Старый 01.07.2011, 11:39 (11:39)   #661
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Олег86, всё верно только разрабатывать клапана в гидроблоке без определённых навыков ненадо,единственное что можно выполнить это прочистить металлическую сеточку в гидроблоке и фильтр по возможности поставить новый.
Dima_surgut, если мастера проверяют уровень масла АКПП на заглушенном двигателе,то можешь про АКПП с ними вообще не разговаривать,пусть чинят жигули.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 11:46 (13:46)   #662
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
уровень они проверяли на заглушенном ДВС
На сколько я знаю, если уровень проверять на заглушенном двигателе, выльется масло из системы охлаждения АКПП, соответственно когда заведешь уровень будет ниже нормы. Как то так.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 13:15 (15:15)   #663
Dima_surgut
Аватар для Dima_surgut
Touareg 3.2 V6 Individual
Dima_surgut Младенец
SMP, Куда нам до их знаний Мы есть интерактивные знатоки А они то ого-го!!
Dima_surgut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 23:31 (02:31)   #664
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Человек к которому я обратился уже не один Тур с колен поднял, так что я всю работу от и до просмотрю, а потом отпишусь...
Думаю что всем владельцам Туров на пользу пойдет!
Т.К. Все официалы при таких симптомах коробки в один голос кричат, что нужно менять гидроблок, а где же РУССКАЯ СМИКАЛКА? Неужели Я думаю, что немцы умеют делать машины, и подобные проблемы возникают не по причине выхода из строя в следствии неисправности ,а по причине способа и условий эксплуатации!!! Поэтому, по крайней мере я так считаю, срок службы данного гидроблока расчитан на огромный ресурс, и я предоставлю возможность кулибину продлить срок службы данного гидроблока до его реального ресурса!!!
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 12:24 (14:24)   #665
SMP
Аватар для SMP
Сегодня подключил комп к Турику и ездил по городу и за городом, чтобы проверить как ведет себя температура масла в коробке. На дачах выезжал специально на бездорожье, чтобы нагрузить АКПП.
Температура поднимается до 88 градусов, а потом опускается до 85 и колеблестя в пределах 85-87.
Тип файла: png Снимок.PNG (67.4 Кб, 95 просмотров)
Старый 02.07.2011, 12:45 (12:45)   #666
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
SMP, у тебя нормальная температура,только на бездорожье АКПП не сильно нагревается,гораздо сложнее поддерживать температуру при передвижении в режиме пробки с включенным кондеем и забортной температурой 25-30 градусов,а в движении дополнительное охлаждение происходит за счёт встречного потока воздуха,который дополнительно продувает радиаторы. Кстати ты мне в личку прислал битую ссылку,открыть не могу.
Старый 02.07.2011, 13:30 (15:30)   #667
SMP
Аватар для SMP
Температура за бортом при измерениях была +12.
Ссылка была на пост 634, я там еще про разъем спрашивал, думаю может еще и из за него рывки происходят.
Старый 02.07.2011, 15:49 (15:49)   #668
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
SMP, все наружние разъёмы герметичны и от того что разъём грязный снаружи ничего страшного нет,разговор про замасленный разъём это косичка внутри АКПП,там из-за внутренней негерметичности масло начинает проникать внутрь разъема разъедая уплотнительные резинки,далее как следствие проникание воды и замыкание контактов на массу или потеря опорного напряжения. В твоём случае можно самостоятельно разомкнуть разъёмы и посмотреть на контакты,если ножки светлые,то можно обработать контактолом (это спрэй) и защелкнуть обратно. В момент размыкания зажигание не включать,дабы не засорять ЭБУ кучей ошибок или стереть ошибки после операции.
SMP (02.07.2011)
Старый 02.07.2011, 16:49 (15:49)   #669
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Прокатился сегодня с ноутбуком, посмотрел на параметры коробки. За бортом температура 27. По показаниям ваг-кома в коробке температура не поднималась выше 87 хотя катался я в разных режимах около часа. Нащупал момент когда происходит удар. Еду на скорости 40км/ч на 4 передачи. Нажимаю педаль в пол, коробка переключается на 2 передачу и машина клюет носом, как будт я ударил по тормозам. При этом обороты могут вырости до красной зоны. Сцепление мотора и коробки пропадает. Отпускаю педаль газа. Обороты плавно понижаются и на определенном уровне с ударом или без, коробка подхватывает и машина начинает ехать. Если в момент переключения на 2 передачу обороты резко не задирать, а поднимать плавно, машина динамично начинает разгоняться без всяких рывков и ударов. Может всетаки дело не гидроблоке, а в чем-то еще? По крайней мере насущной необходимости чистить радиаторы и менять термостат я уже не вижу.
Пробег у машины 46т. Реальный.
