Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 04.11.2021, 18:33 (18:33)   #6781
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
DNikolay, а я накладку эту пластиковую ,вообще снял ,в гараже валяется,на этот "сосок заливной" поменял прокладки ,там 2 шт. (одинаковые)одна под сосок ,вторая под саму крышку,не течет и потеть перестало
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 18:41 (22:41)   #6782
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
DNikolay, "...лить как водку бульками"
А мне было некуда торопиться и я заливал так:
ну и смысл - чтобы сразу уровень посмотреть, не ждать пока стечёт.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 19:01 (19:01)   #6783
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Timm, ты сам же и отвечаешь -себе))))
спрашивается накой ляд искать дорогое ,жидкое 506-30 ку? если тошнишь по городу?экологию не касаемся
может и так ... я не моторист-разработчик .... спорить не могу ..в режиме "городское тошнилово" оборотов требуемых для хорошего давления действительно нет - это однозначно так ... а вот дальше IMHO всё с точностью до наоборот. ЦИФРА давления на жидкой 506-30ки действительно ниже... НО ПРОКАЧИВАЕТСЯ и разбрызкивается оно лучше ...и в ощутимо бОльшем объёме!!!!
...бОльший объем жидкого набрызганного на "открытую" пары (распредвал-кулачок) важнее давления которое БЫЛО при этом в масляной магистрали.
..а вот для "закрытой" пары (к примеру типа шеек колена) давление масла - да, важнее прокачиваемого там объема ....
Последний раз редактировалось Timm; 04.11.2021 в 19:08.
Старый 04.11.2021, 19:10 (19:10)   #6784
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Prospere, на самогонный аппарат похоже
Тип файла: jpg L4Fbn5Fk8rY.jpg (99.9 Кб, 7 просмотров)
Старый 04.11.2021, 19:18 (21:18)   #6785
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Так и есть, согласен. Жидкое масло для того, чтобы быстрее и больше масла попадало к парам трения. Можно и литола в поддон напихать (утрирую), давление будет ого-го, а толку для смазывания ноль.
Старый 04.11.2021, 19:46 (19:46)   #6786
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Timm, с коленвалом у нас нет траблов, давай сейчас ещё будем разделять масло на атомы,определять по состоянию "железа" (у нас в р5 грм сплошное железо)и продукты его износа есть полюбому! это всё для ойелклаба, не надо быть мотористом,что бы просто понимать процесс смазки в конкретном случае по Р5,логика где?-"чем жиже тем расплёскивается сильнее и стекает тогда сильнее"быстрее" по обратке,индекс вязкости на горячую! разница есть между 40 и 30? твои слова "масляный подпор","туман" - ты же это понимаешь ,а выработка (износ)тебе понятны?смежные темы про "дымит при запуске"масло во впуске" тебе о чем то говорят? прямая констатация факта использования этого мотора,не я согласен ,когда мотор до 100ткм .,пробега -но их нету я смотрю на статистику,людей которые эти моторы катают,и даже не всегда на мнение мотористов(они люди заинтересованые)такого нагородят,что только успевай листать ты спросил уверен ли я в том, что давление- зависит от выбора масла,тут же сам пишешь про то,что на 40 -ке оно выше-выходит понимаешь,я описываю проблему данного мотора именно в смазке "башки" и ты снова начинаешь про "большой объём жидкого набрызга"получается ,мы с тобой обсуждаем одно и тоже только с дополнением "ненужных"слов ,смысл не меняется! извини если я тебя не понимаю ,без обид!
Друже! я выбрал масло, не угорает ,не течёт,давление в норме,не дымит,не по допуску!
и ни кого не призываю делать так как я!
Старый 04.11.2021, 19:57 (19:57)   #6787
Timm
Аватар для Timm
Timm, .....я описываю проблему данного мотора именно в смазке "башки" и ты снова начинаешь про "большой объём жидкого набрызга"получается ,мы с тобой обсуждаем одно и тоже только с дополнением "ненужных"слов ,смысл не меняется! извини если я тебя не понимаю ,без обид!
...да я не в плане "для поспорить" ... я сам понять, разобраться хочу ..
...и я тоже в данном случае именно про проблемы "смазки башки"...
Последний раз редактировалось Timm; 04.11.2021 в 20:00.
влад374 (04.11.2021)
Старый 04.11.2021, 19:58 (19:58)   #6788
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Игарёня, ну ты уже не утрируй(про литол) в общем ещё раз!
ТРАССА-высокие обороты!производительность маслонасоса! выше, больше твоей жидкой 30-ки летит (в верх) ,только благодаря этому он живой!
ГОРОД-низкие обороты! всё наоборот,и приплюсуй сюда повышение температуры,вспомни тему(тут на форуме) про то,что стало у человека с Р5(забыл ник) на холостых(на автозапуске)-когда он отработал 10 часов
или ответь нахрена в моторе стоит датчик -давления масла который срабатывает при ниже 0.5кг?
