Старый 02.11.2007, 10:32 (13:32)   #1
)I(AMAH
Аватар для )I(AMAH
Благодарностей: 92
)I(AMAH Детский сад
Дополнение от Игоряныч:
Последний раз редактировалось seregaW0077; 16.07.2014 в 10:13.
3tonius (27.10.2014), Al71tula (13.08.2018), Antony67 (17.04.2017), Artem424 (20.06.2015), Arthas (29.09.2015), aleksej152 (26.09.2015), appledoc81 (07.08.2014), artur2000 (15.02.2018), autoracer007 (20.12.2015), BALTIKA (18.12.2022), Baryshev (23.11.2014), Bely1913 (27.10.2015), Boris61as (24.02.2019), bublik99 (05.11.2013), DIM2912 (12.12.2013), dell1 (09.01.2017), Erikki (06.07.2016), EvgenKrylov (09.12.2020), edisons (02.04.2021), eugeny800 (23.10.2014), FDriver (03.04.2013), hevg (09.02.2015), Jonni (13.06.2014), jurasolovev (07.08.2013), Karp1987 (02.03.2017), kazmin (18.10.2016), kit-info (21.06.2014), lexdo (04.06.2014), Max56 (12.12.2019), McFarshick (31.07.2018), MishSeray (25.02.2020), malashiyVY (01.11.2013), mvit (14.02.2016), Namedato (19.02.2016), Old Cap (24.09.2018), Ruslancho (04.11.2015), SABA77 (30.07.2013), SamMiheev (23.04.2015), Samodelkin401 (05.02.2016), SergEkat (29.03.2016), s174 (14.04.2014), silovi4 (05.08.2021), syarhei (26.01.2020), Technoboy (18.09.2013), traid (04.09.2016), ugor12345 (08.07.2014), ulman (13.02.2015), VEHUIAN (15.03.2016), VIDE (07.12.2022), VLAD77 (03.07.2019), Vladimirkursk (28.01.2014), VVFalcon (05.02.2016), vovkas (01.08.2013), Wadim (04.06.2015), Yurashek (28.05.2016), Zavxoz000 (11.12.2015), ZhuravlevSV (23.06.2013), zxc (18.10.2013), Александр11.05.1987 (07.12.2015), Алексей 75 (24.10.2015), Андрей_NR09 (24.06.2013), Антон371 (26.06.2018), алексей 232 (20.04.2014), Жуланов Сергей (16.04.2013), Игарёня (28.02.2017), Игоряныч (29.11.2012), Карим (03.09.2014), михаил 1967 (24.03.2015), Новик (06.08.2021), Олег 33 (20.10.2020), оле (09.04.2014), Ренат322 (26.11.2013), сашок 28 (07.02.2013), таксист (09.04.2016), Четкий Турка (24.04.2021), Эльдар86 (04.10.2013)
Старый 30.03.2022, 13:44 (13:44)   #6881
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Игоряныч, скоро отпишусь про пурфлюкс,надо накатать ещё хотя бы тыщёнку,но пока предварительно скажу своё наблюдение,не катит он мне
Странно
Я масляный только его и ставил
Уже лет 10
Точно знаю, что он в оригинале
Уложен ,,ёлочкой,,
Только они так делают и ещё кто-то... не в помню
Может дома посмотрю
Старый 30.03.2022, 13:56 (13:56)   #6882
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Странно
Уже лет 10
Уложен ,,ёлочкой,,
Может дома посмотрю
не не,всё чётко это и есть орига(пурфлюкс) ,как фильтр сделан он качественно и хорошо ,со своими задачами справляется(фильтрует) ,тут как бы другое дело , видимо мой уставший маслонасос,давление в головке двигателя упало до почти 1.5,странно но на китайцах(бош,ман) где бумага не так часто уложена (ёлочкой) давление выше посмотрю после тыщёнки пробега
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2022, 13:16 (13:16)   #6883
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
влад374, Пурфлюксы покупал, пока можно было французский взять, потом пошли одни белорусы, которые на вид так себе....
Отличаются буквой в конце номера L267A - была точно франция, L267D ,"говорят", делают белорусы. По виду белорусский какой то неаккуратный стал, бумага бочкой выпирает и т.д.
Вы нашли в питере францию? Если да, то поделитесь, яб тож купил
Добавлено через 37 секунд
влад374, А сможем как нить пересечься и померить у меня в башке давляк?)
Последний раз редактировалось Purge; 31.03.2022 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2022, 14:14 (14:14)   #6884
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Purge, Приветствую! насчёт A , D- не знал,(не могу вставить фото после обновления форума),похоже я белорусских набрал, все с буквой D, от оригинала они отличаются только цветом наполнителя бумагой,(у оригинала она светлее)в остальном вроде качественно сделано,на коробках написано маде ин франце в емексе брал
по замеру давления ,что мешает самому сделать замер давления? (я сейчас живу под Выборгом в ночь еду в Карелию) если не знаешь как, я объясню,там ничего сложного
Тип файла: jpg 5y6pMahIkLQ.jpg (265.0 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 6UkU9X7-UIk.jpg (150.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg 4EsUkm9TPkk.jpg (224.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 31.03.2022 в 16:30.
