Старый 20.10.2011, 18:57 (18:57)   #661
cooper
cooper Младенец
теме ап.
все подготовили пневму к зиме?
cooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 19:15 (19:15)   #662
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
теме ап.
а че надо сделать то?)) опять силикат в печке жарить?)) или азот туда закачать?)))
Старый 20.10.2011, 19:35 (19:35)   #663
cooper
cooper Младенец
ну, например залить антифриз для пневмосистем. в ресивер.
проверить состояние компрессора, ну и т.д.
Старый 20.10.2011, 20:12 (20:12)   #664
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
нее, пока все исправно работает - смысл туда лазить?) не буду мешать машине работать)
Старый 20.10.2011, 20:28 (20:28)   #665
dim17
Аватар для dim17
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 83
dim17 Детский сад
V12
Золотое правило механика.
dim17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
V12 (23.10.2011)
Старый 20.10.2011, 20:31 (19:31)   #666
Kray
Благодарностей: 218
Kray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классовKray Ученик младших классов
Это как её к зиме готовить то ?
Kray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2011, 21:03 (21:03)   #667
cooper
cooper Младенец
Нее, это счастье механика... только потом
Старый 23.10.2011, 22:42 (22:42)   #668
KAA
Touareg 4.2 V8 Individual
KAA Младенец
Всем привет! Три года назад стал обладателем Touareg 4,2 2006года. Нужно сказать, что за это время особых проблем не возникало, кроме как с ходовой, хотя они, конечно, раздражали. Полтора месяца назад начались проблемы с пневмоподвеской. Сначала загорелась желтая надпись, которая предлагала посетить сервис. Я так и сделал. Протестировали машину и объявили, что из строя вышел блок клапанов. В наличие его не оказалось, заказал, ждал неделю... У мастера спросил, можно ли пока ездить на машине, ответ был утвердительный... В этот момент машина пыталась шевелится, жужжал компрессор, но потом появлялась надпись и машина фиксировалась в аварийном положении. После нескольких дней эксплуатации зажглась уже красная надпись, компрессор к этому моменту замолчал. Позвонил мастеру и спросил, что делать? Мне предложили подъехать когда будет в наличии блок клапанов... Настал этот долгожданный день и блок клапанов приехал. Его установили, но машина не ожила, вскрытие показало, что сгорел компрессор. Я был в восторге от "высокого профессионализма" мастера! Пришлось приобрести компрессор (не оригинальный мерсовский с некой переделкой). Все заработало! Но ненадолго, через неделю загорелась, сначала желтая надпись потом, по пути в сервис, загорелась и красная... В сервисе обрадовали, что компрессор погиб. Определили, что это произошло из за залипшего реле, опять радости нет предела! Поменяли компрессор и реле. Хватило еще на неделю. Опять загорелась страшная надпись, но на этот раз без затрат. Сказали, что система ругалась на недопустимо низкое положение. Стерли ошибки и настроили положение. Все опять заработало, но опять ненадолго! Через неделю все опять засветилось! На всякий случай вытащил предохранитель (жалко компрессор, мало ли что). До сервиса пока не доехал. Два дня назад поставил предохранитель обратно, пока все работает. Завтра попытаюсь попасть в сервис, послушаю, что скажут в этот раз.
Прежде, чем написать почитал форум и, честно говоря, в шоке от историй о которых пишут участники, какие "спецы" работают в сервисах.
KAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 23:02 (23:02)   #669
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
KAA
даужж... вот и Вам.. "повезло" видимо со спецами..
а какие ошибки пишет - не в курсе, да? боюсь, тут без них сложновато..
в крайний раз перекосы были или просто "засветилось"? штуцера на баллонах меняли? на утечку проверяли? (в т.ч. сами баллоны?)
Старый 23.10.2011, 23:31 (23:31)   #670
KAA
KAA Младенец
Явных перекосов заметно не было. Какие ошибки были, точно сказать не могу. Штуцера и балоны не менялись и не проверялись. Машина бывает стоит по несколько дней, но положение не меняется. Мне кажется, может быть проблема в том, что когда настраивали подвеску машина стояла на неровной поверхности.
Старый 24.10.2011, 00:08 (00:08)   #671
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
KAA
врядли. если бы так - то просто был бы небольшой перекос и все. когда на панели желтая или красная надпись - обязательно есть ошибка, она хранится какоето время в памяти.
если поедите в сервис - перепишите ошибки, можно будет хоть чтото понять.
а так вариантов масса - от неисправного датчика положения кузова до расгерметизации системы, а впереди зима.. хотя у Вас теплее..
Старый 01.11.2011, 06:10 (06:10)   #672
KAA
KAA Младенец
В сервис я так пока и не доехал, ошибки пока не выскакивали. Заметил что машина не становиться в самое низкое положение (погрузочное). В сервис теперь собираюсь завтра, послушаю что скажут.
Старый 06.11.2011, 14:32 (14:32)   #673
eduard5
eduard5 Младенец
По умолчанию пневмоподвеска в мороз опускается передок
с приходом первых морозов стал опускаться передок после непродолжительной стоянки 30мин и более.В теплое время года такого не змечал
eduard5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 17:23 (17:23)   #674
Мишутка
Мишутка Младенец
По умолчанию Пневма
стоит поменять клапана на пневмобалонах
Мишутка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 18:04 (17:04)   #675
Kray
Благодарностей: 218
В общем начил читать, нервничать, поехал в гараж и смазал клапана пневмобалонов селликоном, внутри есть немного ржи, но совсем немного силиконом её пропитал поставил всё обратно, утечки из балонов нет. что ещё сделать чтобы с морозами не попасть на ремонты.
Старый 06.11.2011, 22:00 (21:00)   #676
Дмитрий ББ
Аватар для Дмитрий ББ
Дмитрий ББ Заблуждающийся
Спросить хотел, для чего опускается машина после загрытия дверей? После заводки поднимается на 1-2см. Положение авто-комфорт. Нормально ли это?
Дмитрий ББ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 22:09 (23:09)   #677
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Да, абсолютно нормально. Где -то тема была на форуме, все объяснялось просто: вы садитесь в машину, вес прибавляется, машина проседает, а датчики корректируют высоту...как то так)
Lyon18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 20:12 (19:12)   #678
Вадим Новожилов
Вадим Новожилов Младенец
Подскажите пожалуйста, если клапана на пневмобалонах начинают травить - ошибка выскачет или нет? а то морда за ночь приседает....
Вадим Новожилов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 21:14 (22:14)   #679
Lyon18
Аватар для Lyon18
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 57
Lyon18 Детский сад
Нет не выскакивает.
Старый 12.12.2011, 21:17 (21:17)   #680
Aleks64
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 48
Aleks64 Младенец
Приветствую. Комрады, пару недель назад высветился значок ECP(горит постоянно) и время от времени появляется желтый значок машины со стрелками вверх-вниз и надпись Running gear fault. Workshop ( в основном при повороте). Приехал к ОД протестировали в течении 2 часов и выдали, что необходимо менять "кольцо установочное с контактным кольцом и датчиком угла поворота колес" стоимостью с работой 14 р. Согласился. ещё через пару-тройку часов позвонили и сказали, не оно, а надо менять "Электронный модуль комбинации" стоимостью 12 р, но его надо заказать, хорошо говорю заказывайте. Должен был прийти сегодня, но не судьба. Ждем Кто сталкивался, что это за модуль и может это влиять на подвеску?
Забыл добавить как вылезла ошибка подвеска работает поднимается - опускается, но при езде стоит колом. ездишь как на телеге.
Aleks64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
