20.03.2011, 17:11 (18:11) | #682 |
Благодарностей: 82
132
Вжик, сними пластик с мотора и посмотри на правую тягу,скорее всего она соскочила и для этого к дилеру ехать не обязательно.
Добавлено через 30 минут 5 секунд Ну вот и дилер вынес свой вердикт - замена левого коллектора :( Цена вроде бы то ли 21, то ли 22 тыс. руб. Мастер говорит, что они еще заслонку почистят и ошибка пока не будет выявляться. Но опять же как долго не будет загораться чек энджн, не известно, думается мне, что дело не за горами. Ребят, а есть ли в Москве сервисы, чтоб можно было поменять сразу оба коллектора и за меньшие деньги? |
Последний раз редактировалось Вжик; 20.03.2011 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2011, 22:28 (22:28) | #684 |
Благодарностей: 37
87
Ну вот, сменил тура на ку7 в августе, и первая его поломка - коллекторы =)
КУпил уже, скажите адаптация им нужна или просто поменять их и всё? |
24.03.2011, 20:47 (21:47) | #686 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
КУпил уже, скажите адаптация им нужна или просто поменять их и всё? Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Поздно. Уже на нагатинской в дилерском центре ))))
Последний раз редактировалось Эликсир; 24.03.2011 в 20:47. Причина: Добавлено сообщение |
03.04.2011, 17:06 (18:06) | #687 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
у меня на кушке тож левый колектор ошибку дает, поглядел, разобрал, почистил, сами заслонки четко ходят, без подклиниваний, тяга жестко сидит на месте. а вот моторчик моск долбит, даже без тяги то еле шевелиться то вообще на месте стоит. Отсюда вопрос, народ кто менял колектора может у кого остался, нужен исправный моторчик, ну или колектор всборе, все равно уже вам не нужен, я бы купил.
04.04.2011, 08:55 (08:55) | #688 |
28
Всем привет!
У меня такая же проблема пр.125000 Есть какое нибудь однозначное решение, что делать? 1. Помыть коллектор и эл. привод 2. Менять что-то одно, привод или коллектор 3. Замена в сборе |
04.04.2011, 09:51 (10:51) | #689 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
04.04.2011, 10:37 (11:37) | #690 |
5508
Всем привет!
08.04.2011, 20:56 (20:56) | #691 |
28
Такая же это какая,всего 4 варианта?? Если соскочила тяга по причине истёртого шарика,то можно прикрутить на болтик с шайбой,где то выше по ветке описывалась данная процедура.
Но выдает две ошибки: 012597-001 Р3135 и 004120-001 Р1018 Добавлено через 3 минуты 57 секунд Цитата:
Готовься к замене, это неизбежно...
Последний раз редактировалось Denis2010; 08.04.2011 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2011, 21:57 (01:57) | #692 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 70
96
Я для себя принял решение: заказать прокладки, помыть коллектора, заслонки и потом наблюдать. Вчерась товарищ снял верхнюю часть коллектора - господи, сколько там г-на...ложкой выгребали
Добавлено через 4 минуты 46 секунд это при том, что у него ошибка вылетала из-за слетевшей тяги коллектора. Заслонки были закрыты и расход шуровал мама-не-горюй |
Последний раз редактировалось Striper; 08.04.2011 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2011, 23:59 (00:59) | #693 |
5508
Хочешь сказать, что промывка ни чего не даст????? |
09.04.2011, 17:25 (18:25) | #694 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Загорелась ошибка, соскочила тяга, до 2300 оборотов ехала соооовсем вяленько, расход вырос литра на 3 причина ясна, но обошёлся без замены... пока
И так... Снял коллектор, нагара много (мыл кёрхером, 10 мин и идеально чисто) начал изучать ось заслонок, которая болталась, люфт 3-4мм!!!, сняв постели всё стало ясно-ВЫРАБОТКА и на самой оси и на постели. Решил попробовать сделать "тЮлинг", подобрал по диаметру пластмассовую трубку (подошла топливная трубка с Доджа, но это всё равно) отрезал кусок 4 мм, надел на выработанное место на оси заслонок ( на те заслонки что 2 и 3, втулки одевал разрезанные т.к. по другому не наденешь), затем поставил постели, и всё на место в коллектор. Саму тягу закрепил ( как выше писали, болтом с шайбой) Поставил уСё на место, завел, проехал, Как новая!!! Понимаю что на 100 000 пробегу не хватит, но покупку нового отсрочил ХЗ на сколько)))) Да и, сервоприводы у меня рабочие, проблема была в тяге и болтающихся заслонках... Может кому пригодиться Есть фото!!! |
Последний раз редактировалось AlexTUR; 09.04.2011 в 18:17. |
09.04.2011, 17:48 (18:48) | #696 |
3182
AlexTUR, давай фото!
09.04.2011, 17:54 (18:54) | #697 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Что то не получается, пишет что не является изображением, как по другому можно????
