06.04.2011, 13:55 (13:55) | #682 |
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
1001
SMP,
Сергей, мне "Вася" подошел, ПО установил, на Туре еще не тестил, времени все нет, если что срочное - маякни |
07.04.2011, 08:05 (08:05) | #683 |
Поблагодарил(а): 34
13
Камрады, доброе утро! нужна ваша помогайка!
есть целый список ошибок, а что к чему понять не могу, буду очень признателен за вашу помощь фары светили в самый низ, зашел в блок 29 и 39 (управление правой и левой) потестил и зашел в базовые настройки, они стали выше, но теперь выдает постоянно ошибку по регулировке фар, как убрать не знаю. а по остальным ошибкам вообще без понятия. Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ5D018930 Пробег: 102110km/63448miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Part No SW: 070 997 016 E HW: 028 101 125 8 Компонент: R5 2,5L EDC G001AG 9769 Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ3Z0D1230969 Кодировка: 0001175 Мастерская #: WSC 36731 133 86055 1 неисправность: 18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 - - Freeze FrameСтоп-кадр: Об/мин: 1596 /min Крутящий момент: 170.8 Nm Скорость: 28.0 km/h Нагрузка: 25.5 % Напряжение: 14.59 V Бин.биты: 00001100 Температура: 36.9°C (нет узла): 0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника климатической установки / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 H Компонент: CLIMAtronic R/L X 3716 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Freeze FrameСтоп-кадр: Напряжение: 14.40 V Напряжение: 11.88 V Напряжение: 0.00 V Напряжение: 14.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2703 Кодировка: 0118012 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 4 Найдены неисправности: 00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 01498 - Лампа правого стояночного огня-M3 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl Part No: 7L6 920 880 M Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935 Кодировка: 0007111 Мастерская #: WSC 36731 133 86055 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод 011 - обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Не найден Part No: 7L6 819 008 B Компонент: Standheizung E1MAC 0235 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 1 неисправность: 00664 - Указатель уровня топлива 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод 011 - обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: Нет ссылки!! Part No: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 00422 935 02345 2 Найдены неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ 00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просЎ–Љ 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: Нет ссылки!! Part No: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 00422 935 02345 2 Найдены неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ 00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просЎ–Љ 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.lbl Part No: 7L0 959 933 E Компонент: FJ HSG 0201 Кодировка: 0000065 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 Part No: 7L0 959 701 A Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 A Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201 Part No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному провод 011 - обрыв цепи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 1 неисправность: 01024 - Датчик дождя-G213 014 - имеется неисправность/ошибка - |
09.04.2011, 17:07 (17:07) | #685 |
Поблагодарил(а): 34
13
может хоть кто то знает как откорректировать фары ??!!
Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Label: Нет ссылки!! Part No: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) 0001 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 00422 935 02345 2 Найдены неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ 00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просЎ–Љ 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Label: Нет ссылки!! Part No: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) 0001 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 00422 935 02345 2 Найдены неисправности: 01539 - Фары не отрегулированы 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ 00492 - Угол продольной раскачки кузова от блока управления регулирования дорожного просЎ–Љ 008 - нелогичный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ |
10.04.2011, 00:15 (00:15) | #686 |
Благодарностей: 87
164
Посмотри здесь
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=vagcom&page=2 |
11.04.2011, 15:47 (16:47) | #688 |
Граждане, здравствуйте! Помогите кто знает. Имеется Тур рестайлинговый 2009г.в. 2.5 турбодизель. Была монохромная приборка. Приобрел цветную. Поставили. Ейный пробег был 98км. мой 24 206 км. Вроде все встало ок. Но диагностика выдает 8 ошибок от датчиков, которых у меня нет:
