Старый 02.02.2014, 21:57 (23:57)   #661
Ледяной
Аватар для Ледяной
Поблагодарил(а): 1,150
Благодарностей: 977
Ледяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курсЛедяной Первый курс
Что то не пойму !? Когда это ABS отвечало за обороты двигателя? ESP- согласен!
Колом тоже не встречал!
Броски допускаю но только при торможении это тоже обсуждали какой то контур давит сильнее или не отпускает торм цилиндры.
Почему все вяжут пневму с ABS?? тоже не пойму !? Где гидравлика а где воздух!!!
Есп ограничивает обороты двс при срабатывании датчиков абс(проскальзывании колёс) ... причём здесь воздух...народ читайте!!!! Разговор о датчиках положения(уровня) пневмы(электрика чистая млин)...Колом...это когда абс не дает нажать педаль тормоза...отталкивает с трещёткой так...что педаль тормоза утапливается максимум на 1/3-1/4 общего хода...надеюсь так лучше понятно????
Ледяной вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 22:00 (22:00)   #662
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Ну , все правильно! Педаль "коломМ" Срабатывает система АБС. Насос создает давление в контуре
тормозной системы.Просто, ногой передавить от педали давление от насоса? это возможно?-Не правильная работа системы АБС(все идет от датчиков).Вакуум проверяется просто: при запуске двигателя(ключ на старт)-нажать педаль тормоза-утопиться,работает, вакуум исправен.Вот и давайте разберемся с тормозной системой. А "ОКНО" ,это потом. Слишком много всего. Прежде всего
"ТОРМОЗА".
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 22:01 (21:01)   #663
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Нет не понятно педаль как писали просто колом встает по этому обсуждали и вакуумный усилитель!Причем тут отталкивает педаль!
Последний раз редактировалось kardan; 02.02.2014 в 22:09.
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 22:10 (22:10)   #664
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
Да как-же не понятно? Насос АБС создал давление в тормозном контуре, а ВЫ, ножным насососом
(читай ручным, пытаетесь передавить это давление. что будет? -КОЛ). Это-же электрический насос.
Система закрытая. Поправьте.
Старый 02.02.2014, 22:17 (21:17)   #665
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Опять туда же! Вакуум работает это правильно ,но речь идет о том что в блоке ABS стоят клапана которые распределяют тормозное усилие по контурам и что то происходит в самом блоке который даже вакуум не может продавить!
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Тады нафина вакуум???
Последний раз редактировалось kardan; 02.02.2014 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2014, 22:23 (22:23)   #666
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Пойдем с другой стороны! Сколько людей приезжало менять баллоны и не один не жаловался ,что когда один баллон взорвался или просто сел то что то произошло с тормозами или с ABS или с ESP темболее!
Ледяной (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 22:24 (22:24)   #667
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
Я , стою на своей позиции, сначала датчики! Будет уверенность 100. Пойдем дальше.
С уважением.
Ледяной (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 22:42 (00:42)   #668
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
Высылай блок ABS и сразу снимем большинство вопросов!
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
У меня датчик вообще снят сзади!!!! Какая логика?Практика!
Нет датчика..нет ошибок!!! Вот и логика и практика...читайте выше!!! Кстати Это мысль!!! Что если скинуть все четыре датчика...но так чтоб кузов стоял РоВно без перекосов и прокатится??? Мудрые к вам внемлю...это Возможно??? Сразу бы один вариант отсекли...
Для Всех...я не волшебник...волею судеб встретился с подобным и высказал свою точку зрения из своего приобретённого опыта дабы помочь нашему комраду в непростой ситуации...Поэтому всем "непонимающим", тролям, и умникам за чужой счёт ДОСвиДОС. ..На данный момент в этой теме уже есть пару комрадов (из тех кого знаю...надеюсь на самом деле гораздо больше) которые действительно в теории и практике "подкованы" намного больше моего...поэтому ждём их мудрого совета...
Aqu: что нужно, чем смогу помочь -я на связи и буду рад...надеюсь разберёмся)))
Agu (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 22:53 (22:53)   #669
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
В ЭТОЙ ТЕМЕ ОЧЕНЬ ЖДУ ИТОГОВ. Но, прежде всего, очень хотелось оказать помощь своему
одноклубнику АЙГУЛЬ. МЫ ВСЕ станем более грамотными в эксплуатации такого необыкновенного
автомобиля , как ФОЛЬКСВАГЕН-ТУАРЕГ.ВСЕМ УДАЧИ.
Agu (03.02.2014)
Старый 02.02.2014, 22:58 (00:58)   #670
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
Agu
Визуально - все ОК. Когда угол был занижен на 2,5 см - я видела без замера. И когда равномерно была просевшая подвеска (после Мангышлака) - я тоже видела и чувствовала при посадке в авто. Сейчас визуально не видно.
Боюсь своим обманом они ошибку в алгоритм некий загнали...машина ровно...а датчик лажает(выдаёт в мозг допустим инфу уже с превышением уровня)...как вариант!!!
cильвер 069 (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 23:47 (22:47)   #671
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Если пойти по пути наименьших затрат,то следует поменять этот датчик ,если не поможет-блок абс,далее-смотреть вакуумник,если не он,то опять вернёмся к подклинившим суппортам ,да кстати,я не спец,мотор раздатки здесь играет какую роль???
