Старый 01.03.2013, 15:31 (19:31)   #6961
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
спасибо министру за наше счастливое детство
А откуда такие розничные цены!? Я за 92 110 тенге за литр отродясь не слыхивали и не видывал
Но однофигственно, по расходу дизеляка экономней, да и по цене пока тоже
Старый 01.03.2013, 16:06 (20:06)   #6962
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
Рома привет...а по чем ты 92-ой то заправляешь....он как бы везде по 110
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 16:22 (20:22)   #6963
Хорек Паникер
Последовательный
allroad997, Да?
На прогрессе гляжу, вроде дороже
Завтра пообращаю внимание
Старый 01.03.2013, 16:23 (20:23)   #6964
allroad997
Благодарностей: 237
сегодня там заливал по 110....как в принципе и всегда, как появилась цена 110
Старый 01.03.2013, 16:28 (20:28)   #6965
Хорек Паникер
Последовательный
Ну... значит это я конючу.
Бывает
Старый 01.03.2013, 18:17 (22:17)   #6966
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Привет вссем!
Думаю минус надо к основной клемме(хотя можно и к общей точке под туннелем), плюс надо обязательно через предохранитель и после вставления ключа(а не после зажигания).
А блок АБС на ауди я сам себе ремонтировал. там проблема была такая что два золотых проводника сечением 0,07мм2 , подающие питание на группу клапанов, были приварены к керамической пластине с золотым напылением с помощью алюминиево-висмутового припоя , так вот сварка и лопалась приходилось все там счищать и паять вновь , а сложность были такие 1) все залито прозрачным гелеевым компаундом .2) рядом с местом пайки есть еще золотые проводники но с сечением 0,001мм2 которые при подносе к ним паяльника ближе чем на 1-2 мм испаряються . ну так вот было забавно . микроскоп был хорошим помошником.
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
такая жесть с блоками АБС что на "властелинах колец" что на "общедоступном народном" была до 2003 года. потом они там чтото намутили и все стало гуд.
Последний раз редактировалось Djonikddd; 01.03.2013 в 18:17. Причина: Добавлено сообщение
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2013, 19:39 (23:39)   #6967
Хорек Паникер
Последовательный
Там стока болтов на массу, что какая там основная ишО порыскать нуна будет. Но сенксь
Логично Надо будет в этом случае поглядеть как балалайка нерусская у меня подключена. Когда включается не обращал внимание, а вот выключается только после вытаскивания ключа. После поворота ключа в "ноль" точно не гаснет
А что у нас аналогичным методом в машине включается/выключается?
ЗЫ: с другой стороны, ежели не осилю такое подключение, подключу к местам где гаснет после выключения зажигания, как думал изначально
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 01.03.2013 в 19:49.
Старый 01.03.2013, 20:12 (21:12)   #6968
isabekov77
Аватар для isabekov77
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 103
isabekov77 Первоклашкаisabekov77 Первоклашка
Leo777,
Gorinich1969, Китайский или другого происхождения,меня как то не тронуло. Мне было достаточно твердого слова экс одешника ВАГА! Я его частый гость, не из за того что часто ломаюсь, просто по пути заеду кофе попью. Сказал, что проездит столько же, сколько и новый кардан менять. Мне его слов достаточно. Кто был у него, тот поймет. Парень уверенный в своих словах, что не может, сразу скажет.
isabekov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leo777 (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 09:34 (13:34)   #6969
Gorinich1969
Аватар для Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Gorinich1969 ПервоклашкаGorinich1969 Первоклашка
такой срок службы написан на блоках розжига, думаю там естественно бралось с запасом, и реальный срок все таки больше, но при каких то способах эксплуатации этот срок вполне реален
Комрады, приветствую. Закончил замену лампочек в фарах. Отдельная благодарность Таиру, за предоставленные лампочки BOSCH. Замена затруднений не вызывает. Посмотрел на блок розжига и заметил надпись "DOT 2000h". Исходя из того, что DOT это "United States Department of Transportation (USDOT или просто DOT): Департамент транспорта США, занимающееся вопросами безопасности транспорта" смею предположить, что "2000h" обозначает не срок службы блока, а стандарт, которому соответствует блок.
Добавлено через 22 минуты 12 секунд
Leo777,
Я имел ввиду происхождение комплектующих (подшипника) исходя из стоимости. О качестве речи не велось
Последний раз редактировалось Gorinich1969; 02.03.2013 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Gorinich1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
CDTair (03.03.2013), Хорек Паникер (02.03.2013)
Старый 02.03.2013, 09:51 (13:51)   #6970
Хорек Паникер
Последовательный
D1S по заявленной демократичной для клубней цене?
CDTair (03.03.2013)
Старый 02.03.2013, 09:58 (13:58)   #6971
Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Именно так
Старый 02.03.2013, 10:13 (14:13)   #6972
Хорек Паникер
Последовательный
Gorinich1969, А тебе ишО инфу по лампочкам нужно глянуть? Щас как раз за домашним компом
Добавлено через 14 минут 16 секунд
Вопрос, сам как-то до этого не замочаривался, а тут вот те нате, задумался
Можно ли со жгута проводов снять/стянуть термоусадку, не вандальными методами, и перепаяв провода, натянуть её на место?
