Старый 28.02.2020, 17:29 (23:29)   #661
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Виктор Бархударов Младенец
Слушай noxeone, век живи век учись, хорошо к вам залез, а то наш форум (по кайену) только для понтов, никто ни чем помочь не может, менял блок раздатки видел что там масло еще удивился откуда под сидением масло., ладно проверю. Спасибо
Добавлено через 3 минуты 35 секунд
У меня проблема удара при переключении решилась ремонтом гидроблока и проблема была именно в клапанах.
Да я тоже так думал, но вопрос в том что поменяли только соленоиды и началось, гидроблок весь перебрали и все клапана почистили, я знаю что нужен стенд, но опять таки я полез только из-за 1-4 передачи, почему пинаться стали все? если бы клапана таки остались то по прежнему это были бы 1-4 передачи, так почему все ?
Добавлено через 34 минуты 48 секунд
блок коробки сухой, провода в салоне тоже в норме, посмотрю завтра на подъемнике что и как.
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 28.02.2020 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Виктор Бархударов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2020, 11:54 (11:54)   #662
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Виктор Бархударов, на обоих кайен форумах тоже завалено этой темой. Там конечно меньше пытаются разбираться, обычно сводится просто к замене жгутов проводов АКПП, но как правило проблему это не решает.
Для информации - на разных тойотовских форумах та же самая проблема, в очень большом количестве авто! Коробка то AISIN
Ты мне напоминаешь чела с форума крузаков, который 20 страниц пытался решить проблемы с пинками коробки, поменял и перебрал все что только можно, даже бублик ремонтировал, перебирает ее уже с закрытыми глазами практически, в конце оказалось, что пинки были из-за масла в блоке АКПП
Так что поторопился ты с разбором гидроблока, высасывай из проводов масло вакуумом, т.к. тупо чистка разъемов не поможет, в проводах основной объем масла. Там 3 разъема на коробке - масло может быть во всех
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Странно, что под сиденьем масло, а блок сухой. Может у предыдущего хозяина масло туда лилось еще?
Последний раз редактировалось noxeone; 29.02.2020 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2020, 14:39 (20:39)   #663
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
может, но не факт, сегодня снял разъемы все три абсолютно сухие ни коррозии ни масла. так же все сухое вокруг проводов.
гидроблок все равно нужно было чистить, фильтр внутри сильно был засран и маленькие два тоже, зря вот только соленоиды брал, почищу свои старые и назад поставлю.
ладно на неделе продолжу отпишусь что и как.
Старый 29.02.2020, 19:09 (19:09)   #664
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Виктор Бархударов, тогда гидроблок на стенд надо ставить. Только в нем могут быть проблемы.
Старый 29.02.2020, 19:32 (01:32)   #665
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
согласен, но не все так просто, удары начались после замены соленоидов, да конечно есть предположение что что нужно сбрасывать адаптацию, но мой кореш на таком же кайене и коробу менял и гидроблок несколько раз и соленоиды правда не эти а 89 и 89 и никакую адаптацию не сбрасывал, да еще свой старый гидроблок продал который подпинывал немного, человека предупредил, тот его промыл поставил и никаких пинков. вобщем надо думать. неделя еще есть.
Кстати по проводам, гнать масло через проводку может из-за засоренного сапуна на коробке. как вариант.
Старый 29.02.2020, 20:13 (20:13)   #666
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Не, видел машины с чистым сапуном и с маслом в проводах. Так что точно не от этого
Добавлено через 5 минут 0 секунд
В любом случае надо в них и разбираться, т.к. раньше не было - полез и появилось, значит что-то не то намудрил
А на заднюю нет ударов?
В режиме спорт так же все?
Последний раз редактировалось noxeone; 29.02.2020 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.02.2020, 20:19 (20:19)   #667
IVST
Аватар для IVST
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 242
IVST ПервоклашкаIVST ПервоклашкаIVST Первоклашка
Виктор Бархударов, кстати да после ремонта гидроблока мне адаптацию скинули, но все равно предупредили пока 500 км не проедешь на небольшие пинки внимание не обращай. А вот если после 500 км пинки останутся, то приезжай по гарантии. Так и было после 500 км даже минимальные пинки пропали.
IVST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.02.2020, 22:05 (04:05)   #668
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
на заднюю есть, в режиме спорт завтра попробую, вроде тоже были.
