#681 |
Благодарностей: 76
Изображений в галерее: 13
76
kholm
хороший вопрос, надо подумать ![]() вообще там все не сложно, мы все не торопясь делали, пара рук товарища гораздо полезней какого нить спец инструмента ваг-054874, которым надо открутить хитрый болт ВАГ-214305, инструмент обычный + яма на 3,2 и 3,6 думаю даже проще, потому что места свободного больше. |
#682 |
Всем привет!
1) Подскажите можно ли установить на Туареге 2005 г. ксенон вместо галогенок. Говорят будет комп ошибку выдавать! Можно ли обойти? ![]() Спасибо! Встал как родной. ![]() Только есть два момента: Нужно прошивать код старой приборки в новую. Лочится магнитола и нужно вбивать SAFE CODE. С последним я ещё не разобрался. ![]() |
#683 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
День добрый, уважаемому сообществу!
Прошу прощения, что напросился в общество, представился и затерялся, стал папой в конце июня, совершенно другие заботы появились ![]() Но потихоньку вхожу в обыденный ритм жизни, подстраиваюсь под семейные изменения По поводу моего долгожданного авто: временно простаивает на стоянке. По всем симптомам: неравномерное давление в топливной системе и как следствие обороты "скачут", при падении оборотов до 300-400 иногда нет реакции от педали газа. По всем признакам бензонасос, но диагностика показала, что нет сигнала от датчика коленвала/ датчика оборотов двигателя (ошибка G28). Заказан оригинальный датчик на прошлой неделе, сегодня заберу и в самое ближайшее время на установку. Если не пройдет, то однозначно буду менять топливный насос. Перед этим, заменил все катушки зажигания и свечи, прочистил всю топливную систему, поменял фильтра, вроде грешить больше не на что ![]() Планирую, что к концу недели сяду таки за руль исправной машины ![]() Кому: Vad1m, по поводу моего ника, все просто "День Радио", это оттедова. Когда несколько лет назад регистрировался на одном из форумов, решил простебаться над ником, за спиной шел указанный спектакль, выбор был сделан незамедлительно. За эти пять лет к нику сам привык, так везде и регистрируюсь ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.07.2011 в 09:39. |
Поблагодарили: | Vad1m (27.07.2011) |
#684 |
АстанаТерапевт
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 5,664
Благодарностей: 7,167
12220
#685 |
Последовательный
5000
#687 |
Последовательный
5000
День добрый, еще раз!
Собратья туареговоды, если кому есть необходимость, отдам в хорошие руки, максимум, за минералку без газа (да не сочтут уважаемые камрады модераторы данный пост за рекламу). В наличии есть адаптер, к башке RNS2, под iPod. Снял, когда ставил себе xCarLink, теперь валяется, без надобности, а просто так выкинуть рука не поднимается. Ежели кому нужно, обращайтесь |
#688 |
Всем доброго дня приятного расположения духа !
Вчерась заехал к ОД на ТО ![]() ![]() Мда..... ну что тут скажешь )))) |
#690 |
Последовательный
5000
Где аккумулятор в Алмате можно купить на Тур?
Я в колесах выбрал предложения по аккумам, позвонил, договорился. Вечером приехали на стоянку, поставили, выписали гарантию, С выездом и установкой новый обошелся то ли в 23 500 то ли в 24 500, заодно за - 2 000 забрали старый ![]() Ежели есть необходимость, вечером гляну название и контакты (гарантийник дома), да отпишусь |
#692 |
Последовательный
5000
Кому: Asset,
Не вопрос, отпишусь |
#694 |
Последовательный
5000
Камрады, вопрос имею, где в А-Ате можно приобрести лампы D1S Philips или Osram? третий день шукаю объявления и тырнеты, разнос цен от 20 до 27 тысяч за одну штуку.
