#1 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 114
114
Камрады, подскажите еще вот какой вопрос.
Как можно исключить включение вентилятора климата при включении котла? Правильно ли я понимаю из этой темы - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55096 что можно подключиться спецсофтом к самому котлу и настроить этот параметр ? котел дооснащен управлением через wbus от пандоры (ну или другим wbus устройством) |
Последний раз редактировалось ZAVych; 23.11.2014 в 16:53. |
#2 |
Доброго здоровья парни, Перелопатил уже не один форум , а ума вебасте не дам. По осени заметил,что что-то плохо работает и как догреватель и подогреватель. Залез почистил за шесть с половиной лет, там кусок сажи был. в последствии заменил все кроме мозгов ошибок нет, но как догреватель включается но как-то сама по себе. Алгоритма нет, как хочет, при разных температурах.Подключал к фирменному сервису Вебасто ошибок нет. Дядей Васей ошибок нет.Сканер Автоприбора ошибок нет. Но есть одно общее, сканеры показывают температуру в гараже от 91 до 117 градусов.Выстояв ночь при морозе -35 позавчера запустилась и отработала, на обед запуск выдала и отключилась. Датчики температуры автомобиля Васей диагностировал показали приблизительно такую температуру как и на термометре в гараже 10-12С то есть исправны. Вебасту с колесом снимаю за 15-20 минут не сливая тосола натренировался. Снял мозги вроде все просмотрел пайка целая на термо датчик ложил и снег , грел рукой сопротивление меняется. Вебаста не заблокирована такое ощущение что отключение происходит из-за перегрева. Кто подскажет как с этой заразой бороться. №7L6815071G плата9013587 F на какую поменять, если знаете номер подскажите.
#3 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#4 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Ну, так это перегрев... наверное из-за отсутствия циркуляции.... Наверное помпа не работает...
#5 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
atolchev
Ну, так это перегрев... наверное из-за отсутствия циркуляции.... Наверное помпа не работает... Не согласен, скорее датчик температуры гонит, ошибок нет, а котел не включается, т.к. прогрет по мнению котла. Помпа работает во время запуска котла, а человек пишет про температуру в гараже перед запуском, если я правильно понял. При наличии трех диагностических адаптеров наверное имело смысл посмотреть температуру с ЭБУ отопителя на холодной машине и все бы встало на свои места.... |
#6 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
до 117 градусов
Ну и как итог: "мозги" от 2008 года, видимо пора в ремонт... Если обширнее, но точнее не будет описания ошибок и проверок... Легче всего проверить временной заменой ЭБУ. |
#8 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
т.е чтобы грел мотор тоже.. и где это можно сделать?
Или спец тумблер для выключения климата. Только вот зачем в теплую машину садиться в двойне приятнее. Температура ДВС при прогреве выходит на уровень 38гр. по компу против обычной 20гр. за 30мин. работы. Доработка до полноценной влечет установку 2АКБ. А вот заводской клапан на программное переключения ДВС, ДВС+Салон, Салон Не оправдано в доп оборудовании. Самая современная система Telestart100+2АКБ+потолочный пульт и правильные мозги котла. Устанавливал сам на свой Тур. Правильные мозги котла внутреная жаба не позволила ![]() ![]() |
#10 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
у м еня два акб стоят. мне просто на мотор бы клапан кинуть этот....
На T5 и Amarok если перед глушением мотора отключить принудительно климат, то он при включении отопителя не включится. Слышал(но не видел), что это работает на некоторых Touareg. |
#11 |
Здравствуйте, такой вопрос доработали мне штатный догреватель греет теперь и двигатель и салон, всё круто но теперь одна проблема при запуске с пульта печка салона включается на максимум и в итоге двигатель почти не нагревается, в сильный мороз приходится выходить и отключать печку салона вручную, чтобы двигатель нагрелся, может можно как то программно отключить включение печки салона??? Официально сказали что с этим ничего сделать нельзя...
#12 |
1687
Егор87,
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту 36 секунд andryxa193, Вы хоть бы темы правильно выбирали рекламные троли мать вашу так. ![]() ![]() В бан пойдете за рекламу уже отправил всего вам доброго.andryxa193, лично тебя с прошедшим ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 03.01.2015 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
atolchev, на своем проверял, не прокатывает отключение климата, все равно запускается.
Поблагодарили: | Алексей Андреев (05.01.2015) |
#15 |
Вопрос по вебасто
Поменял батарейки в пульте Т90 , перестал работать , пробовал прописать и с вытаскиванием предохранителей , и с отключением акб , не выходит , моргает при нажатии 2 секунды и все , куда копать ? С таймера и принудительно все включается , не работает сам брелок ! Брелок был рабочий , просто стал работать на меньшей дистанции и решил заменить батарейки . |
#17 |
Офф
А так то многа раз пробывал и он и офф и обе вместе , второй день ипусь Добавлено через 5 минут 23 секунды Цитата:
Алексей Андреев, а , извиняюсь, на какую кнопку жмете при прописке?
![]() А так то многа раз пробывал и он и офф и обе вместе , второй день ипусь |
Последний раз редактировалось Алексей Андреев; 05.01.2015 в 20:42. Причина: Добавлено сообщение |
#18 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
604
#19 |
Я этот алгоритм как только не применял , пока что танцы с бубном ни к чему не привели , по вашей сцылке нашел что нет связи с блоком , вот теперь то не знаю куда копать точно, к то подскажет ? Цитата:
moroz52rus, какой у Вас Телестарт? Если Т91
![]() Добавлено через 5 минут 4 секунды В принципе можно и ВАСЯ-диагностом ошибки глянуть или разблокировать... |
#20 |
Благодарностей: 354
604
