#681 |
Добрый день.
тур 2008 г.в. bks, 120 тыс км пробег. 2-3 месяца назад возникло двойное переключение с 3 на 4 передачи. проверил жгуты — один был мокрым, заменил, блок акпп сухой — масло было только на контактах. ошибок никаких нет. месяц езжу — двойное переключение по-прежнему есть. в механическом режиме переключается четко, без задержек, но при движении на 2 тыс оборотах на 3 передаче возникает толчок - это же не нормально, верно?! на холодную переключения на повышение жестковаты - чувствуются, с 3 на 4 возникает толчок при переключении в первый раз, потом просто двойное - почти не заметное, но по стрелку тахометра видно, что она опускается на 300 оборотов на секунду, потом включается 4ая и стрелка опускается еще оборотов на 500, потом поднимается. термостат менял, радиаторы чистил, температура масла в жару в порядке. датчик воздуха мыл, дроссельную мыл. обновлений АКПП нет, на ДВС есть, но вряд ли поможет. чипа нет какие мысли? таки гидроблок? может ли блок управления акпп чудить? спасибо |
#682 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
такая же история. но толчков и пинков нет. переключения с 3 на 4 и с 4 на 5 такие. т е вроде должна переключится, цифра скорости меняется, а тахометр остаётся в прежнем положении. т е переключилась на 4, а реально едет на 3.
масло менял, радиаторы мыл, термостат живой. Вася 87 град показывает на хорошо прогретом машине. но в режиме S этого не происходит... скорости переключаются практически идеально.... |
#683 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
о, а вот это мне интересно. Как это двойное переключение? Я всегда думал, что это нормальный режим работы АКПП. У меня всегда переключается на 3, а потом обороты падают и как будто следующая передача, но все равно на экране 3. Потом на 4, и через пару сек опять обороты падают, вроде бы следующая передача, но все равно 4. Я предполагал, что это первое включение с проскальзыванием через гидротрансформатор, потом бублик блокируется, и работает реальная передача. Ошибок в коробке нет.
#684 |
Freeze16, все верно ты описал! так сейчас у меня работает, что создает задержку секундную. несколько месяцев назад я ездил, как на троллейбусе, наверно, поэтому меня раздражает эта задержка. еще интересный момент - это щелчок (на реле похоже) слева внизу при включении 4ой передачи и еще раз щелчок при включении либо 5ой, либо обратно 3ей. на днях постараюсь залить видео.
#685 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
Кстати, сегодня клиент уехал довольный. Коробка пиналась.
Сбросил адаптационные данные по АКПП, и сделал новую аджаптацию. На ровной длинной дороге лучше делать. ваг ком, Трансмиссия - базовые установки, 001 канал - ON, 002 канал ON. (сбошены адаптации) Далее P - D, 5 сек ждем. Опять P-D и так 10 раз. Далее P-R опять 5 сек ждем, и так далее 10 раз. Я делал по 5 раз, не важно. Далее спокойно разгоняемся до 80, и катимся до почти остановки. Тормоз, остановка. Далее опять плавно до 80, и опять катимся, до 2й передачи. Раза 3 достаточно, дальнейшая адаптация пойдет под манеру езды. После это процедуры коробка стала переключаться на более высоких оборотах, пинки прекратились. Ездить стало комфортнее. До этого она вставала на 6 передачу уже на 60 км.ч. |
#686 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Алекс771, подскажи ты разъём для герметизации доставал снаружи коробки? Масло сливал?
#687 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Сбросил адаптационные данные по АКПП, и сделал новую аджаптацию. На ровной длинной дороге лучше делать. ваг ком, Трансмиссия - базовые установки, 001 канал - ON, 002 канал ON. (сбошены адаптации) Далее P - D, 5 сек ждем. Опять P-D и так 10 раз. Далее P-R опять 5 сек ждем, и так далее 10 раз. Я делал по 5 раз, не важно. Далее спокойно разгоняемся до 80, и катимся до почти остановки. Тормоз, остановка. Далее опять плавно до 80, и опять катимся, до 2й передачи. Раза 3 достаточно, дальнейшая адаптация пойдет под манеру езды. После это процедуры коробка стала переключаться на более высоких оборотах, пинки прекратились. Ездить стало комфортнее. До этого она вставала на 6 передачу уже на 60 км.ч. ![]() После 500 - 1000 км все приходит в то же русло... ![]() ![]() Добавлено через 5 минут 5 секунд Цитата:
![]() Под разными буквами (непомню точно какими)... например 3s и затем переключит на 3n... Хотя на борт.компе будет только 3... ![]() Посути коробка гдето 9ти ступенчатая... ![]() |
Последний раз редактировалось klf; 01.09.2016 в 14:50. Причина: Добавлено сообщение |
#688 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
#689 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
И что здесь неправильного? Все зависит от условий, если разогнать машину до 60 км/час на ровной дороге и сбросить газ то включится 6 передача.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
![]() После 500 - 1000 км все приходит в то же русло... ![]() ![]() Добавлено через 5 минут 5 секунд Если подключить ВАСю и прокатиться с ним, то можно увидеть, что передачи делятся на 2... ![]() Под разными буквами (непомню точно какими)... например 3s и затем переключит на 3n... Хотя на борт.компе будет только 3... ![]() Посути коробка гдето 9ти ступенчатая... ![]() Пока, двойную передачу, судя по форуму, победить никто не смог. |
Последний раз редактировалось alex618; 01.09.2016 в 15:38. Причина: Добавлено сообщение |
#690 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
чет я заволновался... у меня пока толчков и пинков никаких нет, но я только что узнал что у меня в коробке масло не менялось ооочень давно... может кто подскажет номера расходников которые мне надо купить для заменю масла в акпп (azz 3.2) и само масло какое лучше взять?
#691 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
![]() http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61721 http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5760 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=83265 |
Последний раз редактировалось klf; 01.09.2016 в 19:14. |
#694 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
![]() Под разными буквами (непомню точно какими)... например 3s и затем переключит на 3n... Хотя на борт.компе будет только 3... ![]() Посути коробка гдето 9ти ступенчатая... ![]() ![]() ![]() Буквы определяют состояние блокировки гидротрансформатора. ![]() |
#695 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
Парни и у меня какая то фигня с коробасом, спинки как и у всех переодически присутствуют, масло менял каждые 70т.км. последний раз ты с 7 назад, тут еду по городу и после очередного старта со светофора у меня работает только 1 и 2 передача, в автомате и ручном тоже самое, ошибок на дисплее нет, и задней скорости тоже нет. Что за беда ума не приложу.
#697 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
Аварийный режим. Читать ошибки диагностикой.
#698 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Лучше к коробочникам доехать, может там просто проблема с гидравликой какая-нибудь мелочная. Без разбора пакетов фрикционов обойдется.
А еще не смотрели разъемы, сухие ли ? Сухой ли внутри блок управления ? А то может там ахтунг полнейший внутри уже ? |
#699 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 34
34
Шлефы и проводка в порядке,разъемы сухие.нашел фирму по ремонту корабасов буду у них делать. После диагностики у официалов, в машине пахнет , как есть сцепление подгорело, похоже это все таки фрикционы. В общем вскрытие покажет.
#700 |
Благодарностей: 199
199
Добавлено через 46 секунд
Последний раз редактировалось alex618; 07.09.2016 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Фартовый (21.10.2020) |