Последний раз редактировалось grandandy; 02.07.2011 в 16:53.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 17:10 (17:10)   #670
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
grandandy, если в момент переключения передач присутствует увеличение оборотов двигателя без передачи момента на карданы,то в ЭБУ должна присутствовать ошибка по неверному передаточному числу оборотов входного и выходного валов.Данная ошибка появляется при недостаточном давлении в пакет одной из шести передач,при этом нехватает сжатия в пакете и фрикционы пробуксовывают,как следствие будет грязное,вонючее масло с мелкой примесью типа песочка,которая остаётся на сетке фильтра. Потеря давления может быть как раз в гидроблоке,на клапане той передачи,которая пробуксовывает,его механическая часть в виде пружины и поршня может тяжело двигаться в корпусе гидроблока,чем и будет вызывать запаздывание при включении передачи.
grandandy (02.07.2011)
Старый 02.07.2011, 17:14 (16:14)   #671
grandandy
Благодарностей: 67
никаких ошибок по коробке нет.
Старый 02.07.2011, 18:35 (18:35)   #672
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
grandandy, значит неверно описан процесс переключения,я имею ввиду "пропадает сцепление". Если автомобиль на гарантии,то вперед к ОД на ремонт и поиск проблемы. Посмотрите масло,если фрикционы пробуксовывают,то цвет масла будет темным однозначно.
Старый 02.07.2011, 20:40 (19:40)   #673
grandandy
Благодарностей: 67
В момент переключения эффект как будто на механике по ошибки воткнул вместо 4ой 2ю передачу. После этого эффект как будто выжато сцепление. Мотор на педаль газа реагирует легко, а машина катится накатом.
Машина не на гарантии. Покупалась в траейд-ине. Прежний хозяин денег на машину не жалел. Есть комплект заказ-нарядов по всей истории машины. Судя по заказ-нарядам 8тыс назад прежний хозяин обращался к ОД по поводу АКПП. Делали комп. диагностику и проверяли уровень масла. Ничего криминального не нашли.
Еще раз спасибо за Ваше внимание и терпение!
Последний раз редактировалось grandandy; 02.07.2011 в 20:47.
Старый 03.07.2011, 17:22 (17:22)   #674
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 977
grandandy, обращайтесь в Тахо трансмишн тел.232 10 32 с вопросом дигностики данного процесса. По Вашим описаниям очень сложно что-либо предполагать. Результаты диагностики или предварительного диагноза можете написать в этой теме или мне на личку. ОД ничего найти внутри АКПП в принципе не может потому что ремонтом АКПП не занимается совсем,а только замена узла в сборе,так что поездка в Тахо будет полезной в Вашем случае.
grandandy (03.07.2011)
Старый 12.07.2011, 19:46 (18:46)   #675
streetball
Аватар для streetball
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
streetball Детский сад
Господа хочу понять: у меня рывок только с 5 на 4, причем на S рывков нету.
Так как разница двух режимов в алгоритме, если я прав, а сами клапана гидроблока отвечающие за переключение одинаковые, то проблема может быть в не прошивке акпп. Где то уже писали стареть память, может поможет?
Может я и не прав, но очень хотел бы разобраться в сути проблемы, прежде чем сразу покупать новый гидроблок.
streetball вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 20:15 (20:15)   #676
shii73
Аватар для shii73
Благодарностей: 51
shii73 Детский сад
Сей ньюанс тоже покоя не дает Может кто пробовал?
shii73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 23:14 (22:14)   #677
grandandy
Благодарностей: 67
Был дефект - пробуксовка и пропадание сцепление при переключении передач при резком разгоне. По рекомендации Александра из Автогранда (За что ему громадный респект) обратился в один сервис по АКПП. Починили машину быстро, за 2 дня. Провели диагностику на ходу, потом сказали, что точный диагноз выяснится при снятии поддона. Я расчитывал на худшее. Перезвонили и сказали, что обойдемся заменой гидроблока. На другой день я получил машину. Рывки пропали, машина едет хорошо. Цена приятно удивила, к тому же сделали скидку. В итоге получилось гораздо дешевле, чем я ожидал. Понравился конструктивный подход, не намека на развод. Гарантия 6 мес или 10т.км. Блок ставили новый. Кому интересно в личку подробности. Здесь не пишу, дабы не создвать рекламу. Пока доволен Тфу-тфу-тфу
Старый 11.09.2011, 18:01 (18:01)   #678
GERAUOT20
Причина: По просьбе автора
GERAUOT20 Младенец
Подскажите где в Москве можно купить подешевле новый блок клапанов АКПП ?
GERAUOT20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 18:22 (18:22)   #679
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
GERAUOT20, обращайся к партнерам... Сане ака Гризли. http://www.touareg-club.net/forum/sh...11658&page=113
А так же у других партнёров. http://www.touareg-club.net/forum/forumdisplay.php?f=98
Старый 11.09.2011, 20:00 (20:00)   #680
Астанатур
АстанаТерапевт
Аватар для Астанатур
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
У меня получилось решить данную проблему так
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
