду газика строить.
Старый 13.01.2012, 00:07 (00:07)   #673
Somosa
Зверолов
Аватар для Somosa
Поблагодарил(а): 4,109
Благодарностей: 4,785
Изображений в галерее: 13
Somosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa БакалаврSomosa Бакалавр
Жаль, что не могу с вами поучаствовать в дискуссии
Somosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 08:17 (08:17)   #674
2vadmaster
Благодарностей: 50
Так у тебя лапти 16 или 17? Жестко уже выглядит, покажи как шноркель поставил
Старый 13.01.2012, 15:43 (15:43)   #675
2vadmaster
Благодарностей: 50
Вот тут у порша BFG ALL Terran 18 или 17 стоят ? http://auto.mail.ru/photo.html?photo_id=22154
http://auto.mail.ru/photo.html?photo_id=22149
Значит и к нам все влезет нормально? вот эти что ли http://www.auto-legion.ru/tyre/BFGoo...9R_LT_RWL.html
Последний раз редактировалось 2vadmaster; 13.01.2012 в 15:51.
Старый 14.01.2012, 01:15 (01:15)   #676
Somosa
Зверолов
Аватар для Somosa
Диски 16, а шноркель будет примерно через неделю
Старый 14.01.2012, 19:20 (19:20)   #677
2vadmaster
Благодарностей: 50
ок. Поставил сегодня защиту 3 мм сталь тема тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...630#post994630
Теперь можно хоть по снегу как на санках
Старый 16.01.2012, 02:13 (01:13)   #678
Timofeevich
Машинка дизельная или бензин ?
Старый 23.01.2012, 12:07 (14:07)   #679
Bobos
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 55
Bobos Детский сад
Вопрос знатокам:
какая резина предпочтительнее снег месить ? какие критерии для выбора ? будет злая МТ хорошо в снегу ехать ?
или ограничится браслетами на обычную шипованную резину ?
Bobos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 15:22 (15:22)   #680
BVP
имхо МТ снег будет месить хорошо, но может очень сильно дубеть на морозе (тем более зная Ноябрьск). соответсвенно ехать на задубевшей резине по обычной дороге может совсем некомфортно ... (покрайне мере мне на А/Т-I совсем не понравилось)
Bobos (06.02.2012)
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
