08.09.2021, 06:32 (11:32) | #682 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Пищать не будет, но ассистенты от этого не заработают.
08.09.2021, 06:39 (10:39) | #683 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,309
13266
Шнурка нет, ОД на это способен?
08.09.2021, 06:42 (11:42) | #684 |
Благодарностей: 842
892
Про это не знаю.
Но смотрю, тут их чуть ли не все докупили. ... А у кого нет, колхозят. ) |
08.09.2021, 08:50 (08:50) | #685 |
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 155
155
Есть ли возможность отключить зуммер непристегнутого ремня безопасности? И как это сделать? Только ОД?
Заехать надо к "шнуркам", там много полезного включат. Как по мне самая полезная функция это закрытие замков дверей с работающим двигателем, выключение омывателя фар и отключение подтирки дворников (3-тий взмах). |
Последний раз редактировалось AStur; 08.09.2021 в 10:55. |
08.09.2021, 10:05 (10:05) | #686 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 220
220
Шнурком, причем адаптивный круиз не заработает, пока не пристегнёшься и по мне это правильно, на трассе только с ремнем.
Заехать надо к "шнуркам", там много полезного включат. Как по мне самая полезная функция это закрытие замков дверей с работающим двигателем, выключение омывателя фар и подтирка дворников. |
08.09.2021, 10:09 (10:09) | #687 |
Благодарностей: 155
155
Что такое подтирка дворников?)
Последний раз редактировалось AStur; 08.09.2021 в 10:15. |
08.09.2021, 10:18 (10:18) | #688 |
Благодарностей: 220
220
После отработки дворниками основных, через пару секунд идет еще одна дотирка, которая как правило размазывает снова все
08.09.2021, 10:53 (10:53) | #689 |
Благодарностей: 155
155
В смысле ее включают или отключают программно? Никогда не сталкивался с этой проблемой
08.09.2021, 12:20 (12:20) | #690 |
Благодарностей: 220
220
Исправил в своем первом посте. Выключат: делает 2 взмаха подряд и все...нет третьего через паузу. Меня всегда подбешивало это и на Ауди в том числе. Шнурком можно выключить третий подмах.
08.09.2021, 15:09 (15:09) | #691 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
Рычаг слева это повороты, я понимаю что первое положение это автомат у дворников, вопрос в другом, зачем галочка в меню настроек
Работает все идентично хоть с галкой хоть без Пришел утром машина мокрая, капает дождь ЗАвел, проверил галки - стоят галка включения дворников при дожде + галка включение заднего дворника при езде задним ходом Тронулся назад (так выезжаю с парковки), задний не отработал, развернулся поехал вперед, передние дворники не отработали - стекло в воде, капает дождь... Подкрутил чувствительность на максимум, нифига. Проверил потом еще на скорости 40-50 км, нифига. Работает только при включенном правом рычаге в первую позицию) Причем задний дворник еще изредка замечал что работает при движении назад.. Алгоритма так и не понял, без рычажка не работает как будто.. |
08.09.2021, 15:23 (16:23) | #692 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,599
674
Поддержу..
Работает только при включенном правом рычаге в первую позицию) Всегда работает только в первом положении. На то оно и нулевое имеется. |
08.09.2021, 15:29 (15:29) | #693 |
Благодарностей: 331
406
У вас первый авто с датчиком дождя?
Всегда работает только в первом положении. На то оно и нулевое имеется. зачем в голове галка -"включаться при дожде" и галка "включаться при заднем ходе", если есть рычаг.. и работает только по рычагу и вряд ли галка Отключает работу первого положения рычага (проверю кстати) |
Последний раз редактировалось newera; 08.09.2021 в 15:32. |
08.09.2021, 15:44 (16:44) | #695 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
Вопрос про то
зачем в голове галка -"включаться при дожде" и галка "включаться при заднем ходе", если есть рычаг.. и работает только по рычагу и вряд ли галка Отключает работу первого положения рычага (проверю кстати) Задний дворник срабатывает при включении задней передачи если стоит галка, нет не срабатывает. |
08.09.2021, 16:20 (17:20) | #696 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 172
172
08.09.2021, 16:46 (17:46) | #697 |
Благодарностей: 301
301
задний сработает при срабатывании передних дворников, если включен реверс на коробке.
08.09.2021, 16:52 (16:52) | #698 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
79
Как по мне самая полезная функция это закрытие замков дверей с работающим двигателем.
08.09.2021, 17:43 (17:43) | #699 |
Благодарностей: 155
155
Это что такое? Поясните пожалуйста, может и не тоже нужно.
Поблагодарили: | newera (09.09.2021) |
09.09.2021, 07:02 (10:02) | #700 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 217
267
поднес руку к ручке и замки машину закрыли
