Старый 30.07.2018, 15:07 (15:07)   #661
ste
Поблагодарил(а): 1,167
Благодарностей: 134
ste Первоклашкаste Первоклашка
lelik055, производитель пишет, что один из двух слотов нерабочий: "4) The left SD card slot can't work"
ste вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 15:29 (15:29)   #662
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Забыл спросить , а сколько слотов под SD карты? на сайте на картинке вроде под две, а в инфе пишут что под одну.
Слотов два, но рабочий только один, в описании так и написано. Помимо слота есть еще два USB шнурка.
А настройки машины есть? Настройки парктроника, включения/выключения света при открытии дверей, и тд и тп.
По настройкам чуть позже сфоткаю меню, посмотрите что есть, чего нет
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2018, 16:45 (16:45)   #663
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
pomahtik2006,
А эта голова вместо рсд 550 ставиться? У вас раньше Интра стояла?
Старый 30.07.2018, 19:38 (19:38)   #664
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Да, эта ГУ, как и все нештатные, ставится взамен 550-й.
До этой у меня стояла китайская с али DNS-850, я в свое время в этой ветке про нее рассказывал
Потом я заменил ее на Фантом 1906is
И вот теперь эта JOYING.
По настройкам авто: https://yadi.sk/i/FUmkesOf3Zizys
ste (30.07.2018), svipsa (31.07.2018), Юманите (30.07.2018)
Старый 30.07.2018, 21:48 (21:48)   #665
Юманите
pomahtik2006,
Получается что пока только косяк с парктрониками и все? Ну и цветастый экран
Старый 31.07.2018, 11:16 (10:16)   #666
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
svipsa Первоклашкаsvipsa Первоклашка
pomahtik2006, вы брали на Али? Если да, дайте прямую ссылку на вашу магнитолу. Собираюсь тоже заказать.
svipsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2018, 11:40 (11:40)   #667
ste
Благодарностей: 134
Вот похожий вариант от carmedia.ru, правда дороже (29900, но с "подарками") и памяти не 4, а 2 Гб: http://carmedia.ru/shop/volkswagen-t...oe-ustroystvo/
У них написано: "поддержка всех опций кроме: подогрев руля, подогрев лобового стекла, управление Вебасто", но оборот "все опции" требует разъяснения, КМК.
Почему считаю вариантом: контора в РФ, есть надежда, что перевод интерфейса на русский без косяков (чего в Joying с избытком) и коммуницировать, если что, с русскоговорящим персоналом имхо большое преимущество. Китайцам порой очень трудно пояснять, что от них хотят, вечно просят снимать видео.
Старый 31.07.2018, 12:15 (12:15)   #668
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Да, с парктроником остается косячек. Про экран не понял, что значит цветастый? С яркостью разобрались, она дополнительно через запороленное меню регулируется.
Нашел еще один нюанс, для тех у кого FL, если выбрать цвет подсветки кнопок белый, то он синит и с белой подсветкой не попадает, прям заметно. Для NF, с красным все в порядке, четко в тон.
Старый 31.07.2018, 13:25 (13:25)   #669
Юманите
Я имею ввиду возможно сделать палитру под рнс 850? Типа скины установит как на интре. А то это многоцветье глаз режет. китайцы про парктроник что говорят? Допилить как то возможно?
Подогрев лба, руля, и управление котлом с головы работает?
Последний раз редактировалось Юманите; 31.07.2018 в 13:33.
Старый 31.07.2018, 14:51 (14:51)   #670
ste
Благодарностей: 134
Joying этим не заморачивается. Еще главный экран как-то можно под себя настроить с помощью сторонних лончеров, а переделывать цветовую палитру приложений (например, радио) - только если владеете инструментами Андроида по работе с ресурсами этих приложений (наверное и рут для этого придется делать).
Кстати, штатное приложение Радио по расположению кнопок преднастроенных станций вполне в стиле VW, только перекрасить.
Функции БТ для телефона - не ахти: оперативной подгрузки из тлф. списков вызова нет, упор на отображение телефонных номеров (?!), а не имен абонентов. Но за пробочную навигацию этим изделиям многое прощаешь.
Юманите (31.07.2018)
Старый 31.07.2018, 17:57 (17:57)   #671
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Это дело вкуса, мне к примеру вполне понравилось как в данном ГУ нарисованы приложения. Когда-то давно тоже запаривался чтобы в стиле 850 и т.д. на сегодня соверешенно не привязываюсь к этому.
Говорят как исправят, вышлют новую прошивку
Эти функции недоступны. Я уже прикупил 5 кнопок и леонардо.
ghans (01.08.2018), Юманите (31.07.2018)
Старый 31.07.2018, 18:32 (18:32)   #672
Юманите
Значит пока продолжу катать интру. У неё и котёл и лоб и руль включаются. И парктроники не глючат. Вот яндекс навигатора нет. Это плохо.
Старый 31.07.2018, 23:27 (22:27)   #673
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Я уже тоже купил и собрал устройство. Решил опробовать подключившись к диагностическому разъему под рулем - и ничего не заработало. Много времени потерял пытаясь понять где проблема, уже и прошивку перекопал и другие скетчи заливал.
Оказалось все банально просто - диагностический разъем не получает всех CAN пакетов. А работает только в виде запрос-ответ.
Не повторите моих ошибок.
Подключил к кану в штекере магнитоллы - все заработало.
Последний раз редактировалось svipsa; 31.07.2018 в 23:29.
ghans (01.08.2018)
Старый 01.08.2018, 09:52 (08:52)   #674
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
На Али продавец написал что они починил. 64гб версию.
After some days study, we solve the CANBUS compatibility on the model, now everything work well in this model.
Старый 01.08.2018, 10:05 (10:05)   #675
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Почитайте забугорный форум https://forum.xda-developers.com/and...units-t3786831, там не только в CAN проблемы были, расспросите продавца подробней что конкретно исправили
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Я планирую подключаться в шлейф который к ГУ идет, там вроде и can и питание есть
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 01.08.2018 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2018, 11:35 (11:35)   #676
ste
Благодарностей: 134
pomahtik2006, ссылка на XDA обрезанная. Их надо вставлять с помощью кнопки "Вставить ссылку", а не прямым копи-пастом в сообщении, тогда не обрезаются.
Старый 01.08.2018, 11:46 (10:46)   #677
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
ste
вот полная ссылка:
некоторые пишут что sleep mode уже исправили.
Жду от продавца ответа более развернутого.
Ну и цену они подняли на px5 с 24 до 28 тыс на али. :(
ste (01.08.2018)
Старый 01.08.2018, 12:41 (12:41)   #678
ste
Благодарностей: 134
ИМХО все равно копейки по сравнению с тем, что предлагают у нас в качестве "видеоинтерфейсов" с Андроидом - несуразные деньги за древнее железо/ОС.
Старый 01.08.2018, 12:53 (11:53)   #679
svipsa
Аватар для svipsa
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
Продавец ответил по поводу px5
This model no sleep mode and fast boot function, others work well.
Старый 01.08.2018, 13:30 (13:30)   #680
ste
Благодарностей: 134
svipsa, во-во, английский китайский. Но если и правда у этого ГУ нет мгновенного (1-2 сек) просыпания при включении зажигания, то это требует осмысления ;). Сколько этому ГУ надо чтобы прийти в работоспособное состояние, продавец не сообщал?
Последний раз редактировалось ste; 01.08.2018 в 14:47.
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
