20.12.2013, 10:42 (13:42) | #6961 |
Благодарностей: 78
78
Если посчитать все те затраты на "а вдруг это не гидроблок, а ..." То есть догадки, то можно было бы уже купить новый гидроблок. Менталитет...
20.12.2013, 10:57 (13:57) | #6962 |
Последовательный
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Астана Туарег, Ну тогда как писал выше, сливай масло, гляди на подон заливай новое масло. А когда уже машина будет ехать засчет инерции от пинков при переключениях, тогда уже и гидроблок менять.
Может и полгода, может и год проездит без видимых проблем Главное не замещением масло в коробасе менять, а то точно убъешь гидроблок нахрен, с вероятностью 99,99% |
20.12.2013, 11:39 (14:39) | #6963 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
1528
походу борода со встречей
20.12.2013, 13:18 (16:18) | #6964 |
Благодарностей: 78
78
Хорек Паникер, Как понять "не замещением масло менять"?
Короче я лил масло Ликви молли, по допуску такое же как и родное. Вот думаю попробовать Мобил или титан 4400, на форуме вроде хвалят. Ликви молли дорого обошлась зараза. Есть истина в твоих словах потому как при покупке менял масло сразу же, там даже спецы которые меняли говорили что вместо масла жижа непонятная. При замене вошло около 9 литров, хотя вроде должно было войти 11 или 12 (это при полной замене). Вот думаю может действительно остатки старой жижи смешались с маслом+ может и уровень не выставили. |
20.12.2013, 14:12 (14:12) | #6965 |
АстанаТерапевт
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
Последний раз редактировалось Астанатур; 20.12.2013 в 14:20. |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (20.12.2013) |
20.12.2013, 15:04 (18:04) | #6966 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 24
24
вот нашел Стеклоочистители они же дворники, не трут
получается проблема с пружиной, она со временем не так сильно прижимает поводок. либо была замена лобового стекла Капец, там что только предлагают! |
20.12.2013, 15:09 (18:09) | #6967 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 161
236
Во во! Я тоже грешил на замененное стекло!
Капец, там что только предлагают! я и сам хотел подогнуть поводок. но теперь подкложу шайбу Добавлено через 33 секунды все молчат... Это наверно проблема только V8 |
Последний раз редактировалось Merzhan; 20.12.2013 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2013, 15:26 (18:26) | #6968 |
Благодарностей: 24
24
там на 5-6 странице ответ..
я и сам хотел подогнуть поводок. но теперь подкложу шайбу Добавлено через 33 секунды все молчат... Это наверно проблема только V8 Скорее для местных комардов наши проблемы слишком пустяковые. Я видел их машины, у них все работает! Даже кнопочки не потертые Тьфу-тьфу чтоб не сглазить! |
20.12.2013, 16:01 (19:01) | #6969 |
Последовательный
5000
Нормальная замена как писал, слил масло, снял поддон, поглядел есть ли стружка. Почистил сеточку-фильтр или поменял его. Если нужно заменил прокладку поддона. Собрал все обратно. Залил новое масло. Замещением, когда сливают то что слилось, а потом новое закачивают без разбора коробаса. В таком случае все говно снизу поднимается и может пойти в систему и тем самым убить нахер гидроблок. Комментов на эту тему на форуме дофига. В стиле поменял масло, умер гидроблок Добавлено через 51 секунду Астанатур, Истину глаголешь! Добавлено через 2 минуты 24 секунды Астана Туарег, Насчет что лить. Можно и ликви (главное, чтобы по допускам), я например Титан лил, но сейчас говорят, что говенный пошел. Итогом весной буду менять на тот, что в VAG_овской упаковке, с Меркура. Коробас, сцуко капризный и важный узел. Не хочу напороться на говно и потом попасть на поломку коробоса |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 20.12.2013 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Астанатур (20.12.2013) |
20.12.2013, 20:53 (23:53) | #6970 |
Благодарностей: 78
78
Интересная тема про замену масла. Я вот думаю если все слить, поменять фильтр, масло. Вот стоит ли при снятом поддоне изнутри промыть коробку карбоклинером? Чтобы смыть все те частицы, которые не ушли с маслом? Реально есть те кто менял термостат? Я свой проверял, ложил в кипяток. Вроде открывался. Еще сам ставил дополнительный радиатор охлаждения масляный, пинки кстати после этого чуть мягче стали. Когда менял масло, стружки не было, была небольшая пыльца
Добавлено через 1 минуту 22 секунды И кстати может попробовать снять гидроблок и его тоже промыть карбоклинером, естественно ничего там не трогая? Есть кто так рискнул?)))) |
Последний раз редактировалось Астана Туарег; 20.12.2013 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение |
20.12.2013, 21:07 (00:07) | #6971 |
Последовательный
5000
Врать не хочу, но насчет снятия гидроблока - где-то было на просторах форума. Только шибко не помню, вроде там писавший не чистил, а самостоятельно менял сам гидроблок.
В общем, самому многое можно |
23.12.2013, 08:09 (11:09) | #6972 |
Благодарностей: 628
1528
Ну что комрады как пережили первые морозы ?
23.12.2013, 08:16 (08:16) | #6973 |
АстанаТерапевт
12220
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (23.12.2013) |
23.12.2013, 08:46 (11:46) | #6974 |
Благодарностей: 161
236
23.12.2013, 08:54 (11:54) | #6975 |
Благодарностей: 78
78
я был в боровом, там было 28,29, машина 2 дня стояла, завелась
Кстати, встреча была? |
23.12.2013, 13:41 (16:41) | #6978 |
Благодарностей: 24
24
все нормально, заводится утром как обычно. ставлю в 21.00 , утром в 09.00 завожу. автозавода нет. мороз - 28
