#1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio. Базовые процедуры: - произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе) - произвести шумовиброизоляцию дверей. Stage 1: замена акустики. Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже. Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!! Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам. Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото. Stage 2: установка усилителя. Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы. Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio. Stage 3: сабвуфер. Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом. Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц Stage 4: аудио процессор. Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше. Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора. Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino! Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать. Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз. Источник штатный RNS 850 Процессор Helix DSP2 Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ) Сабвуфер Ground Zero 10SQX Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4 Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2 Фото внешнего вида |
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013) |
#661 |
У вас динамики подключены к кан шине?
![]() Сейчас вот так вопрос звучит: Вот и вопрос, на каком этапе звук патронников "подмешиватся" в штатном ГУ, так как планируется брать "чистый " сигнал, до платы штатного усилителя, где звук подвергается коррекции. |
#662 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Ну я уже откорректировал свое сообщение))) .
#663 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Звук парктроников и магнитола (динамики), не имеют ничего общего, звук излучают зуммеры передний и задний.
Реализация линейных выходов из штатной магнитолы, настолько убогое решение, что не стоит заморачиваться. Имхо разумеется, но подтвержденное личным опытом и московской фирмой ЭРТА. |
Поблагодарили: |
#664 |
Реализация линейных выходов из штатной магнитолы, настолько убогое решение, что не стоит заморачиваться. Имхо разумеется, но подтвержденное личным опытом и московской фирмой ЭРТА. ![]() Более того, на нашей плате установлен ASRC с высококачественным тактовым генератором, который очищает исходный сигнал от джиттера!( описание взял с его странички) Вторую версию своей платы с обещают допилить через месяц -полтора. |
Последний раз редактировалось Bers82; 04.03.2021 в 14:06. |
#665 |
Благодарностей: 90
115
Не знаю, в тему или нет, у меня выпаяны линейные выходы из магнитолы и парктроники пищат, причем вроде не из динамиков. Если бы сейчас делал, то точно бы не стал выпаивать линейные
#667 |
Товарищи может кто подсказать какую акустику лучше поставить взамен штатной.
Подобрал следующие варианты: 1) https://carmus.ru/content/395 2) https://www.loudsound.ru/catalog/2kh...ertz_ck_165_l/ 3) https://www.loudsound.ru/catalog/2kh...gns_dd_cc6_5a/ 4) http://blam-audio.ru/product-line/re...eakers/165-r2x 5) https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...-cdt-cl-6c.htm ГУ стоит RNS-850 (не dynaudio - обычная штатка) Ставить усилок и процессор не планирую Больше склоняюсь к 1ому варианту. Важно больше качественное звучание чем громкое, сейчас больше чем на 1/3 громкость не включаю. |
#668 |
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
175
denverus, а ставить вы их как будете? Подиумы нашли или будете заказывать? Дополнительную вибро-шумуизоляцию будете делать?
#669 |
Я рассчитывал на то что они на место штатки встанут, т.к. размер подходящий.
Да планировал их замену вместе с шумкой сделать, чтоб 2 раза не разбирать двери. |
#670 |
Благодарностей: 175
175
denverus, тогда покурите форум сначала, чтобы понять, как выглядят штатные головки с интегрированными пластиковыми подиумами. Заодно свой план успеете скорректировать.