Феном, как вариант?
Заранее сенксь бывалым за ответ!
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.03.2013 в 10:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 10:14 (14:14)   #6973
Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Ром, уже всё, лампочки имплантированы, опробованы и светят Спасибо
Старый 02.03.2013, 10:34 (14:34)   #6974
Хорек Паникер
Последовательный
Gorinich1969,
Добавлено через 12 минут 27 секунд
Феном, как вариант?
Сам спросил, сам и ответил (а чЁ, нормально) Фен и несколько зубочисток рулят
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.03.2013 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 10:45 (14:45)   #6975
Gorinich1969
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 120
Gorinich1969, Фен и несколько зубочисток рулят
Ром а плёнка после вторичной усадки не потеряет своих свойств? Не станет хрупкой, как некоторые пластики?
А по поводу того, что не смог сразу ответить )))) Так каждый механик-водитель сам должен знать на отлично вверенную ему мат.часть! )))))
Последний раз редактировалось Gorinich1969; 02.03.2013 в 10:47.
Старый 02.03.2013, 11:11 (15:11)   #6976
Хорек Паникер
Последовательный
Gorinich1969, Щас на проводах висит WOER (ежели правильно разглядел, аббревиатура её RSFR-H). Нагревал не сильно и потихоньку пропихивал зубочистки. Остыла, вытащил зубочистки и снял термоусадку. Потом насадил обратно, опять не шибко перегревая феном "усадил" на место.
Вроде покрутил повернел жгут, посжимал/поразжимал - у указанного WOER_а все пучком Так же как и у той, которую не снимал
Добавлено через 21 минуту 57 секунд
Там общий был вопрос, просто сообщения объединились
А насчет термоусадки в целом, первый раз имею с ней дело
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.03.2013 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 14:13 (18:13)   #6977
Leo777
Аватар для Leo777
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 163
Leo777 ПервоклашкаLeo777 Первоклашка
аналогично
Leo777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 14:19 (18:19)   #6978
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
.... Посмотрел на блок розжига и заметил надпись "DOT 2000h". Исходя из того, что DOT это "United States Department of Transportation (USDOT или просто DOT): Департамент транспорта США, занимающееся вопросами безопасности транспорта" смею предположить, что "2000h" обозначает не срок службы блока, а стандарт, которому соответствует блок.
наверное ты прав, я мог и не верно интерпретировать написанное, извиняюсь если ввел в сомнения )
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2013, 16:41 (20:41)   #6979
Хорек Паникер
Последовательный
В данном пункте фигня нарисовалась Все места под предохранители строго делятся на 2 группы:
Есть питание без ключа
и
Нет питания без ключа
третьей категории питание с просто вставленным ключом нет
Место под предохранитель магнитолы тоже на постоянном питании. В цепи, видать, стоит замок зажигания на замыкание цепи, когда вставляется ключ.
Придется либо делать также, либо брать питание на подголовники с того же провода, питающего непосредственно магнитолу в надежде, что цепь выдержит доп/напруги
Осталось понять как сделать по первому варианту, т.е. глядеть как оно реализовано глазками
Либо появилась мысля, поглядеть какие еще элементы системы запитаны по такому принципу и подцепиться к чему-либо из указанного, либо найти колодку, на которую приходят все замыкаемые с вставлением ключа элементы и попробовать втиснуться туда - по сути вышло повторение про "поглядеть как по первому варианту"
Либо даже может так, как вариант. Через 15 или 20 минут гаснут все электроприборы (кроме розеток прикуривателя) т.е. поглядеть ежели те посадочные места под предохранители через указанное время обесточиваются, то забить на все и подцепиться к ним или же вернуться к самому первому варианту "после зажигания", ежели с замком зажигания схему не осилю
Прикольно выходит, надо покопаться
Добавлено через 25 минут 38 секунд
Пришла, кстати, сегодня печалька - разбираясь с правыми предохранителями, отколупав крышку и начав снимать утеплитель, или чего там - элемент обесшумки, обнаружил, что он снизу мокрый. Внутренняя обивка крышки в ногах пассажира тоже. Грешу на дренаж конденсата кондея.
Хорошо, что не коротнуло ничего от воды.
Завтра буду разбираться с утра с сим вопросом
Ну и заодно отогну правый подкрылок, проверю и там дренаж. На всякий случай
Ежели выяснится, что резинки на месте, Стасу низачЁт
Добавлено через 9 минут 7 секунд
Забыл сказать главное други. В среду вечером подъехать не смогу. В гаражном кооперативе разборки, на кону вопрос или быть стоянке или не быть. Хоть я и не член кооператива, но тоже лицо заинтересованное
Миль пардону, что сблатовал, а сам не приеду. Но вот так вот. Но там ближе к среде поглядим, может чего перенесут, но предупреждаю заранее
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 02.03.2013 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2013, 16:47 (17:47)   #6980
просто, Гарри!
Аватар для просто, Гарри!
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 37
просто, Гарри! Младенец
[QUOTE=Хорек Паникер;1406831]А откуда такие розничные цены!? Я за 92 110 тенге за литр отродясь не слыхивали и не видывал
привет...у Вас идет всё к тому же что и в соседнем государстве было!!!!
просто, Гарри! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
