24.11.2014, 14:22 (14:22) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: Фото суппорта: Фото дисков: GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 18:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), mvf (09.10.2024), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (22.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (25.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
06.11.2020, 10:05 (10:05) | #661 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
Всем доброго дня ,Подскажите плизз по номеру диска 7l5615601 .Может кто сталкивался? Подойдет ли он на NF или это все же от прошлого Туарега ?
13.05.2021, 23:15 (23:15) | #662 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 27
27
Про "от Кайена" не знаю, но от турика старого 10 горшков восстановленные суппорта встают в NF, сам такой. На жопе также через проставки 358мм можна сделать.
В плане совета - после замены дисков/ суппортов, лучше ставить "зубастые" колодки. Всё-таки маловато усилия/ "василия", хоть и диаметр больше :) |
Последний раз редактировалось Bobik; 20.12.2021 в 02:13. |
07.06.2021, 21:23 (21:23) | #663 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
Апгрейд задней тормозной системы
Пришло время менять задние колодки, по дискам - вынос тоже приличный.....решил сделать апгрейд: вместо 330 дисков - диски Rotinger 358мм арт. RT20389GLT5 (ценник 6200 за шт), колодки поставил NIBK арт. PN0565(ценник 3300), втулки нерж (Dнар -35мм, Dвнутр - 12.5мм, высота 14мм) в токарке обошлись 1000 руб. и соответственно болты M12х1.5х130 арт.N90924103 по 200руб. Все встает болт-он, задние защитные торм.кожухи менять/пилить не нужно. |
Поблагодарили: | Grigory75 (02.02.2023) |
07.06.2021, 21:31 (00:31) | #664 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Задумка хорошая
Исполнение никакущее Колодки лажа Диски тоже Диски вижу что просто хотелось красотулю с дырками,ладно,но колодки то можно было взять ате с керамикой |
Последний раз редактировалось Знамя; 07.06.2021 в 21:34. |
07.06.2021, 21:42 (21:42) | #665 |
Поблагодарил(а): 2,180
Благодарностей: 4,712
5887
Знамя, так тут 90% из-за внешнего вида задние тормоза тюнингуют.
Поблагодарили: | Знамя (07.06.2021) |
07.06.2021, 23:00 (23:00) | #666 |
Благодарностей: 524
774
Задумка хорошая
Исполнение никакущее Колодки лажа Диски тоже Диски вижу что просто хотелось красотулю с дырками,ладно,но колодки то можно было взять ате с керамикой взял бы этого же производителя, но они колодки не выпускают. Отзывов по ним в инете не нашел - будем пробовать Nibk юзаю не первый раз и не одном авто - из бюджетных - очень достойно. |
Последний раз редактировалось Denerkov; 07.06.2021 в 23:06. |
07.06.2021, 23:15 (23:15) | #667 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
а чем АТЕ лучше? еще и с керамикой...читал за них - тыс на 10 хватает.
07.06.2021, 23:38 (23:38) | #668 |
Благодарностей: 524
774
Не скрипят и не пылят . Тормозят достойно . К перегреву стойкие .
Нибки тоже не скрипят и не пылят, причем стоят в 2/3 раза бюджетней. Ставьте на свои тачки что хотите, я ставлю то, что мне нравится а не хайп По мере эксплуатации отчет продолжу..... |
08.06.2021, 05:01 (08:01) | #669 |
Пустозвон
13257
не скрипят и не пылят - это 60 процентов производителей колодок. причем скрип и пыль - это заслуга не только колодок но и диска.
Нибки тоже не скрипят и не пылят, причем стоят в 2/3 раза бюджетней. Ставьте на свои тачки что хотите, я ставлю то, что мне нравится а не хайп По мере эксплуатации отчет продолжу..... Вижу что ты хотел не дорого подсобрать тормоза,это нельзя конечно осуждать) |
08.06.2021, 10:45 (10:45) | #670 |
08.06.2021, 11:26 (11:26) | #672 |
ни перфорация ни насечки не добавляют и не отнимают шума
у вас другая проблема палюбому,колодки какие? |
08.06.2021, 11:31 (11:31) | #674 |
попробуй значит на новые диски прикинуть старые колодки
трв давно не видел путних колодок,лет так 20 |
08.06.2021, 11:36 (14:36) | #675 |
Пустозвон
13257
Спасибо за совет на неделе попробую отпишусь.
Последний раз редактировалось Знамя; 08.06.2021 в 11:44. |
08.06.2021, 11:45 (11:45) | #676 |
Бра,тут целые ветки колодкам посвящены,читани последние странички,там народ пишет,кто чо ставит,честно трв давно не видел чтоб кто то ставил,они в стародавние времена были не плохими,когда Лукас делал колодки и потом перешел под ТРВ,через год трв аще испортились и потом я даже забыл про них,единственное воспопинание,они были твердыми и раздирали диски,это я по мерсу помню
08.06.2021, 18:13 (18:13) | #678 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
тем более на 358 ставил назад именно ате прошли тысяч 50 они,работали идеально,всегда на диске был идеальный след,о свистах и писках даже речи не было
08.06.2021, 18:21 (18:21) | #679 |
Колесный маньяк
3723
А мне с АТЕ не повезло , по-началу все было идеально, а тысяч через 5 начали издавать дикий гул на грани хруста при торможении. Тормозить на трассе стало очень не комфортно. Хватило их тыс на 20, после этого поставил Техтар на те же АТЕ диски и проблем больше нет. Уже второй комплект стоит. Тыс на 25 хватает. Диски АТЕ ходят до сих пор. Может левак мне попался - не знаю, но проверку на подлинность они прошли.
08.06.2021, 18:26 (18:26) | #680 |
1889
Badtur, нет. Обычные АТЕ. Керамик на обычные диски не ставят.
