06.09.2012, 19:02 (21:02) | #6842 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Оставил машину до завтра (пока ), сегодня не смогли расколдовать.
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Это без пневмы? А то мне в Вартовске спецы говорили, что на пневме на полдня работы
Последний раз редактировалось SMP; 06.09.2012 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение |
06.09.2012, 19:10 (21:10) | #6843 |
Благодарностей: 130
180
за что купил, за то продал ))
вообще ниче не понял... мы об одном и том же говорим? Никаким образом на чем держится машина на воздухе или железе на установку колес не влияет. Регулируюется все рычагами и тягами в т.ч. рулевыми. Пневма не причем. Работы повторюсь на 15 минут. |
06.09.2012, 19:16 (21:16) | #6844 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
В проге у стенда же указаны разные модификации машин. Указывают, что с пневмоподвеской, перед регулировкой СР заносят данные о расстоянии от земли, то есть основания до центра каждого колеса. Если высота разная - программа требует адаптировать пневму... Как то так. Разве нет?
06.09.2012, 19:26 (21:26) | #6845 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
06.09.2012, 19:27 (21:27) | #6846 |
Благодарностей: 130
180
Расстояние от земли до центра колеса определяется накаченностью шины. Их проверяют всегда.
Если будет например лопнута пружина или спущен балон, накренится кузов. При введении поправок развал делается. Ну мне так объясняли. Тонкостей стенда не знаю, не вникал. Но по логике все верно. |
06.09.2012, 19:28 (21:28) | #6847 |
Наш человекЪ
12592
подробностей не знаю, что вкратце что-то типа этого мне и рассказывали...
06.09.2012, 19:31 (21:31) | #6848 |
Благодарностей: 130
180
И что значит адаптировать? К чему? К машине она уже адаптирована. Причем тут пневма? Не пойму. При регулировке ее вообще не трогают. И пружины не трогают. Есть на BMW стойки сверху вместе с пружинами двигают но опять-же целиком.
06.09.2012, 19:31 (21:31) | #6849 |
Наш человекЪ
12592
06.09.2012, 19:32 (21:32) | #6850 |
Благодарностей: 130
180
То что видела... Только полдня это не занимает... Мне парились один раз, СР плавал... После замены рычагов - все ОК!
06.09.2012, 19:33 (21:33) | #6851 |
Наш человекЪ
12592
Добавлено через 59 секунд А это к чему инструкция (я уже не про СР, а про адаптацию): адаптация пневмоподвески: 1) Включить зажигание при заглушенном двигателе 2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска 3) Нажать кнопку "Логин" или "Вход" (11), ввести значение 31564, подтвердить 4) Далее войти в режим "Адаптация" (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской. 5) Заходим в канал 01, нажимаем "Читать", видим значение "402". Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки 6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. 7) Канал 02 - правое переднее, Канал 03 - Левое заднее, Канал 04 - Правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу. 8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение "1" для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены. Стандартные значения высоты подвески: VW Touareg (7L) standard: 497 mm (перед) and 502 mm (зад) VW Touareg (7L) offroad: 522 mm (перед) and 527 mm (зад) |
Последний раз редактировалось Agu; 06.09.2012 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
06.09.2012, 19:34 (21:34) | #6852 |
Благодарностей: 130
180
Помимо накачанности шин - может быть разный уровень... Без всякого СР дважды делали адаптацию подвески... Есть же стандартная высота, во-первых, во-вторых, из-за чего-нибудь может разбалансироваться как бы... не знаю как выразиться. У меня первый раз уровень упал и не равномерно упал после "приключения" в песках Мангышлака на берегу Каспийского моря...
Спасибо за инфу, от центра колеса до арки это понятно. Я думал до пола:) |
Последний раз редактировалось shtil; 06.09.2012 в 19:37. |
06.09.2012, 19:40 (21:40) | #6853 |
Наш человекЪ
12592
Так потому и парились, что колеса на рычагах плавали. Они должны были это заметить сразу и сообщить.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Ну я понял, я только не пойму зачем. Надо изучить.
Зачем-то же прога на сходразвальном стенде спрашивает с пневмой или без, и требует уровень ВСЕХ колес, при разном уровне - требует выровнять Добавлено через 43 секунды А адаптацию подвески тоже при мне один раз делали - наблюдала всю картину с засовыванием носа в комп... Добавлено через 1 минуту 25 секунд Ты "васей" можешь как-бы любую высоту задать.. выше... ниже... Добавлено через 2 минуты 28 секунд Ilana, Светик, привет! Куда пропали? И я никак до вас не доеду... . |
Последний раз редактировалось Agu; 06.09.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
06.09.2012, 19:42 (21:42) | #6854 |
Благодарностей: 130
180
И опять вопрос Agu? От того, что они сделали адаптацию кузов выровнялся. Я так думаю. Комп увидел реальное положение и при помощи датчиков подровнял.Это понятно.
Но рычаги-то все равно остались на своем месте. Что толку? Просто немецкая осторожность как и у BMW. Люди поправьте меня или убейте теперь всю ночь думать буду |
Последний раз редактировалось shtil; 06.09.2012 в 19:45. |
06.09.2012, 19:45 (21:45) | #6855 |
Наш человекЪ
12592
Но рычаги-то все равно остались на своем месте. Что толку? Просто немецкая осторожность как и у BMW. |
06.09.2012, 19:45 (21:45) | #6856 |
Благодарностей: 130
180
Я ж не шарю, я - лох в машинах... Просто вижу, что ПРЕЖДЕ ЧЕМ РЕГУЛИРОВАТЬ СХОД-РАЗВАЛ требуется выровнять кузов, а потом уже начинают регулировку... Не шарю, но, видимо, как-то влияет?
Поблагодарили: | Agu (06.09.2012) |
06.09.2012, 19:48 (21:48) | #6857 |
Наш человекЪ
12592
Если б я что-то понимала в строении авто - может и не было бы у меня никаких траблов... А то как дурак доказываю им, что звуки появились такие-то такие... или "плавает" машина по дороге... или еще чего... А они мне в ответ: "Все ОК! Вы придумываете..." Потом где-нибудь в другом месте подтверждается, что был какой-то косяк...
06.09.2012, 19:57 (21:57) | #6859 |
Наш человекЪ
12592
...Agu ты фары-то поправила?
Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
Оставил машину до завтра (пока ), сегодня не смогли расколдовать...
Последний раз редактировалось Agu; 06.09.2012 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
06.09.2012, 19:59 (21:59) | #6860 |
Благодарностей: 130
180
Ясно. Ну и не парься. Можно убрать шероховатость и отполировать,но при этом снимается защитный слой. Надо чем-то защищать,пленкой.
Иногда хватает на годы, иногда на недели. Не угадаешь. А при твоем ритме жизни махом снова помутнеют. |
