18.07.2011, 13:54 (17:54) | #661 |
Благодарностей: 34
34
kholm, Кажется это должно помочь http://vwts.ru/body/touareg/tou_70-01.pdf там правда на инглише, но по картинкам думаю разобраться можно
Последний раз редактировалось VWTig; 18.07.2011 в 14:04. |
18.07.2011, 14:17 (14:17) | #662 |
18.07.2011, 14:20 (14:20) | #663 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
kholm,
Я так понимаю собираетесь менять приборку на цветную? Вот здесь более подробная иструкция как снять только приборку http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F0%ED%EE%E9 сам по ней менял. Не забудьте сохранить кодировку старой приборки |
18.07.2011, 16:15 (20:15) | #664 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Привет
Пишу из солнечного Талдыкоргана, немного не в тему, гоню в Алмату Камри 40ку, а там ближний свет никакой, может посоветовать лампочки галогенные для ближнего света. Сейчас стоит Филипс, вообще как будто в темноте ездешь Спасибо |
19.07.2011, 13:09 (13:09) | #667 |
DCME, Благодарю за ссылку.
.... Не забудьте сохранить кодировку старой приборки
Добавлено через 1 час 4 минуты 16 секунд Ну вот - поменял приборку Теперь три не разрешёных вопроса: 1. Видимо приборка от тура с пневмой была, найти её не может - горит ошибка. 2. На нажатия кнопок круиза ничего не происходит. 3. Дельта хочет код разблокировки. Кто-нибудь может помочь ??? |
Последний раз редактировалось kholm; 19.07.2011 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2011, 13:24 (13:24) | #668 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Это что такое "кодировка старой приборки" ??? И для чего она нужна ??? Добавлено через 1 час 4 минуты 16 секунд Ну вот - поменял приборку Теперь три не разрешёных вопроса: 1. Видимо приборка от тура с пневмой была, найти её не может - горит ошибка. 2. На нажатия кнопок круиза ничего не происходит. 3. Дельта хочет код разблокировки. Кто-нибудь может помочь ??? |
19.07.2011, 14:15 (14:15) | #670 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Нужно просто подключить старую приборку "слить" кодировку, затем установить новую и залить в неё. Только в этом случае вытащить код от Дельты не получиться (если только нет карточки с кодом в мануале). Приезжайте в четверг на Нурлы-Тау, будем лечить вашу приборку , заодно раскажу где можно достать код на Дельту .
19.07.2011, 14:36 (14:36) | #671 |
20.07.2011, 22:11 (02:11) | #672 |
Мужики, вопрос по электрику... перелопатил всю ветку - было упоминание 2 раза. Но кто к ним съездил и каков результат никто не отписался.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду B.I.G., Спасибо большое за контакты Стаса... съездил, поменял жидкости (двигатель и мосты)... доволен. Буду теперь к нему ездить... Добавлено через 4 минуты 55 секунд Добавлено через 7 минут 2 секунды Цитата:
Недавно сгорела одна ксеноновая лампа. Покупаю на ебее OSRAM Sylvania. Цена за пару выходит примерно 145-150 баксов с доставкой. Кому-нибудь надо какие-нибудь лампочки?
Последний раз редактировалось mgforex; 20.07.2011 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2011, 21:31 (01:31) | #675 |
Блин, подъехал на 15 минут позже... а никого и нет. Лето... все в отпусках...
Добавлено через 7 минут 22 секунды Никому не нужна резина всесезонка новая 275/40/R20...? (сорри, если оффтопик) |
Последний раз редактировалось mgforex; 21.07.2011 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2011, 08:01 (12:01) | #676 |
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
76
mgforex, сколько стоит у Стаса замена жидкостей в "мостах" ?
по замене термостата Стас мне 25-35тыс. сказал, на Меркуре 25т.тг., другие СТО только после "вскрытия", в итоге сделал сам за 6 часов. сам термостат с прокладкой - 6000 на Меркуре ролики и ремни не менял, они в хорошем состоянии. |
26.07.2011, 08:15 (12:15) | #677 |
Доброго времени суток многоуважаемые ТУРОВОДЫ ,посетители сайта и неменее уважаемые модераторы !!! Принемайте в свои ряды пополнение, HOMO-TOUAREGUS!!!
26.07.2011, 09:07 (13:07) | #678 |
26.07.2011, 11:47 (11:47) | #679 |
по замене термостата Стас мне 25-35тыс. сказал, на Меркуре 25т.тг., другие СТО только после "вскрытия", в итоге сделал сам за 6 часов. сам термостат с прокладкой - 6000 на Меркуре ролики и ремни не менял, они в хорошем состоянии. У тебя теперь сколько замена стоить будет ??? Добавлено через 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось kholm; 26.07.2011 в 11:47. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2011, 13:15 (13:15) | #680 |
Всем привет!
1) Подскажите можно ли установить на Туареге 2005 г. ксенон вместо галогенок. Говорят будет комп ошибку выдавать! Можно ли обойти? 2) Можно ли поменять щиток с синией подсветкой на Оптитрон родной от другого Тура? Спасибо! |