Последний раз редактировалось влад374; 04.11.2021 в 20:16.
Старый 04.11.2021, 21:45 (21:45)   #6789
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
влад374,
...Ну ты понятнее объясни
Для тех, кто не понимает
Старый 04.11.2021, 22:13 (21:13)   #6790
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
катайтесь на высоких оборотах. чего вы движок мучаете тошниловом? ниже 2000об жизни нет
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2021, 22:48 (22:48)   #6791
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот так более понятно
Старый 04.11.2021, 23:18 (22:18)   #6792
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
это если сцуко сработает! К слову так сказать. Поставьте параллельный датчик и охренейте! Камрады это проделывали и неоднократно.
Последний раз редактировалось Skeptic; 04.11.2021 в 23:20.
Старый 05.11.2021, 00:25 (00:25)   #6793
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
влад374,
что конкретно? открывайте темы форума,"стук в двигателе р5"капиталка двигателя Р5"дымит после стоянкиР5""давление масла Р5"маслянная вана кажись ещё была,там тем все и не упомнишь,читайте внимательно кто, что лил и ,что получил на итоге,а можно не парится и верить в осыпание и прочую мутотень,на "удроченых"моторах. которые тут же вам откапиталят))))и вы горя знать не будете)))
в общем темы которые касаются мотора р5 (Не надо других форумов)и тем более не надо слушать ,тех кто "около".В техразделе аж 800 страниц почти есть,что почитать)))с года так 09 когда моторки были не усосаные и не задроченые (опосля откапителеные) и делайте выводы сами
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Skeptic, это давно известно любой датчик Пиз...Врёт меряй давку по старинке манометром,кто не даёт или запрещает
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
сколь у тебя давит масло,твой перебраный мотор,на 2000об ,и температуре 90?
Последний раз редактировалось влад374; 05.11.2021 в 00:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2021, 08:50 (07:50)   #6794
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
сразу после сборки
2.5 на оборотах.
1.3 на холостых.
но это только что собраный мотор и только что залитое масло.
сейчас не ведаю. манометра нормального домамне имеется.
через пару недель на ТО поеду - ради интереса померяю.
масло очень сильно усасывается на шестернях. если шестерни в ступицах большой зазор имеют - в голове грустно становится. если уж потрошите движок - делайте шестерни. у себя помоему 0.2 зазор нашли. а нужно 0.05.
Последний раз редактировалось DNikolay; 05.11.2021 в 09:13.
влад374 (05.11.2021)
Старый 05.11.2021, 08:57 (08:57)   #6795
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
DNikolay, хорошая давка !40-ку ,вроде льёшь?
если будешь мерять давку,попроси померить на холодную на хх и на горячую
моторка не ссыт?впуск чистый?
Последний раз редактировалось влад374; 05.11.2021 в 09:23.
Старый 05.11.2021, 09:12 (08:12)   #6796
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
ага.
мне чего сказали лить чтобы ходил, то и лью.
угар - на 4тык доливка, заливаю остатки и доезжаю до 7.5тык, до замены. но я его постоянно кручу и гоняю на все деньги )
Старый 05.11.2021, 09:21 (09:21)   #6797
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
ага.
и это правильно!них..чего ему не будет, главное уровень не пролюбить,и охлаждение,тебе даже больше актуально,чугуний греется медленнее и остывает медленнее,теплоотдача у него больше,даже если форсы начнут "сифонить" слегка и "разжижать"масло -теперь тебе пох..
и распред ещё долго не по беспокоит
я помню когда он у тебя "наелся".в 20 году кажись читал,только ты не писал на каком масле тогда ездил
Последний раз редактировалось влад374; 05.11.2021 в 09:30.
Старый 05.11.2021, 10:36 (09:36)   #6798
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
не то чтобы наелся. он просто устал. под 400тык ему было реальных
а ктож его знает на каком масле он ездил. я его брал с расчетом на переборку, уже уставший и гремящий распредом. чуть больше чем за полгода докатал его (чтобы вылезло все что может вылезти).
поэтому состояние движка и что в нем залито не сильно волновало.
когда берешь машину у цыгана-перекупа, у которого во дворе четыре туарега - можно уже не думать о том что повезло получить бриллиант по сходной цене ))
за это время только две замены было. что заливали не помню уже. 507 какой-то
Последний раз редактировалось DNikolay; 05.11.2021 в 10:42.
Старый 06.11.2021, 00:00 (07:00)   #6799
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
Если на V10 крутить выше 2000 - будет много штрафов за превышение скорости
Старый 06.11.2021, 09:29 (08:29)   #6800
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
а на v10 настолько радикально отличаются передаточные числа и алгоритм работы коробки?
r5 отлично в городском режиме работает на оборотах 2...2.5тык. без выпрыгиваний со светофоров и гоняний. ручку в S и ездим плавно. коробок держит двиг в диапазоне 2...2.5тык.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