#672 |
Поблагодарил(а): 300
Благодарностей: 1,151
1301
Народ подскажите, хочу чуть улучшить звук - поменять штатные динамики на BLAM 200RS и сделать шумоизоляцию. Имею RNS 850, профиль сменил но все равно не то. САБ колхозить не хочу потому что багажник вечно забит. Имею следующие вопросы:
1) достаточно ли будет поменять динамики спереди или нужно сзади тоже? Нужно ли менять провода? 2) подиумы нужно будет делать только для ВЧ? 3) нужно ли делать виброизоляция или достаточно шумоизоляции? 4) шумку делать только дверей или пола/арок тоже? Сколько слоев достаточно 1 или 3? Заранее спасибо |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 19.07.2021 в 14:01. |
#673 |
Подобрал следующие варианты: 1) https://carmus.ru/content/395 2) https://www.loudsound.ru/catalog/2kh...ertz_ck_165_l/ 3) https://www.loudsound.ru/catalog/2kh...gns_dd_cc6_5a/ 4) http://blam-audio.ru/product-line/re...eakers/165-r2x 5) https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...-cdt-cl-6c.htm ГУ стоит RNS-850 (не dynaudio - обычная штатка) Ставить усилок и процессор не планирую Больше склоняюсь к 1ому варианту. Важно больше качественное звучание чем громкое, сейчас больше чем на 1/3 громкость не включаю. Приобрел и поставил в детейлинг центре. Они же сделали и полную шумку авто. Для колонок взял 2 пары проставок для динамиков 16.5 толщина 22мм. В центре сказали проблем с установкой не возникло, проставки подошли. Для пищалок проставок не брал, и как я понял они не потребовались. Качество звука улучшилось, но ожидало большего. Сейчас коплю на усилок и процессор. (На магнитоле делали улучшение звука (так понимаю через Васю), но это как по мне на качество не сказалось вообще). Что заметил после установок динамиков, это то что в настройке магнитолы пришлось почти на min опустить басы, в стандартном положении они очень уж долбили по ушам. Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
1) достаточно ли будет поменять динамики спереди или нужно сзади тоже? Нужно ли менять провода? 2) подиумы нужно будет делать только для ВЧ? 3) нужно ли делать виброизоляция или достаточно шумоизоляции? 4) шумку делать только дверей или пола/арок тоже? Сколько слоев достаточно 1 или 3? Заранее спасибо Хочу уточнить кое какой момент: BLAM 200RS - сопротивление 3 Ом, тогда как стандартные колонки идут по 4 Ом. Я не знаю это критично или нет (не думаю что колонки рванут), но думаю предупредить стоит. |
Последний раз редактировалось denverus; 19.07.2021 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
#674 |
1301
Пообщался с людьми, остановился пока на таком варианте:
1) фронт Eton POW 200.2 2) БЭК ETON PRX 170.2 + отключаю штатные пищалки 3) шумка+вибро дверей Кто что думает? |
#675 |
1301
Купил в общем)
#676 |
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 873
848
Кто что думает?
Штатная голова и штатные усилители настроены с учётом штатной акустики. Чтобы получить более качественный звук, нужно выполнить вибро-шумоизоляцию хотя бы дверей, заменить акустику, заменить акустические провода, установить соответствующие усилители и установить качественный источник. Ну и конечно, всё это имеет смысл, если слушателю мишка не бегал по ушам и слушатель не собирается слушать на своей системе с высоким разрешением низкосортный блатнячок, собранный из 8-ми битных сэмплов в каком-нибудь и-джее..... |
#677 |
#678 |
1301
Почему взял для бэка не компонентную акустику, а коаксиальную?
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
думаю, что просто менять акустику не имеет никакого смысла.
Последний раз редактировалось LittleJohn; 20.07.2021 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение |
#679 |
Благодарностей: 873
848
огромное количество проектов сделано на штатной 850 голове и звучат они очень неплохо
Просто когда Вы захотите звук действительно "лучше", то придётся эту Вашу покупку менять на акустику классом выше. Проще с самого начала сделать SQ систему на повседнев. Не делайте ошибки новичков. |
#680 |
1301
только с CD дисков звучит она неплохо....
Просто когда Вы захотите звук действительно "лучше", то придётся эту Вашу покупку менять на акустику классом выше. Проще с самого начала сделать SQ систему на повседнев. Не делайте ошибки новичков. ![]() |
Последний раз редактировалось LittleJohn; 21.07.2021 в 08:06. |