Старый 31.03.2022, 15:39 (15:39)   #6885
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
влад374, Да мне не к спеху, больше праздное любопытство. А когда в СПб, где территориально?
В принципе, скинь на всякий в личке устройство и куда совать, на майский может сооружу...
Ну и критерии проверки)
Старый 31.03.2022, 16:02 (15:02)   #6886
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
по случаю переборки тандема (задрал негодяй маслом пачкать парковку) сейчас в сервисе.
вот пробочка моя. с толстым медными кольцом от гидрошланга.
крутится от руки стандартным воротком. не капает.
Тип файла: jpg 20220331_124245.jpg (172.7 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось DNikolay; 31.03.2022 в 16:04.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2022, 16:15 (16:15)   #6887
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Purge,
Последний раз редактировалось влад374; 13.04.2022 в 16:02.
Старый 04.04.2022, 08:41 (08:41)   #6888
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ценники на масло откатываются, сообщают.
Почему-то на наши масла снова меньше, чем на импорт.
Старый 12.04.2022, 00:00 (07:00)   #6889
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,844
Промывочное масло от лукойла 1000 рублей за 4 литра. Я помнится год назад за 350-400 рублей за баклажку брал. Они там совсем спятили?
Старый 12.04.2022, 12:31 (12:31)   #6890
Zeffer
Аватар для Zeffer
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
Zeffer Детский сад
Добрый день! У меня тоже возник вопрос по поводу масла в BAC мотор, у официалов хотел поменять масло, они хотят залить масло wolf 5w50 допуски VW: 501 01, VW: 505 00. Стоит его заливать?
Zeffer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2022, 22:33 (00:33)   #6891
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
Всем доброго времени суток!
Друзья поделитесь контактами, где можно масло ENI 0W30 506.01 взять по вменяемой цене?
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2022, 13:24 (13:24)   #6892
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Вменяемых цен уже точно не будет, пора переходить на что то новое
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2022, 14:37 (13:37)   #6893
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 346
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Добрый день всем. Подскажите кто нибудь пользовал такое масло: ZIC X9 LS DIESEL 5w40 API SN/CF? Не навредит оно нашему мотору? Если катать 5-7т.км. С нынешними ценами уж не знаешь что залить.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2022, 18:16 (18:16)   #6894
Stassseg
Stassseg Младенец
добрый день.
отгильзовал 2.5 BPE
вопрос.
оставаться на 506.01 или теперь уже пофиг?
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2022, 11:26 (11:26)   #6895
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Stassseg, 506.01 вроде для форсунок и распреда, а не для покрытия цилиндра
Старый 12.07.2022, 18:53 (18:53)   #6896
Stassseg
Stassseg Младенец
Purge, а как масло связано с форсунками?
разве 506.01 (505.01) не для никосилового покрытия?
Старый 12.07.2022, 19:08 (19:08)   #6897
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
добрый день.
отгильзовал 2.5 BPE
по какой причине?
Старый 13.07.2022, 01:02 (01:02)   #6898
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
+100500
На покрытие цилиндров больше фильтры влияют.
Особенно воздушный
Старый 13.07.2022, 15:22 (15:22)   #6899
Stassseg
Stassseg Младенец
влад374,
бело сизый дым при запуске. замена МСК и ремонт турбины результата не дали. жор масла от 300 до 400 грамм. отвез форсы на диагностику (по компу параметры в идеале), стенд показал что форсы сдохли.. льют во все стороны и пропускают.
скинули выпускной коллектор, из 5го цилиндра масло льется. сняли головку, 5й цилиндр износ 6 соток.. при допуске 3. задиров нет. поршня в хорошем состоянии. ремонтных поршней нет. в итоге отгильзовал. в головке поменял все.
Игоряныч,
Purge,
вот тогда накину на вентилятор
лью исключительно eni i-synt tech 0-30 506.01
с момента замены МСК и гидрокомпенсаторов пробег 20к.
когда мотор вскрыли - распред - мертвый. гидрокомпенсаторы - сдохли. вкладыши распреда - сдохли.
сейчас в головке все новое. клапана, направляйки, мск, распред, гидрики...
теперь даже и не знаю какое масло лить...
пробег 290к..
Игоряныч (15.07.2022)
Старый 15.07.2022, 11:52 (11:52)   #6900
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Stassseg, а я и не посоветую ничего) У меня такой же пробег, облачко есть, кушает где то
1 литр на 8к, если кататься 130+ то больше. Турбине 40к пробега, больше ничего не делал с мотором. До 140к пробега лили 507 кастрюлю, после 140 лью ЕНИ 506.01. Сейчас снова 507 заливать буду, ибо 506.01 стоить как конь.
Надо присуммонить в тему Egor-S
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
