Старый 11.12.2018, 16:24 (16:24)   #681
TurboKoT
Аватар для TurboKoT
TurboKoT Младенец
попробуйте обновить софт приборки
Спасибо! Попробую.
TurboKoT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 19:00 (19:00)   #682
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Да, софт старенький. Но и при этом софте у меня все было.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Наверно и в 13 блоке тоже софт старый
Последний раз редактировалось Djtom; 11.12.2018 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 21:12 (21:12)   #683
TurboKoT
Аватар для TurboKoT
TurboKoT Младенец
Djtom, В 13 блоке залита прошивка 0391
Старый 12.12.2018, 00:26 (00:26)   #684
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Это последняя. Странно, в 13 софт обновили, а приборку забыли...
Старый 18.12.2018, 15:45 (14:45)   #685
Дмитрий Андреевич
Аватар для Дмитрий Андреевич
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 67
Дмитрий Андреевич Детский сад
Благодарю участников данной ветки за подробные объяснения по установке и кодировке радара. Установка заняла 5 часов + 20 мин кодировки. В салон протянули провода через отверстие для троса капота. Теперь нужно привыкнуть к алгоритму торможения, а так все ок. Доволен как слон
Тип файла: jpg IMG_5553-18-12-18-07-32.jpg (196.6 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5554-18-12-18-07-32.jpg (249.3 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5555-18-12-18-07-32.jpg (210.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5568-18-12-18-07-32.jpg (185.1 Кб, 76 просмотров)
Дмитрий Андреевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 15:57 (15:57)   #686
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Поздравляю ...АСС штука действительно интересная ...
..привыкать стоит больше к алгоритмам "подстав" чем к алгоритмам торможения .. (вернее не привыкать а просто знать о них)
..наш радар не такой умный как нынешние ...в некоторых ситуациях опасно лажает ...
...например когда впереди едущая машина уходит в соседний ряд объезжая чтото на дороге находящееся без движения ...
Старый 10.03.2019, 13:23 (12:23)   #687
jkobersky
jkobersky Младенец
Здравствуйте. У меня проблема с ACC. После удаления ошибки в двигателе трафик снова заканчивается, а также в радаре. Радар оригинальный с производства. Не могли бы вы посоветовать?
Туарег 2008
Тип файла: txt Log-JAREK-WVGZZZ7LZ9D006093.txt (15.1 Кб, 11 просмотров)
jkobersky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2019, 14:07 (14:07)   #688
Timm
Аватар для Timm
какой трафик у вас заканчивается непонятно.
Старый 24.03.2019, 22:24 (21:24)   #689
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Всем привет, тут в ветке поднимался вопрос по поводу радара от пассата с кодом 3AA907567 так вот дали мне радар который умельцы в германии перешили в 7L6907567B и прошивку 0391
Работает без проблем, сейчас занимаюсь инсталяцией этого дела на машину.
Кстати кто будет ставить на подрулевой блок с обогревом руля то нужно кодировку ставить 0011221 так как на кодировке 0010221 работают только кнопки acc на руле а вот боковая кнопка на подрулевом выключателе не активна будет.
Подрулевой блок необходим 7L953549G на количество пинов левого переключателя не обращайте внимание на G версии блока все включается через кодировку, соответственно если у вас тур с обогревом руля то скорее всего у вас блок с буквой G и замена этого блока не нужна (не надо брать блок от машины где стоял радар АСС)
Последний раз редактировалось sorex; 24.03.2019 в 22:27.
sorex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 22:26 (22:26)   #690
Timm
Аватар для Timm
интересно. координаты умельцев есть?
Старый 25.03.2019, 08:01 (07:01)   #691
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Попробую выйти на прямую
Последний раз редактировалось sorex; 26.03.2019 в 11:37.
Старый 03.04.2019, 12:17 (11:17)   #692
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Вообщем выход на прямую не понадобился, с помощью своего перешитого радара уже поднял 2 дохлых радара 7L6907567 позже перешив их в 7L6907567B уже vas5054 кстати так же уже есть опыт по перепайке самого радара-излучателя между радарами и перенос калибровок. Так же разобрана часть схемы по питанию и работы самого излучателя и прочего. На самом деле не очень сложное устройство, сразу скажу очень боится ударов по самому излучателю.
Старый 03.04.2019, 12:24 (12:24)   #693
Timm
Аватар для Timm
что значит:
"перепайке самого радара-излучателя между радарами и перенос калибровок."
как координаты направление луча при такой перепайке выставить?
Старый 03.04.2019, 14:31 (13:31)   #694
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
что значит:
стандартно по процедуре диллера через лазер и стенд тут уже описывали как, смысл в том что если на вашем радаре сдох сам излучатель то можно его подменить с донора и переписать калибровки тем самым получив рабочий радар с возможностью юстировки
Старый 03.04.2019, 17:37 (17:37)   #695
Timm
Аватар для Timm
первичная калибровка производителем осуществляется: - прописываются ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ цифры отклонения ооочень узкого луча радара относительно приклееного на корпус "пристрелочного" зеркала ....для каждого экземпляра они свои ...
если вы излучатель переставите - не думаю что сможите в разы точнее это сделать чем сам производитель может ....
после такой перестановки - попадет он точно, гарантированно в корму машине в 150м впереди едующую ... и не "цепляя" при этом соседние полосы???
Последний раз редактировалось Timm; 04.04.2019 в 00:34.
Старый 04.04.2019, 14:46 (13:46)   #696
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Попадет так как ставится все в теже позиции что и стояло вообщем разберите радар все увидите там по другому не поставить, ничего не сбивается
Старый 05.04.2019, 22:01 (22:01)   #697
Timm
Аватар для Timm
интересно. фотку внутренностей выложите посмотреть.
Старый 07.04.2019, 10:18 (09:18)   #698
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Вот радар
Тип файла: jpg IMG_1706.JPG (126.1 Кб, 60 просмотров)
Старый 07.04.2019, 23:12 (23:12)   #699
Timm
Аватар для Timm
Вот радар
а сама антена-сенсор то где?
Старый 08.04.2019, 16:32 (15:32)   #700
sorex
Аватар для sorex
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Выше лежит круглый сенсор, фото обратной стороны платы, видны 3 точки массы и радар при пайке осжавается на эти точки платы
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
