Благодарностей: 92
92
Масло в двигатель 2,5 TDI
20.07.2022, 18:46 (19:46) | #6921 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
я свой родной Р\В снял(поменял)2ткм назад- (сейчас 380ткм),можно было не менять-пол жизни мотор ездил на 507 и пол жизни вообще без допуска 40-ка
Последний раз редактировалось влад374; 20.07.2022 в 18:58. |
Поблагодарили: | ZhuravlevSV (25.07.2022) |
13.10.2022, 12:54 (13:54) | #6922 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Приветствую. Раньше лил масло VW long Life II и Eni 0w30 каждые 15 тысяч, пробег 185 тысяч. Сейчас встал вопрос о переходе на масло с более гуманным ценником. Что скажете о масле Mannol MN7907-5 Energy Combi LL 5W-30 5л?
Последний раз редактировалось Wadim; 13.10.2022 в 13:00. |
13.10.2022, 22:58 (23:58) | #6923 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
Маннол - эконом вариант На Ойл-клубе к нему относятся прохладно Инфа вся в инете есть Мутное происхождение бренда... немецкие или Прибалтийские корни... Надо пробовать. Лить и кататься. Смотреть как машинка реагирует. Контролировать хотя бы по капельному тесту. Я заливал Маннол как-то лет 5-7 назад... нормально было |
14.10.2022, 16:47 (20:47) | #6924 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
кстати, Mannol PD TDI 5w-40 (pumpe duze(для насос-форсунок)) отлично зашел. И угар невелик.
17.10.2022, 22:39 (23:39) | #6928 |
Благодарностей: 84
84
Привет всем. Мотор 2.5 ВРЕ. Что можете сказать про масло Unil OPALJET 48 S 0W-30? Допуски и спецификации: ACEA A1/B1/A5/B5; API CF/SL; 503.00/506.00/506.01. Указаны в описании масла. Однако, на самой канистре допуск 506.01 не указан, что вызывает сомнения. Можно его лить в мотор? Обычно заливал ENI 0W-30 c допуском 506.01. Спасибо.
18.10.2022, 13:25 (18:25) | #6929 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Судя по тому что там заявлен MB 229.51 то это малозольник никакого отношения к 506.01 не имеющий. Выводы сами делайте. Лучше уже найти масло 0w40 с допуском MB 229.5 и катать его.
Поблагодарили: | Reed (20.10.2022) |
18.10.2022, 18:35 (23:35) | #6931 |
Благодарностей: 873
273
Кстати аналогичный расход, 150-200грамм/1000км 0w30 506.01, не гильзован, турбина родная ещё.
18.10.2022, 23:41 (00:41) | #6932 |
8579
1.5-2 литра на 8000 км.
Если 2 литра доливаешь, то смело 10000 катай |
19.10.2022, 06:45 (11:45) | #6933 |
Благодарностей: 873
273
Меняешь масло каждые 8000 км?
19.10.2022, 07:52 (08:52) | #6934 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
У меня до гильзовки ел литр на 2000 км.
После гильзовки уже 100 000 км пробега. Не жрёт. По 20 тк в год городского режима. |
19.10.2022, 11:26 (16:26) | #6935 |
Благодарностей: 873
273
inisel, помнится мне кроме гильзовки с мотором много ещё чего делалось при капиталке. Да и масло другое наверняка стали заливать.
19.10.2022, 11:57 (12:57) | #6936 |
8579
опасный совет, вдруг у него средняя скорость 20км/ч итого будет 500 моточасов как-то дофига...
Норм. Добавлено через 10 минут 19 секунд Я сейчас катаю масло REPSOL Гарантируют, что не подделка Про другие именитые бренды... голова кругом идёт. Один конрафакт. Сейчас 5W-40 505.01 TDI Раньше лил 5W-30 Elit Evolution LL Норм. Авто не жалуется. Меняю 10-12 т.км Доливаю ок 1-1,5 литра |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 19.10.2022 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение |
19.10.2022, 15:15 (16:15) | #6937 |
Благодарностей: 830
1080
егорш, Голову чинили плюсом. Но главный эффект жора масла, считаю, даёт гильзовка.
А масло то, я ещё до гильзовки начал использовать. |
19.10.2022, 16:01 (20:01) | #6938 |
3477
егорш, средняя где-то 27-28 км/ч. В Омске удается с одного конца города до другого через центр доехать с суточным расходом 10,7 л на сотню.
19.10.2022, 19:24 (00:24) | #6939 |
Благодарностей: 873
273