Старый 03.02.2014, 04:58 (06:58)   #672
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
СерыйV10.....Если опять снова будет тянуть в право, то придётся копать в другом направлении!!!
Вооот!!! При просевшей правой передней стойке даже на 2см на моём турике естественно приходится отруливаться влево градусов 10 от нейтрального положения(ощущение как будто переднее правое колесо спущено)....Мысли в слух для понимающих....
Aqu: Накидали здесь уже достаточно чтоб мозг свернуть....Моё мнение: надо идти методом исключений от простого к сложному!!! Что проще и что сложнее смотри сама по ситуации....но шнурок и Ваг( bav59) с собой...смотри что было до аозникновения проблемы...в момент возникновения...и смотреть надо уж всё к сожалению. Блоки проверочные придут...уже многое будет ясно...Надеюсь всё-же придёт в тему ""Вий" ))))) и чётко укажет проблему....
Последний раз редактировалось Ледяной; 03.02.2014 в 05:18.
Серый V10 (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 10:44 (09:44)   #673
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Так ребята не кричите и не вносите сумбур....
Да Гидромодулятор может повышать давление в контурах!
Называется это системой усиления при аварийном торможении!
Да неисправные датчики могут влиять именно таким образом...
НО ЧИТАЙТЕ ТЕМУ!!!!!!
ОТКЛЮЧАЛИ ПОЛНОСТЬЮ всю систему АВС ЕСР и гидромодулятор (моторчик АВС)
ВСе это отключали вынув предохранитель этих систем!!!
Поэтому ведем обсуждение прочих вероятностей!
Давайте ребята - если хотим помочь, не пишем сразу первое что пришло в голову, и что пишет каждый только прочтя название темы...
А ЧИТАЕМ ТЕМУ И ДУМАЕМ!!!
Agu (03.02.2014), gtoras (03.02.2014), Ледяной (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 12:36 (14:36)   #674
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
...шнурок и Ваг( bav59) с собой...
Езжу как на тарантайке.
К периодическому неторможению/недоторможению с уводом (сегодня в обед поездила по личным делам, возвращалась на работу, опять уехала) - как и вчера писала, иногда проблематично тронуться с места, все уже на перекрестке и дальше, я только-только начинаю движение. Со стартом и разгоном проблем не было. И то ли совпадение, то ли , но сегодня во все левые повороты въезжала с заносом.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (03.02.2014), Серый V10 (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 12:45 (11:45)   #675
cильвер 069
по всей видимости не всё...
R.M.B (03.02.2014)
Старый 03.02.2014, 17:59 (16:59)   #676
R.M.B
Аватар для R.M.B
Так там даже много лишнего отключается полнее обесточить эту систему и не знаю как
cильвер 069 (03.02.2014)
Старый 08.02.2014, 07:34 (09:34)   #677
Ледяной
Аватар для Ледяной
Благодарностей: 977
Aqu: Как ты там?...что нового нарыли?
По моему(уже первому ) заменили с Андреем датчик...залили в задний рессивер спирту(50гр) торможение норм...давление в шинах сделал 2.6 пока жена ездит..вроде не жалуется. Кстати субъективно...когда тур плохо тормозил (до смены датчика) по твоему примеру проверил на ощупь температуру торм.дисков...показалось что передний правый был более горячь....
Старый 08.02.2014, 08:18 (08:18)   #678
Серый V10
Agu
А как в правые???
Добавлено через 25 минут 8 секунд
Я тоже не знаю, по тому что, спросил жену что делали когда машина плавала (у неё память лучше): провели какую то адаптацию. Я то только про пневму запомнил, скорее всего провели ещё и адаптацию всех датчиков (которые возможно адаптировать)!
Вообщем похоже надо опять ещё раз отключать ЕСПи и АБС и по новой ездить и проверять (если с 3D всё в порядке), конечно хорошоб ещё и аморты с пневмой отключить (правда не знаю как)!
Пробовала, с 3D всё в порядке??? У меня недавно датчик уровня отвалился, так перед тем как зажёг ошибку: машина просто поплыла на неровном асфальте (как лодка по волнам, жену чуть не вырвало), а когда морда упала, то получше стало.
Последний раз редактировалось Серый V10; 08.02.2014 в 08:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2014, 12:23 (11:23)   #679
R.M.B
Аватар для R.M.B
у тебя то просто, ошибка ж нашлась... вот у Айгуль как найти... без ошибок явных то
Старый 08.02.2014, 13:58 (13:58)   #680
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
"иногда проблематично тронуться с места, все уже на перекрестке и дальше, я только-только начинаю движение. Со стартом и разгоном проблем не было."Айгуль? Немножко не понятно.
Двигатель развивает обороты, а машина стоит ,или резко стартует,а дальше едет медленно?
Попробуйте выключить систему ЕСР кнопочкой выключения на панели.Будут ли какие-то изменения в поведении автомобиля? Попробуйте и отпишитесь.
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