намудрил наврятли, а вот пошевелил вполне может быть.
подскажи чем и как если знаешь, то что кидали не получается мой ваг не пускает.
и это тоже заметил чем дольше пробег тем пинки меньше, но удары все равно сильные.
Ладно соленоиды на место поставлю тогда точно будет уже ясно, ну и 500 км все же прокачусь. спасибо
Старый 01.03.2020, 15:08 (15:08)   #669
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
на заднюю есть
Ну по задней обычно N90 соленоид проблемный. Его менял или нет? У тебя в тексте по 89 только инфа
Старый 01.03.2020, 18:47 (00:47)   #670
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
я меня все кроме 88 и 89, 90 тоже менял
Старый 02.03.2020, 10:19 (10:19)   #671
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Адаптацию надо делать, даже после замены масла, иначе коробка останется в том же состоянии адаптации что и на старом масле. На новом масле уже другие параметры и коробка будет работать не в оптимальном режиме.
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2020, 22:04 (04:04)   #672
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
Надо, но как? Это же не питер, а колхоз, которые ничего не умеют.
Старый 03.03.2020, 13:58 (13:58)   #673
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Очень просто! Например через васю:
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=79812
Еще пишут вот такой способ, но я в нем не уверен:
Сброс адаптации коробки:
— Инструкция:
1. Включить зажигание;
2. Нажать в пол педаль газа от 5 сек;
3. Выключить зажигание и вытащить ключ;
4. Отпустить педаль газа;
5. ГОТОВО :)
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Адаптацию надо делать после ремонтов коробки, но после смены масла - это глупости какие-то. Кто придумал?
Коробка сама адаптируется, просто сброс на базовые параметры ускоряет этот процесс
Последний раз редактировалось noxeone; 03.03.2020 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 15:55 (21:55)   #674
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
***Цитата:
— Инструкция:
5. ГОТОВО :)
я так понял не заводить?
Добавлено через 38 секунд
Там Вася в конце, попробую конечно, у меня ВАГ КОМ 11.8
Последний раз редактировалось Виктор Бархударов; 03.03.2020 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 16:00 (16:00)   #675
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Да
Добавлено через 30 секунд
Вася - это русифицированный VCDS (VAG-COM). 11.8 - подойдет
Последний раз редактировалось noxeone; 03.03.2020 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 16:15 (16:15)   #676
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Адаптацию ........... после смены масла - это глупости какие-то. Кто придумал?
Глупый производитель.
Старый 03.03.2020, 16:17 (16:17)   #677
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
А как коробка будет понижать давление если уже его повысила когда было старое масло? Вниз будет сбрасывать, пока не найдет правильное? Сомневаюсь в этом. Может в обе стороны адаптацию делать? Или она всегда с какого-то давления начинает и подбирается к нему постепенно. Опять же как коробка узнает что надо уйти на минимальное давление и начинать его повышать пока не найдет нужное? Если знаете поясните.
Старый 03.03.2020, 21:06 (21:06)   #678
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
riu
"Глупый" производитель вообще ни слова не говорит о замене масла. Масло на весь срок службы у них.
А про адаптацию придумали дилеры. И причем для этого нужно обязательно чудо-юдо дилерское оборудование, и по-другому ее "не сделать".
Только вот адаптация - это просто сброс внутренней памяти, там "нули" прописываются и все тут. А потом по поведению коробки туда уже записываются необходимые коррекции.
Но эта коррекция и так происходит постоянно, сбросил ты память, или не сбросил.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Это тот случай, когда масло прошло уже 300тыс км и его решили вдруг поменять?
Ну тогда да, сбросить можно память. Но в любом случае проблема с давлением может возникнуть в первых переключениях. Проедь ты одну две сотни и все будет в порядке
Но это единичные случаи. При замене каждые 40т.км. можно ничего не делать
Последний раз редактировалось noxeone; 03.03.2020 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2020, 21:45 (21:45)   #679
riu
Аватар для riu
Это написали не дилеры.
Старый 03.03.2020, 21:47 (03:47)   #680
Виктор Бархударов
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
вот что то не получается, подскажите пошагово
уже проехал, стала мягче,но все же..... на механике переключается без рывков.
***Цитата:
— Инструкция:
5. ГОТОВО :)
чет не помогло!
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
