Старый 28.03.2016, 16:44 (16:44)   #6881
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
На днях при заводке выскочили ошибки всех систем по порядку и врубились вентиляторы на полную.
leshka, Это похоже на опрос ЭБУ всех систем а с чего это произошло надо копать.... Что делал перед этим?!
leshka (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 16:49 (16:49)   #6882
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Ничего не делал, заглушил-сходил в гараж-начал заводится, а тут такое. Что-то похожее предположил что это какая-то самодиагностика. Запас хода с нуля на глазах начал расти по 100 км и дошел как и надо до 1000 км, т.к. полный бак был.
Старый 28.03.2016, 17:07 (17:07)   #6883
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
leshka, по прошивке съезди, глянь,
leshka (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 17:19 (17:19)   #6884
leshka
Аватар для leshka
Cлав, уже год с Чипом, 40000 км и заметь по двигателю проблемы не было
Старый 28.03.2016, 17:50 (17:50)   #6885
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
программа может и раз в 5 лет и более глюкнуть....
leshka (28.03.2016)
Старый 28.03.2016, 18:01 (18:01)   #6886
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
Чтобы не плодить тем, хочу спросить, что бы это значило, при опросе ошибок, всегда выскакивает включён режим транспортировки, после отключения которого с помощью ВАСИ ошибка не исчезает.
Эта проблема никак себя не проявляет, но хотелось бы узнать у спецов, это нормально или, что-то не так?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CMTA) Label: Не найден
Part No SW: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309
Компонент: 3,6 FSI EU4 H16 8036
Ревизия: M7H16---
Кодировка: 002A0012432E00000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003
ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod
VCID: 336EE3D59A1DB7A6A6-8066
1 неисправность:
14690 - Включен режим транспортировки
P169A 00 [032] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Готовность: 0000 0000
Старый 28.03.2016, 18:14 (18:14)   #6887
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
nostrum, что в перепроданной подготовке ОД его не убрал?! Режим транспортировки?!
Старый 28.03.2016, 18:32 (18:32)   #6888
nostrum
Аватар для nostrum
Это исключено, так как режим транспортировки отключает свет в багажнике, систему кейсси, отключение розеток, охранной сигнализации, а в моём случае это всё работает. Я вот думаю, может диагностику сканировать с включенным двигателем, может так не будет неисправность проявляться?
Вот, что мат. часть говорит:
Тип файла: jpg Режим транспортировки.jpg (255.1 Кб, 42 просмотров)
Старый 28.03.2016, 23:59 (23:59)   #6889
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
nostrum, просто удалите эту ошибку . Зажигание ВКЛ. ДВС не заведен - должна стереться. Отключать его не нужно, просто при продаже дилеры ленятся тереть ошибки...
Вот лог Туарега с пробегом 200 км :
Информационный блок
Компонент: 3,6 FSI EU4 H17 8036
Ревизия: M7H17---
VCID: 336EE3D59A1DB786591-8066
5 Найдены неисправности:
5453 - Реле стартера
P3088 00 [032] - сбой в электрической цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Пробег: 158 km
Дата: 2016.02.29
Время: 17:52:20
5270 - Подача сигнала управления на реле стартера, обрыв цепи
P0615 00 [032] - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Пробег: 37 km
Дата: 2016.02.26
Время: 11:17:13
5457 - Подача сигнала управления на реле стартера 2
P3049 00 [032] - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 158 km
Дата: 2016.02.29
Время: 17:52:21
14690 - Включен режим для транспортировки автомобиля
P169A 00 [032] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 158 km
Дата: 2016.02.29
Время: 17:52:21
7781 - Engine Off Timer Performance
P150A 00 [032] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 115 km
Дата: 2016.02.28
Время: 20:56:17
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (29.03.2016)
Старый 29.03.2016, 09:58 (09:58)   #6890
nostrum
Аватар для nostrum
walerka, спасибо за совет, удалю ошибку, а если опять вылезет-отпишусь.
