30.08.2016, 23:46 (23:46) | #682 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
Я уголок восстановил герметичность влив в него пару капель резинового клея и продул компрессором, быстро собрать и больше не вертеть, травить перестал.
09.09.2016, 14:34 (14:34) | #683 |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. У меня Тур 2004. когда завожу машину и стою начинает работать компрессор. Подняв машину и отключившись, через несколько секунд опускает машину, сразу включается и опять накачивает, поднимает машину и через несколько секунд сдувает с сильным шипением. И так 3 - 4 раза. Начинаю движение и слышу, что опять опускает машину и включает компрессор. Подвеска в дороге живет своей жизнью. Особенно это видно, когда останавливаешься. Подскажите пожалуйста, это нормально? Что то я беспокоиться начал. |
09.09.2016, 17:37 (01:37) | #686 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
321
Че за удар был?
Добавлено через 39 секунд А есть вообще ошибки по пневмоподвеске? Добавлено через 4 минуты 39 секунд Сместиться они не могли, только вместе с чашкой или задним подрамником... Ну или если только у тебя рычаги погнутые, да и то, такого там не будет... Для начала попробуй сканировать на наличие ошибок, и смазать все тяги у датчиков, чтоб они ходили свободно и легко... Скажешь как это связано? У меня машина вставала с разницей 2 см по лево и право, смазал тяги и все хорошо стало... Но может и датчик давления , как я написал тебе в другой теме... |
Последний раз редактировалось freezer273; 09.09.2016 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
16.10.2016, 12:38 (11:38) | #693 |
Добрый день форумчане!! У меня такой вопрос, восстанавливаю своего тура и дошел до компрессора пневмs и вот с чем столкнулся!! все фишки от машины подходящие к компрессору подходят кроме одной (от машины 4 контакта, а на компрессоре 3 контакта) судя по всему в какой то момент мне подменили компрессор!! что мне можно сделать с этим компрессором и хотелось понять от какой модели этот компрессор с разъемом на 3 контакта?? у меня TOUAREG 3.0 240 лошадок 2008 года R-Line номер компрессора с фишкой на три контакта 7p0616006e.
Буду благодарен за любую помощь. |
16.10.2016, 13:37 (12:37) | #695 |
Судя по номеру - это компрессор на новый Туарег от 2010 г.в.
16.10.2016, 14:11 (14:11) | #696 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
У меня была такая мысль но как убедиться? а можно ли его привязать к моей машине?
на NF - замкнутый контур (азот) ..на GP - открытый (воздух с улицы).. но кампрессор штука достаточно тупая ..наверняка скрестить можно ..тут некоторые на колесных компрессорах ездили - и нормуль ...надо по месту смотреть ... |
16.10.2016, 23:29 (22:29) | #697 |
..не слышал ..чтобы от NF на GP ставили ..
16.10.2016, 23:56 (23:56) | #698 |
2239
Не совсем понял!!?? Все такое же как и на моем который стоял!!! и трубка для забора воздуха присутствует и подключается к воздухану!!!! разница только в одном разьеме который должен быть 3-х контактный на компрессоре выходит 3-х контактный. Что теперь делать не знаю!!! да и схемы для него нет.
даже если ВСЕ провода "потеряны" легко все вычисляется сторона компрессора - прозвонкой сторона авто - смотреть где плюс появляется при замыкании реле компрессора .. |
17.10.2016, 00:04 (23:04) | #699 |
Что то с датчиком ерунда получается!! Нашел схему вроде похожую на ту что нужно и вместо датчика температуры показывает Клапан управления подачей воздуха и сидит на одной массе с Клапаном ресивера системы регулирования дорожного просвета.
17.10.2016, 00:25 (00:25) | #700 |
2239
..масса ...на то она и масса ..все потребители в авто на одной массе сидят ... нарисуйте схему того что имеете ..и станет понятно что с чем соединять ..или сюда выложите ..подскажут ... |
