Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
29.03.2022, 10:47 (10:47) | #6861 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
сразу после покупки машины на первом то туда была поставлена хорошая медная шайба (старая была мокрая) и уже десятка полтора замен проходит без проблем. как износится - будет поставлена новая.
29.03.2022, 11:10 (12:10) | #6862 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Я уже Вам писал - хозяин барин Однако... Медь с аллюминием - И резьбу восстанавливать в поддоне... ИМХО |
Поблагодарили: | влад374 (29.03.2022) |
29.03.2022, 12:11 (13:11) | #6863 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
DNikolay, фильтроны ставят не по тому что он удобный не удобный (это просто колба)
просто фильтрон ,самый дешевый,из 5 шт на одном клапан не отрабатывает,тандем менять дороже про металлический болт (пробку)почитай на форуме есть большая тема про сливную пробку, ипался знаю-поэтому меняю , перезать резьбу это пол беды,а вот восстановить (сваркой аргоном) могу рассказать (дрочево похуже чем скинуть распредвал) кому жалко 200-300 рублей могут хоть чопик туда забить-дело и выбор хозяина)))) |
Последний раз редактировалось влад374; 29.03.2022 в 12:13. |
Поблагодарили: | xsys (03.04.2023) |
29.03.2022, 12:17 (13:17) | #6864 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
я что-то упустил? а пробки то зачем? теряются часто? не охота вылавливать из ведра с маслом?
Насильными затягами мне срезали резьбу. Теперь у меня пробка на 16. |
29.03.2022, 12:28 (12:28) | #6865 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
ну хз. сервисникаи по барабану чего ставить. какая им разница. деньги мои чтоли экономить? говорят что хорошие и проблем с ними никогда не было.
пробка - она закручивантся/откручивается от руками маленьким ключем. чего бы ей резьбу срывать. вообщем проблем не имею. что до меди с люмием - алюминиевые тормозные цилиндры/супрорта с медными шайбами шлангов отлично дружат. короче не заморачиваюсь. то что у вага с завода стояла кутылая шайба на пробках, из-за которой надо тянуть изо всех сил, это проблема вага. 300руб не жалко, просто это странно. менять болт из-за убогой гайбы. проше шайбу нормальную поставить один раз. у меня стоит толстая. от какого-то шланга тракторного гидравлики, что в сервисе было под рукой. все с ней отлично. если начнёт капать поменяю. не капает пока за столько раз. |
Последний раз редактировалось DNikolay; 29.03.2022 в 12:31. |
29.03.2022, 12:36 (13:36) | #6866 |
Благодарностей: 830
1080
Проблема та не ВАГа, а наша. Они специально сделали, чтобы дважды пробку не использовали ,а геморрой у нас. |
29.03.2022, 12:37 (13:37) | #6867 |
Благодарностей: 195
220
DNikolay, ты когда распредвал (форсунки)менял -болты менял?а нахуа? это ж просто болты прально! резьба от нагрузки расширения и вибрации вытягивается,и есть регламент (менять их каждые 60-80 ткм)не мудаки сервисмены его придумали аналогия с тормозами вообще тут не при делах(нет вибрации и тепловой нагрузки)
у вага не все так просто с этими сливными отверстиями,тепловое расширение,прокладка из отожженной меди прокатит(но не на долго),от вытяжки резьбы это не спасёт,поэтому с каждым разом её затягивают "сильнее" кто хоть раз туда лазил -видел ,что резьба там не цельная ,а как разрезанный стакан под конус(из двух половинок),перезать её очень не просто(мешает подрамник),но можно-главное чётко поймать соосность, переварить только со снятием всего вся включая поддон,и когда настаёт момент этого ремонта-сразу начинаешь материть свою жабу за копеешную пробку |
Последний раз редактировалось влад374; 29.03.2022 в 12:41. |
29.03.2022, 12:39 (13:39) | #6868 |
8579
Поверхность прилегания пробки на поддоне со специальным бугром для обжима медной шайбой одноразовой (по регламенту) пробки. Второй раз та шайба уже будет пропускать.
Насильными затягами мне срезали резьбу. Теперь у меня пробка на 16. Как и сама гайка |
29.03.2022, 12:51 (12:51) | #6870 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
да. там менял. потому что там момент затяжки большой.
ну хз. геморой пока не вырос. ничего не течёт. все отлично. вае сухо. потечёт- заменю. Добавлено через 1 минуту 53 секунды стоп! болт у меня стальной! гадом буду! |
Последний раз редактировалось DNikolay; 29.03.2022 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2022, 12:53 (13:53) | #6871 |
8579
болт
Точно Добавлено через 1 минуту 32 секунды Возможно болт стальной Тяжёленький такой. Но шайба пористая и точно из алюминя |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 29.03.2022 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение |
29.03.2022, 13:05 (14:05) | #6872 |
Благодарностей: 195
220
ну хз. геморой пока не вырос. ничего не течёт. все отлично. вае сухо. потечёт- заменю. Добавлено через 1 минуту 53 секунды стоп! болт у меня стальной! гадом буду! болт этот похоже из легированной стали,шайба на нём такая же |
29.03.2022, 13:09 (13:09) | #6873 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
только у форсунок болтик махонький. и получает распредом ростоянно.
у меня болт стальгой. шайба медная. все многоразовое и ничего не течёт. не парюсь |
29.03.2022, 13:16 (14:16) | #6874 |
Благодарностей: 195
220
у меня болт стальгой. шайба медная. все многоразовое и ничего не течёт. не парюсь легированный (это и есть стальной)просто с примесями ,как раз на вибрацию и вытяжку резьбы расчитанный |
29.03.2022, 14:20 (15:20) | #6877 |
8579
просто фильтрон ,самый дешевый,из 5 шт на одном клапан не отрабатывает,тандем менять дороже )) Можно подробнее При чём здесь тандемный насос? |
30.03.2022, 11:11 (12:11) | #6878 |
Благодарностей: 195
220
Я не в теме
Поблагодарили: | Игоряныч (30.03.2022) |
30.03.2022, 12:09 (13:09) | #6879 |
8579
машина нормально заводится?не трясёт?на ходу не глохнет?провалов нет? тогда не парься
Понял |
30.03.2022, 12:36 (13:36) | #6880 |
Благодарностей: 195
220
Игоряныч, скоро отпишусь про пурфлюкс,надо накатать ещё хотя бы тыщёнку,но пока предварительно скажу своё наблюдение,не катит он мне
