09.03.2011, 13:10 (17:10) | #681 |
Гастролёр
Поблагодарил(а): 1,648
Благодарностей: 1,158
3509
я так понял просто открутить гайки, вытащить фару и вставить новую лампочку?
09.03.2011, 13:19 (17:19) | #682 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 115
267
два дня назад тоже самое делал...
какие лампочки вставил? я блин не могу такой разъем подобрать, чтобы гайки открутить |
09.03.2011, 13:24 (17:24) | #683 |
Поблагодарил(а): 446
Благодарностей: 268
468
За прошедшие праздники по причине безделья и теплой погоды стал специалистом по следующим операциям:
1. замена салонного фильтра |
09.03.2011, 13:38 (17:38) | #686 |
Поблагодарил(а): 1,417
Благодарностей: 2,790
7692
Astana, нужен торкс на 25. Лампочку взял кетайскую за 600 тг, причем 21/5 вместо родной 21/4, думал будет ругаться, ан нет. фишка в процессе только одна - сильно дернуть на себя фонарь, чтобы сорвать с шара, только руки - без инструмента, ну и без страха и фанатизма конечно И еще - лампочки должны быть с несимметричными контактами, когда смотришь сбоку.
Поблагодарили: | Astana (09.03.2011) |
09.03.2011, 13:44 (17:44) | #687 |
Гастролёр
3509
кстати на Салеме видел камеру заднего вида (Китай) специально на туарег, ставится вместо подсветки номера цена 15000тг, подключение 3000, вот думаю теперь купить или нет и получится у них её подключить...
09.03.2011, 13:50 (17:50) | #689 |
Благодарностей: 115
267
09.03.2011, 13:56 (17:56) | #691 |
7692
у меня на шкоде стоит камера, работает нормально, вывод на магнитолу. мое мнение такое - туровский парктроник гораздо лучше подобных камер. |
10.03.2011, 06:47 (10:47) | #695 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 230
305
Думаю купить flyaudio E7534NAVI , а какую к нему брать видео камеру? Кто устанавливал? В Пульсаре нет видео камеры
10.03.2011, 12:31 (16:31) | #697 |
7692
Kairat, почитай здесь на форуме есть огромная тема про этот флай, у меня после прочтения подобное желание пропало хотя из кетаев он лучший, спору нет
10.03.2011, 12:41 (16:41) | #698 |
Благодарностей: 230
305
Vad1m, ну он и стоит скажем так нормально в пульсаре (1500 с установкой)
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Kairat; 10.03.2011 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение |
