Старый 08.09.2013, 00:02 (07:02)   #661
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,194
Благодарностей: 17,857
Насколько я понимаю, замена свечей у нас - это такое "постое" мероприятие, что желательно продумать, что бы там еще до кучи сразу сделать.
Я думаю без снятия двигателя можно обойтись. Вот есть интересный фото отчёт по замене "ВСЕГО ЧТО ТОЛЬКО МОЖНО БЕЗ СНЯТИЯ ДВИГАТЕЛЯ"
Респектище комраду Vadik2112
Timofeevich (08.09.2013), Vadik2112 (12.09.2013), Серый V10 (08.02.2014)
Старый 08.09.2013, 00:21 (00:21)   #662
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Без двигателя, слава богу - да :)
Но масляный фильтр, впускные коллектора, еще что-то - придется. А там, глядишь, и генератор можно уже посмотреть или как минимум поменять его муфту, форсунки проверить или хотя бы колечки на них сменить (или хотя бы посмотреть, не травит ли из-под них). Дроссельный заслонки и EGR помыть хорошенько, и поменять прокладки к им.
Ну и т.д. :)
Добавлено через 31 секунду
А Вадиму - да - респектище!
Последний раз редактировалось subagood; 08.09.2013 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (08.09.2013), Vadik2112 (12.09.2013), Челябинский Мужик (04.10.2013)
Старый 12.09.2013, 23:11 (22:11)   #663
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
И вам респект друзья !
Зимой подъёмник куплю в гараж и будет инициирован процесс снятия двигателя для проверки и замены всего что нужно.
Timofeevich (12.09.2013), Челябинский Мужик (04.10.2013)
Старый 26.09.2013, 14:35 (19:35)   #664
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Подскажите как почистить и смазать приводы заслонок на турбинах? Извиняюсь если было - не нашел
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 14:55 (13:55)   #665
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Где то было на компе, поищу, если найду выложу.
Там всё снизу делается, на подъёмнике.
Cpt. Nemo (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 19:12 (22:12)   #666
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Подскажите уважаемые кто нибудь уже менял на наших машинах насосы в баке, если да то как муторно и сколько стоит?
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 02:49 (07:49)   #667
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Не нашлось?
Старый 28.09.2013, 11:06 (09:06)   #668
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Насосы в баке поменять не сложно, но ОД возьмёт за это не слабо. Порядок работ по замене таков: откидываешь задние сидения, вырезаешь ковёр, затем при необходимости откручиваешь крепление спинок сидений. Далее откручиваешь и снимаешь крышки (чёрные пластины) и уже видишь крышки насосов (там фиксирующие кольца), снимаешь их и ты уже в баке. Насос поворачиваешь, отсоединяшь шланги и вынимаешь.
Важно, чтобы в баке было не более 1/4 иначе запах соляры разнсётся не только по салону...
Даже если насос умирает пока один, то лучше менять сразу оба.
Из специнстркментов понадобится головка для крепления спинок, не помню точно то ли torx, то ли что-то в этом роде. Стопорные кольца крышек насосов можно снять легонько постукивая по ним тупым зубилом или чем-то в этом роде.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
Одного подъёмника ведь мало, ОД снимает на специальном столе. Вот если только поставить подъёмник и кран-балку, то тогда должно получиться... А что если, просто на яме с помощью крана попытаться опустить двиг в яму, затем выкатить машину и снова поднять наверх? Может уже кто снимал, поделитесь опытом.
Последний раз редактировалось dieseldriver; 28.09.2013 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Вячес (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 12:04 (19:04)   #669
Челябинский Мужик
Комрады, сколько топливных фильтров нужно на V10? Я заказал два, вроде бы два их, но в офисе магазина запчастей сказали что типа нужен только один. Сколько нужно фильтров? И насколько проблематично их сменить самостоятельно?
Старый 28.09.2013, 12:29 (12:29)   #670
VokeR
Аватар для VokeR
Поблагодарил(а): 17,232
Благодарностей: 4,793
VokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR БакалаврVokeR Бакалавр
Челябинский Мужик, вроде как один должен быть..
VokeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 13:01 (13:01)   #671
subagood
Благодарностей: 210
Я видел, как мне снимали, без стола.
Они поднимают машину на подъемник. Подкатывают (или подставляют) любой стол подходящих размеров, приопускают машину и подкладывают досочки по местам. Еще чуть опускают машину на всю эту конструкцию, откручивают подрамник (сзади тоже, наверное, что-то, из-под коробки) и обратно поднимают машину. Двиг, коробка и часть подвески остается на столе.
Работать с этим не очень удобно, но если не половинить двиг - то все делается, даже головы.
Официальный стол хорош тем, что катается, имеет кучу подпорок регулируемых по месту и главное - он разделяется, таким образом отделяют двиг от коробки.
Да, глушители снимаются заранее, понятно.