Старый 01.04.2016, 13:47 (13:47)   #6891
Дмитрий Туарег
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
Дмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классовДмитрий Туарег Ученик младших классов
Появился сверчок у пассажирского сидения. Когда на нем сидит пассажир сверчка нет. Обнаружить что вибрирует не могу. Кто сталкивался, подскажите что надо сделать.
На холостых его не слышно только при езде даже на ровной дороге.
Дмитрий Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 13:54 (13:54)   #6892
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Дмитрий Туарег, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=88353 это становиться "болезнью"
Старый 01.04.2016, 17:20 (17:20)   #6893
nostrum
Аватар для nostrum
Задам вопрос владельцам NF и FL в этой теме. Иногда чувствую запах омывайки в салоне, даже не включая омывателя. Изучив заливную горловину, выяснил, что когда бачок омывателя почти полон, то при движении в поворотах или про резком торможении, омывайка начинает выплёскиваться из заливной горловины и попадает на внутреннюю часть крыла и от этого идёт резкий запах в салон. Кто-то кроме меня сталкивался с данной проблемой, если да, то как её решаете? Ответы типа, наполнять бачок на 3/4 не предлагать.
Старый 01.04.2016, 18:27 (18:27)   #6894
Vladimir733
Аватар для Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Vladimir733 ПервоклашкаVladimir733 Первоклашка
Ну так покупайте "паленую" незамерзайку на трассе и будет Вам счастье, не пахнет она.
Vladimir733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 18:30 (18:30)   #6895
nostrum
Аватар для nostrum
Не, палёную, если только на осень или весну, зимой она частенько подмерзает и пол зимы приходится на сухую ездить.
Последний раз редактировалось nostrum; 01.04.2016 в 18:53.
Старый 01.04.2016, 18:40 (18:40)   #6896
Vladimir733
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 132
Не палёную, если только на осень или весну, зимой она частенько подмерзает и пол зимы приходится на сухую ездить.
Постоянно на Киевке в Обнинске беру незамерзайку, вроде не замерзала ни разу, зато купил 3 банки в разных магазинах в Калуге и все сц.ка померзли при -8
Старый 01.04.2016, 18:59 (18:59)   #6897
nostrum
Аватар для nostrum
Да, в магазинах, к сожалению тоже г.о продают! А ещё есть какие нибудь варианты, ну не натягивать же в самом деле презерватив на горловину, что бы незамерзайка не выплёскивалась?
Старый 01.04.2016, 20:16 (20:16)   #6898
Dimon78
Гражданин Вселенной
Аватар для Dimon78
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
Попахивает не только "палёнка", я беру в 50% случаев незамерзайку на BP, их фирменную, так она оч-ч-чень пахнет, особенно та, что до -30. Как-то взял в Ленте "типа финскую" незамерзайку, так вообще чуть не задохнулся, ещё и жирные разводы на лобовом...
А вообще, это отдельная тема)))
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
У меня такого не случалось.... У нас бачок на сколько? Литров 7? Покупай по 2 омывайки, одну в бачок, одну в багажник. 5 или 4 литра закончились - залей ещё из багажника;) И проблемы с переливом не будет
Последний раз редактировалось Dimon78; 01.04.2016 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2016, 20:30 (20:30)   #6899
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
Давно еще поддавшись рекламе стал покупать жижу на фирменных заправках и магазинах, воняет ужас да еще мерзнет. Думаю ну и фирма, а главное цена в четыре раза дороже. Нашел нормального мужика на авторынке и с тех пор беру жижу по 100 рэ за пять литров, не пахнет и не мерзнет !
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2016, 23:21 (22:21)   #6900
Буч
Буч Младенец
Приветствую! Подскажите,туарег NF 2010г,3.0 дизель,240л/с. Когда стоит на месте заведенный минуты три,начинает дымить! Залили химию на сервисе для сажевого фильтра,не помогло... Никто не сталкивался?((( при езде дым пропадает,стоит на месте-опять дымит((
Буч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
