22.03.2016, 14:48 (15:48) | #6862 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
за год 2 скола, в 5 см друг от друга, рф дороги и стекло нф несовместимы, новое 70 тр....
Добавлено через 51 секунду Цитата:
Uragan787, Если не секрет, где делали?
С ремонтом стекла нельзя тянуть, грязь в скол набьется или еще хуже трещины пойдет расползаться по стеклу . |
Последний раз редактировалось Uragan787; 22.03.2016 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mikasa (22.03.2016) |
26.03.2016, 07:15 (07:15) | #6865 |
Добрый день! Все страницы перебирать нет возможности, но есть пару вопросов:
1. Пересел на Х-Edition c обычного тура и не могу привыкнуть к сиденью, какой-то ярко выраженный валик поясничный или даже выше - сталкивался кто-то? 2. Возможно корпус ключа заменить? |
26.03.2016, 07:45 (10:45) | #6866 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
26.03.2016, 08:23 (09:23) | #6867 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
1. Пересел на Х-Edition c обычного тура и не могу привыкнуть к сиденью, какой-то ярко выраженный валик поясничный или даже выше - сталкивался кто-то? 2. Возможно корпус ключа заменить? 2. А зачем? И на что? P.S. Вот ветка по "Иксам", может чего понадобится про данную комплектацию...: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ight=x-edition |
Последний раз редактировалось Dimon78; 26.03.2016 в 08:26. |
26.03.2016, 11:13 (12:13) | #6869 |
Гражданин Вселенной
7993
А разве на иксах не обычные комфортные сиденья, только, обтянутые рыжей кожей?
26.03.2016, 11:49 (12:49) | #6870 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,683
5858
Обычные комфортные. Рыжая наппа и плетёнка по центру.
26.03.2016, 15:47 (15:47) | #6871 |
Дак вот и возник вопрос. Сиденья как на фото выше, но не удобно спине. Сажусь в свой старый тур и прям отдыхает спина - сиденья тоже комфортные, но на обычной коже
26.03.2016, 15:50 (16:50) | #6872 |
5858
26.03.2016, 18:06 (19:06) | #6874 |
Благодарностей: 706
831
Пробовал)) Может не сдувается до конца поясничный упор...
26.03.2016, 20:41 (21:41) | #6875 |
Причина: Игнорирование правил. П.п. 7.5 Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
-383
Хз. У меня обычные комфортные сидения. Диапазон регулировок устраивает.
27.03.2016, 12:22 (13:22) | #6877 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
При больших пробегах, когда устает поясница, подпираю её валиком, очень удобная регулировка.
27.03.2016, 19:32 (20:32) | #6879 |
15
Аналогично..Решил попробовать после 800 км непрерывной поездки,прям спасло от напряжения в спине,потом уже периодически то упирал сильно валик в спину то убирал его -стало легче рулить.
28.03.2016, 11:00 (12:00) | #6880 |
Поблагодарил(а): 6,093
Благодарностей: 2,665
3290
Может кто знает, что это было? На днях при заводке выскочили ошибки всех систем по порядку и врубились вентиляторы на полную. После перезапуска все нормализовалось.
Ошибки все стер, четыре дня катаюсь больше не появляются Gateway список оборудования: 7P6 907 530 C 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 22- Электроника полного привода -- Статус: содержит неисправности 0010 28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: содержит неисправности 0010 32- Электроника блокировки дифференциалов -- Статус: содержит неисправности 0010 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010 5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 |
