Старый 24.04.2016, 15:08 (15:08)   #6941
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
Про заправку по горло: я последний раз попросил заправить под завязку, в результате бенз аж потек через вентиляционный сапун бака. Машина через пол км стала глохнуть, стартер крутит и не заводится. Завелась со второго раза. Задняя мигает и не включается, машина дергается и глохнет. В итоге все заработало, а причиной стало как раз то, что сапун, чересчур который в бак должен попадать воздух, чтобы не было вакуума был залит топливом. Так что перелив тоже может доставить негатив.
Вот у меня вопрос по памяти сидений: периодически сиденье отъезжает почему-то. К примеру после мойки нажал единицу, кресло подъехало как надо, я поставил машину на паркинг. Утром открыл дверь и вижу, что седло отъезжает, как будто в положение облегченной посадки за руль - чо эт за фигня?
Мы с женой пользуемся разными ключами. Она своим, я своим. Когда она открывает машину, то сидение, зеркала настраиваются "под неё", потом я своим открываю, всё под меня настраивается. Бывает везёт она моё тело из гостей с моим ключом, нажимает кнопку "2" потом утром так и остается в её положении.
Может мойщик нажал Вам случайно 2 или 3 и сидение с утра решило, что ему теперь нужно быть в таком положении при открывании.
Nativ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2016, 19:29 (19:29)   #6942
Barthuk
Поблагодарил(а): 1,845
Благодарностей: 1,017
Хз, ключ один. После мойки я нажал 1. А утром при открывании сиденье отъехало. Уверен, что объяснение есть, пока просто не пойму, как это происходит.
Старый 24.04.2016, 19:54 (19:54)   #6943
Nativ
Аватар для Nativ
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
Nativ Детский сад
просто перед этим мойщики нажали случайно 2 или 3
З.Ы. У меня был в Универе преподаватель-он говорил: Я это понимаю, как это объяснить вам, студентам, я не представляю. )))) Вот сейчас такая же ситуация у меня )))
Видимо машина поняла, что теперь при открывании сидение должно быть в другом положении, потом когда Вы опять нажали 1, она обратно перенастроилась
Последний раз редактировалось Nativ; 24.04.2016 в 19:59.
Старый 27.04.2016, 22:32 (22:32)   #6944
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
Последнее время стал замечать такую фигню: если резко тормознуть или тронуться, так чтоб авто как бы " клюнуло носом" или резко нос наоборот задрался, раздается глухой стук или как громкий щелчек спереди! Кажется что из подвески спереди справа, тк это происходит в те моменты, когда подвеска расправляется или наоборот сжимается сильно!
Не было ни у кого?
Пробег 23 тыс!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 12:02 (12:02)   #6945
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
Лысый ВРН, у меня было похожее, колодки подклинивало, а потом как бы "отрывало" со щелчком. Снимал колодки, почистил, почистил суппорта, смазал кромки суппортов и направляющие штырьки, подогнул пружинку... вылечилось... может это Ваш вариант...
Старый 28.04.2016, 12:46 (15:46)   #6946
voldemarushka
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
А меня убивает, как колодки стучат и шлепают, когда притормаживаешь выезжая с парковки... Когда холодно пищат при движении назад, сейчас брякают, когда нажимаешь слегка и отпускаешь тормоз...
Старый 28.04.2016, 12:47 (12:47)   #6947
TridentV6
Благодарностей: 60
TridentV6 Детский сад
Бензиновый FL 2015 с маленьким пробегом.
Странно ведет себя ассистент смены полосы. Причем с рождения.
Включается, работает некоторое время.... потом появляется сообщение "перекрыты датчики, ассистент прекратил работу" (смысл, не дословно) и отключается, и боьше включить не получится. Если выключить зажигание и снова завестись опять все повторяется.
Сначала грешил что действительно грязные бампера, но и на чистой машине картина такая же. Какую то систему или зависимость выявить не смог.
Случалось что нибудь подобное?
TridentV6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:37 (13:37)   #6948
sancho67
Аватар для sancho67
подогни пружину прижимную, может поможет..
Старый 28.04.2016, 16:12 (16:12)   #6949
Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Тож думал об этом!
Старый 04.05.2016, 12:13 (11:13)   #6950
twister23rus
twister23rus Младенец
Всем привет! Записал на SD музыку с флэшки) Вставил в слот на туре не играет( В чем проблема? Спасибо! голова 850)
twister23rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 12:40 (12:40)   #6951
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
У меня самопроизвольно раскладывается спинка пассажирского сидения. Пакета премиум памяти нет. Нерегулярно, но бывает. Дилер неисправности не обнаружил? Может кто встречался с подобным?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 17:54 (20:54)   #6952
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
В каком формате музыка то?
Mp3 у меня все играет! а вот видео - не все... все таки это не комп, не все кодеки видать понимает...
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 17:59 (16:59)   #6953
twister23rus
мп3)
Старый 04.05.2016, 19:40 (19:40)   #6954
TridentV6
Благодарностей: 60
Неужели никто не сталкивался?
Старый 04.05.2016, 21:35 (21:35)   #6955
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,179
Благодарностей: 4,712
Ну у меня такая надпись выскакивала, когда машина сильно грязная была, помыл, опять галочку поставил и всё ОК.
TridentV6 (06.05.2016)
Старый 04.05.2016, 22:41 (22:41)   #6956
Bald1
Благодарностей: 17
Bald1 Младенец
Такая же фигня и такая же комплектация, только с водительской спинкой. Не поборол, забил, не парюсь.
Последний раз редактировалось Bald1; 04.05.2016 в 22:57.
Bald1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Berkut2012 (13.05.2016)
Старый 05.05.2016, 16:46 (18:46)   #6957
clai
Аватар для clai
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 22
clai Младенец
Парни поделитесь опытом по летней омывайке. По 700 руб заправлять бачок как-то накладно, еще и воняет потом в салоне.
Из чего раствор сделать чтобы систему не засоряло и мошек хорошо оттирало и не воняло чтобы.
clai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 22:39 (22:39)   #6958
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
В супермаркетах таблетки продаются для растворения в воде. Вроде нормально работает
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 22:48 (22:48)   #6959
NiFNiF
Аватар для NiFNiF
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 47
NiFNiF Младенец
Летняя омывайка?! херрасе ребят я не в курсе. Водичка простая не работает ?
NiFNiF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 22:52 (22:52)   #6960
nostrum
Аватар для nostrum
Работает, но от масла, копоти, сажи и насекомых не очень эфективна, если есть средство, почему бы не использовать.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
