12.03.2011, 17:16 (18:16) | #661 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,474
Благодарностей: 22,296
29358
По подробней не могу, но тебе надо четыре последних знака скопировать в "калькулятор" а результат (типа 2НJ3) из калькулятора вставить обратно. Как то так. Поэксперементируй и всё получиться. Я просто пунктуально уже не помню.
12.03.2011, 17:50 (18:50) | #662 |
5
да вопрос в том как получить эти 4 цифры. Отдельно в папке есть исполнительный файл "кейген" - при его запуске появляется окошко из двух строк. При введении в поля верхней строки Serviove cislo любых цифр и при нажатии кнопки Zavrit программа-приложение "кейген" закрывается..и все!!! вопрос- как получить это число..и что значит применяем кейгей - запускаем приложение "кейген"...и как его применить...?
13.03.2011, 18:57 (19:57) | #663 |
29358
Там кажись надо скопировать серийник из вагкома, вставить в кейген, получишь код активации его опять в вагком и потом поменять четыре последние цифры. НО ТОЧНО НЕ ПОМНЮ. Да и вариантов там не много, попробуй так, сяк.
14.03.2011, 10:26 (10:26) | #664 |
запутался окончательно, подскажите, что лучше приобрести для V6 TDI 2005г.:
1. USB KKL адаптер(читает блоки автомобилей с 1990 по 2003-2009 годов выпуска, в зависимости от модели) Возможности: - Сброс сервисных интервалов - Чтение/очистка кодов неисправностей - Чтение потоков данных - Тесты исполнительных механизмов - Регулировка констант (УОЗ, СО и т.д.) - Адаптация исполнительных механизмов (ДЗ, заслонок климатконтроля и т.д.) - Перевод мили-в км, фаренгейты в градусы и т.д. 2. VCDS 10.6 RUS (VAG-COM HEX-CAN 10.6) ВАСЯ Диагност 10.6 (читает блоки автомобилей VAG-группы с 1990 по 2010 годов выпуска. В том числе и CAN-шину) Спасибо. |
15.03.2011, 07:57 (10:57) | #665 |
12
Жан Тодт, ПРИВЕТ СКИНЬ ПЖЛ ИНСТРУКЦИЮ НА ВАГКОМ 89227770700@MAIL.RU БУДУ ОЧЕНЬ БЛГОДАРЕН
15.03.2011, 20:11 (21:11) | #667 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
Оффтопик |
20.03.2011, 04:47 (12:47) | #668 |
Поблагодарил(а): 85
4
Парни, привет! Поделитесь положительным опытом установки VCDS 10.6 RUS по Win7 x64. Драйыер шнурка устанавливается а сама прога нет, винда ругается и пишет (см. рартинку). Помогите победить проблему!
20.03.2011, 11:56 (11:56) | #669 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 24
24
попробуй в свойствах файла этого dpinst.exe галочку поставить в графе*запустить в режиме совместимости с...*, точно не помню по моему виндус 98, мне помогло в похожей ситуации
21.03.2011, 03:06 (11:06) | #670 |
Поблагодарил(а): 85
4
22.03.2011, 09:28 (09:28) | #671 |
Добрый день! )
не могу скачать ни порграммки, ни инструкции. в "файлы" меня не пускает - говорят прав недостаточно, а по всем ссылкам пишет Файл удален. пожалуйста, скиньте кто-нить или ссылку, или прогу с описанием сюда или на почту: ea84@mail.ru Заранее Спасибо! :-) |
22.03.2011, 11:51 (14:51) | #672 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Камрады подскажите какая версия программы для диагностики лучше всего подойдет для Тура 2007 года.
Есть шнурок KKL-Line, вот такой http://autodiag.narod.ru/USB_kkl/usb-kkl.htm |
23.03.2011, 06:37 (09:37) | #673 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
37
Доброго дня коллеги!
В профильной ветке не ответили, решил продублировать свой вопрос в этой ветке. Не работает задний стеклоочиститель. Предохранитель цел. . Подключив "шнурок" считал ошибку: Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 H Компонент: YP HSG 0400 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00753 935 94866 Part No: 7L0 959 701 G Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 G Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 1 неисправность: 00330 - Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя 008 - нелогичный сигнал У кого есть какие нибудь предположения в чем причина????? Как лечится данная хрень??? Буду рад любому совету. |
23.03.2011, 08:27 (09:27) | #674 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
mcgragor, Привет ! Ошибка сбрасывается или нет ?
23.03.2011, 17:00 (20:00) | #675 |
Благодарностей: 37
37
Вчера сканил, ошибку сбросил. При повторном проходе ошибка не обнаружилась. Сегодня отъездил, дворник так и не заработал. Завтра подключусь, гляну что там в памяти. Есть предположения, за несколько дней до этого было тепло на улице, снег таял, дворник к вечеру "прилип" к стеклу. Вечером включал его. Обычно перед заводкой авто в такую погоду пробегаюсь по дворникам - отрываю их от наледи, этот раз позабыл :(. Но факт в том, что он работал в тот вечер. Может есть второй предохранитель? или контакт где посмотреть???? Какие есть варианты????? Может в VAGе можно посмотреть подробно какую то группу????. Открываю заднее стекло, сам дворник движется без помех и препятствий..... Может где то что то блокирнуло???? Ума не преложу в чем причина??? p.s. подцепил вечером компьютер, ошибка есть..... с чего начать проверку цепочки заднего стеклоочистителя???? Может для начала проверить реле??? Где оно находится??? Номер кто нить может подсказать? VIN WVGZZZ7LZ7D051153. Буду очень признателен. |
Последний раз редактировалось mcgragor; 23.03.2011 в 18:07. |
02.04.2011, 19:53 (19:53) | #676 |
Благодарностей: 87
164
Если у кого еще нет шнурка
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37635 Доставка в Россию бесплатно. Сам купил за полторы у нас, а потом узнал где их берут :) |
03.04.2011, 08:13 (16:13) | #677 |
Поблагодарил(а): 85
4
Парни помогите, киньте инструкцию на русском на мыло, пожалуйста!!! Выручайте! fedorenkoslava@gmail.com
Прога с виду простая (у меня VCDS 10.6 RUS), но надо знать что к чему, чтобы все не испортить! |
05.04.2011, 13:01 (13:01) | #680 |
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
1370