Старый 28.09.2013, 13:24 (20:24)   #672
Челябинский Мужик
VokeR, меня вот эти картинки смутили: там похоже два фильтрующих элемента. Но идут ли они под одним номером?
У меня AYH, поэтому мне нужен 7L6127434
7L6127434A - V10 TDI (BLE);
7L6127434 - V10 TDI (AYH).
сейчас разговаривал с сотрудником магазина, говорит под одним номером идут два фильтрующих элемента .
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 28.09.2013 в 13:28.
Старый 28.09.2013, 14:15 (14:15)   #673
VokeR
Аватар для VokeR
Челябинский Мужик, сам не ковырял никогда, но в заказ-нарядах всегда количество один штук написано, думаю продавец в магазине прав все же.
У меня тоже AYH.
Последний раз редактировалось VokeR; 28.09.2013 в 14:23.
Старый 28.09.2013, 18:05 (21:05)   #674
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Челябинский Мужик, Вот как у тебя на картинке, две фильтрующие гильзы и есть фильтр под одним номером, а менять без опыта не советую лучше сперва посмотреть как кто нибудь делает, а потом самому, т.к. он стоит в рубашке охлаждения там съем-разбор идет с откачкой антифриза и топлива( по чуть, чуть) так что не критично. В книге все подробно описано.
А и грибочки погнешь хер ездить будешь, или как у меня кривожопые ОД за 5 500 поменяли так , что антифриз стал уходить ведрами и не заводится, т.к. антифриз в солярку попадал. Лучше на стороне купи за полцены а у спецов поменяй
Последний раз редактировалось Вячес; 28.09.2013 в 18:09.
Старый 28.09.2013, 19:52 (00:52)   #675
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
А какой срок службы этих фильтров? Как часто менять надо?
Старый 28.09.2013, 19:55 (22:55)   #676
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Cpt. Nemo, как душа ляжет 30 000-60 000 км от соляры зависит я меняю весной и осенью не отмечая пробега по сезону
Старый 28.09.2013, 20:08 (20:08)   #677
VokeR
Аватар для VokeR
Я через одно ТО меняю, иногда через два.
Старый 28.09.2013, 21:44 (21:44)   #678
Dronchic
Аватар для Dronchic
Благодарностей: 100
Dronchic ПервоклашкаDronchic Первоклашка
Заказываете один номер. Там в упаковке будет два фильтрующих элемента и прокладки. Меняется проще пареной репы. Снимается крышка, ставятся новые элементы, прокладки и все. Далее запускается мотор и вперед. Я лично их меняю каждое третье ТО. Это получается раз в 15000тысяч.
Как то так.
Dronchic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 22:06 (22:06)   #679
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Да да именно в коробке их будет лежать две штуки и резинки, номер один.
Я тоже меняю каждое третье ТО , но у меня получается раз в 45000.
Кстати смотрел инструкцию, оказывается если в данном фильтре появится вода, то он просигнализирует на приборную панель. ВО КАК
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 28.09.2013 в 22:11.
Старый 29.09.2013, 02:32 (02:32)   #680
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Нужны идеи по поводу утечки фриона на 4х зонной климе.
Трубка под левым передним крылом заменена, расширитель и радиатор тоже, по сервисной заменены, ОД видимо решил что стоят рядом, и зараза перебралась и на них =)
Трубок на задний климат 4шт, 2 передних вдоль левого переднего колеса и далее по левой стороне под пластиковой защитой, переходящие в 2 задние, идущие по левой стороне, за левым задним локером и подходящие к самому радиатору! Я сначала поменял передние (утечка), а потом и задние (течь масла была видна в окне заднелевого поддамкратника)! По поводу замены трубок на шланги: Про Туарег не скажу (хоть и предлагали, но надо было ждать долго около недели (не сезон), а трубки 3 дня в Акселе), а вот на PT Cruiser пришлось (лето, жара не ниже 30-36 в тени, и в пробках стоять на солнцепёке было не возможно, а оригенал из германии 1-1,5 месяцев!!!), там на трубке низкого давления полетел шланг, заменили всю трубку на шланг (т.е. родными остаются только самые концы трубки, к которым привариваются штуцера под шланг, который после надевания обжимается. Хватило ровно на 2года!!! (отвалился остаток трубки (к которому приваривались) от фланца крепления. В итоге ЗАМЕНА НА ОРИГЕНАЛ (повезло был в наличии в Питере). А Туареге уже больше 3х лет передние стоят и не жужжат ( тфу, тфу тфу)!!!
Добавлено через 15 минут 18 секунд
Мне в ОД заливали Рост-Офом (аналог ВД-40), отсоединяли и расхаживали (Со слов). Хотя снятый блок управления (закисший) говорят можно и разработать (есть умельцы). Но не любят они простоя (блоки)!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 29.09.2013 в 02:32. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:58. Часовой пояс GMT +3.