01310 Блок управления автоматического выравнивания подвески - J197 01319 Блок управления для дистанционного управления - J428 02849 Lane Change Assistance Control Module -J769 01517 Control Module for Towing Sensor -J345 01325 Блок управления контроля давления в шинах -j5 01335 Блок управления сидения/положения зеркала водителя 01303 Блок приемника датчика телефона - 36 01300 Блок управления навигации с приводом компакт-диска - J401 При попытке зайти в эти блоки просит пароль доступа. Вопрос: кто знает пароли доступа к этим блокам??? Как их отключить??? Спасибо. |
11.04.2011, 19:57 (22:57) | #689 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Поблагодарили: | Werkstatt (11.04.2011) |
11.04.2011, 23:37 (00:37) | #690 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Подскажите кто знает, как адаптировать новые датчики давления воздуха в шинах.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды iddqd, для корректировки фар потребуется номер кодировки. Он есть в ELSA, которая в настоящий момент у меня сломалась. Если не получится сборсить адаптацию и произвести базовые установки заново самостоятельно, то только в сервис. Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Товарисчи, при попытке прочитать блок 01 выдает вот такое "нет ответа от блока управления"
Что это означает, кто знает? |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 11.04.2011 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2011, 08:57 (09:57) | #691 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Поиск тебе в помощь! http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%E8%ED%E0%F5 http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%E8%ED%E0%F5 http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%E8%ED%E0%F5 http://www.touareg-club.net/forum/sh...F8%E8%ED%E0%F5 Система обучается из бортового меню. VAS или VAG-COM не нужен. |
12.04.2011, 11:25 (19:25) | #693 |
Поблагодарил(а): 85
4
А в чём хоть неисправность проявляется? Вы что-то из системы иммобилизации штатной меняли?
Как можно роверить, что меняли, что нет? |
14.04.2011, 09:04 (09:04) | #695 |
Благодарностей: 87
164
Буцефал, Еще раз спасибо. Почему у меня поиск другое показывает? :) не любит он меня (поиск), а не я его
18.04.2011, 21:05 (21:05) | #696 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
всем привет.
помогите пожалуйста, есть такая инструкция по адаптации коллекторов... " Идем следующим путем: прогреваем двигатель сканер подключен )) выбираем "двигатель" (01 адрес) там, читаем и стираем ошибки выбирам функцию "базовые установки" (04) там, выбираем/вводим номер блока: 44 (для правой) или 55 (для левой) нажимаем педаль тормоза и газ до упора (тест пошел, обороты поднимутся до 2800об/мин, через 3-5 мин отключится автоматически или отпустите педали для отключения теста ) по окончании данного теста, обратно перейти в функцию "базовые установки" там, выбираем/вводим следующий номер блока: 55 или 44 повторяем манипуляции с педалью тормоза и газа. по окончании теста - читаем ошибка и принимаем соответствующие меры! тесты можно гонять сколько угодно раз, вместе и по отдельности " делал вроде как все написано, только вот мне не понятно одно.... обороты должны реально рости или нет?? У меня не было никаких изменений в работе двигателя... всего лишь некие измерения в программе. И еще, реально нужно сидеть 3-5 минут? Заранее спасибо |
19.04.2011, 09:58 (10:58) | #697 |
18
привет всем! а кто подскажет, какой комплект купить для нового NF? Или там все так же?
19.04.2011, 10:33 (11:33) | #698 |
Инженер
52634
Werkstatt, привет! Да нет, я ничего не менял. Купил кабель и решил протестить, сказали что выбираеш блок и "интер". Вот выдал такую ошибку...
Как можно роверить, что меняли, что нет? Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
а в каком разделе ELSA смотреть? я в ней что то не очень разобрался !
Последний раз редактировалось Werkstatt; 19.04.2011 в 10:33. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2011, 16:59 (17:59) | #699 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Я заказал VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 10.6 RUS, обойдется в 3800 с доставкой. Не стал брать VAG-COM 409.1 (KKL) USB потому что я оптимист, думаю, что и для следующих машин пригодится
Добавлено через 2 часа 31 минуту 52 секунды привезли. буду вечерком испытывать |
Последний раз редактировалось Biruke; 20.04.2011 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2011, 17:07 (18:07) | #700 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
TimurB, возможно задам тупой вопрос... чем они отличаются и по какому принципу делал выбор?
