07.10.2016, 16:36 (17:36) | #661 |
да масло что обсуждают в этих темах подходит всем!
07.10.2016, 16:44 (17:44) | #662 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
А расходники для замены масла идентичные?
07.10.2016, 16:51 (17:51) | #663 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
07.10.2016, 16:54 (17:54) | #664 |
Спасибо всем!
13.10.2016, 01:14 (02:14) | #665 |
Поблагодарил(а): 17
5
Вчера делал частичную замену масла в акпп со снятием поддона. Слилось всего 5л, а залили 6 с копейками. Плавнее стала работать коробка. Может из за низкого уровня пинки были (обычно в сторону понижения передач) ?
13.10.2016, 09:20 (10:20) | #666 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,604
679
13.10.2016, 13:14 (14:14) | #667 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 20
20
Manturbo, при той же самой процедуре уровень масла был ниже необходимого, были те же проблемы. После частичной замены и соответственно выравнивания уровня масла коробка стала работать лучше.
Пробег на момент замены - 54 тыс км Вопрос: при отсутствии подтеков куда делось около 700 граммов масла? |
13.10.2016, 14:09 (14:09) | #668 |
Благодарностей: 153
128
У меня на 30ткм была течь трубки радиатора кпп, он в самом низу бампера в открытой дыре и песком и реагентами видимо в скобе крепления трубку сожрало, течь никак себя не выдавала, текло на фартук бампера себе тихонько, пока я на бордюр одной стороной не встал, ручьём с низа бампера начало стекать в лужицу, капот поднимаю регулярно, ничего не видел, а потом сразу на замену радиатора и долилось больше литра, а визуально всё было тип-топ.
13.10.2016, 16:29 (17:29) | #670 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
а при частичной замене что лить????? т.е. какое масло допустимо смешивать с тем что в коробке?!?!?!
13.10.2016, 17:33 (18:33) | #671 |
Поблагодарил(а): 17
5
Пробег какой был?
[b]Добавлено через 22 минуты 14 секунд
Вопрос: при отсутствии подтеков куда делось около 700 граммов масла? Одно из трех либо недолив на заводе, что мало вероятно, либо оно испаряется! либо гдето находит выход наружу (утекает), только где непонятно... Внешних подтеков из коробки не видно. |
Последний раз редактировалось Manturbo; 13.10.2016 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2016, 10:29 (11:29) | #673 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 175
175
Manturbo, какое заливал??? Фильтр менял??? Что ещё покупать из запчастей кроме масла для частичной замены??
14.10.2016, 13:59 (14:59) | #674 |
Поблагодарил(а): 68
13
Лысый ВРН, менял в Воронеже в atf-service. Лил Тойту, фильтр оригинал, прокладка ханс прайс. Дополнительно покупал уплотнительное кольцо на фильтр (не идет с оригиналом) и пробку поддона. Сервис не особо понравился, к слову.
14.10.2016, 19:06 (20:06) | #675 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Мужики, а кто-то выкладывал вроде схемы с заменой масла с рисунками! Не ткнёте??? Хочу купить тойоту масло и для начала попробовать подлить (как бы проверить уровень)!!! Как и где это делается?! Где чего откручивать и куда доливать?
14.10.2016, 22:33 (23:33) | #676 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Все, нашёл на драйве самостоятельную замену! Я так понял проверить уровень и подлить не получиться???? Как его залить то в пробку которая внизу???? Только со спец приблудной?!?
Поблагодарили: | drl (30.05.2019) |
15.10.2016, 00:11 (01:11) | #677 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Поблагодарили: | Лысый ВРН (15.10.2016) |
15.10.2016, 07:10 (08:10) | #678 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Все верно, уровень проверяется и подливается со спец приблудой, посмотри у меня на драйве есть фотоотчет
15.10.2016, 11:26 (12:26) | #679 |
Благодарностей: 78
103
А у тебя на драйве смотрю замена свечей есть! Классный наборчик! Сколько стоит???? И кстати когда менял, не было влаги и окисленном и на свечах и катушках! Говорят у многих бывает часто!
Влаги и окисления не было, единственное в одном месте где вкручивается свеча было мокро от масла, а так свеча сухая, рабочая. |
15.10.2016, 13:48 (14:48) | #680 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
наборчик брал в Гаражтулс , там можешь и отдельно взять съемник какой тебе надо, единственное в наборе не хватает изогнутой отвертки (крючка) для снятия штекеров провода, а так прям норм.