Задумываюсь над решением вопроса, путем заказа на буржуинских сайтах. Кто что может подсказать? А то похоже, что старый хозяин не уделял вопросу освещения должного внимания, ксенон не важненький Да и еще такой вопрос: кто-нибудь ставил защиту картера/КПП "Sheriff" (других у нас в городе просто не нашел), какие впечатления, мнения? Визуально вписывается в дизайн Тура? Заранее спасибо за советы и рекомендации Добавлено через 5 минут 56 секунд Цитата:
Давно видимо я аккумы не менял, это за 100 амперный цена такая?
Все что помню, польский и по емкости как на брате Кайене, больше ничего не вспомнить ![]() Часа через 2 доложусь по пунктам |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 27.07.2011 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
#695 |
Последовательный
5000
Хорек Паникер,
Да напишете какой аккумулятор и контакты, у меня он начинает сдыхать Ставил на американца аккумулятор Deta DA 1000, аккумуляторный центр Medalist, звонил вот по этому телефону (705) 1833848 |
Поблагодарили: | Asset (28.07.2011) |
#696 |
41
Всем доброго времени суток и прекрасного настроения?
Народ, кто где запчасти в оригинале покупает, в частности интересует передний нижний рычаг с сайлентблоками, топливный фильтр ну и там еще кое-чего по мелочи! Заранее благодарю, КазаХ |
#697 |
Последовательный
5000
К кому можно обратиться по поводу оригинала, в основном на заказ Есть такие рабята AutoMAG ну Муканова-Тобе би, телефоны 702 1009800, гор. 3784141, 3784083. Оформляют заказы до среды, в следующую среду з/ч уже на руках. По ценам могу сориентировать следующим образом, заказал у них датчик частоты оборотов двигателя - 16 000, Меркур выставил цену за то же самое и за неделю доставки 19 000. Есть еще ребята, названия как такового нет, находятся по Тимирязева между Розыбакиева и Гагарина, 701 3349190, они за тот же датчик попросили 12 000. Но за ними замечал, когда покупал у них катушки зажигания, что продали как немецкие, так и турецкие, так что все ли у них VAG_овский оригинал, я лично не уверен По поводу AutoMAG, у них до этого брал всякое по мелочам, все было немецкое Да, камрады, имею встречный вопрос, у кого американцы: кто-нибудь обучал/адаптировал дроссельную заслонку? Или у вас Ваши американцы не требовали такого? Мой, такой - рассякой, так и брыкается на холодном движке, уже все пути-дорожки ведут к дросселю Сейчас буду в Меркур звонить, попробую записаться на данную процедуру |
Поблагодарили: | Kazakh (30.07.2011) |
#698 |
41
День добрый!
К кому можно обратиться по поводу оригинала, в основном на заказ Есть такие рабята AutoMAG ну Муканова-Тобе би, телефоны 702 1009800, гор. 3784141, 3784083. Оформляют заказы до среды, в следующую среду з/ч уже на руках. По ценам могу сориентировать следующим образом, заказал у них датчик частоты оборотов двигателя - 16 000, Меркур выставил цену за то же самое и за неделю доставки 19 000. Есть еще ребята, названия как такового нет, находятся по Тимирязева между Розыбакиева и Гагарина, 701 3349190, они за тот же датчик попросили 12 000. Но за ними замечал, когда покупал у них катушки зажигания, что продали как немецкие, так и турецкие, так что все ли у них VAG_овский оригинал, я лично не уверен По поводу AutoMAG, у них до этого брал всякое по мелочам, все было немецкое Да, камрады, имею встречный вопрос, у кого американцы: кто-нибудь обучал/адаптировал дроссельную заслонку? Или у вас Ваши американцы не требовали такого? Мой, такой - рассякой, так и брыкается на холодном движке, уже все пути-дорожки ведут к дросселю Сейчас буду в Меркур звонить, попробую записаться на данную процедуру Попробуем обратиться в АвтоМАГ. Да ты прав, с оригиналом на "базаре" туговато, каждый считает своим долгом залечить, что оригинала не бывает или что дубликат ни чем не отличается, хотя и добросовестных ребят тоже слава богу хватает - в общем как обычно все приходиться проверять и просвещаться ![]() На счет Меркура, попробуй обратиться к Николаю, ровный, толковый парень, 701 756 05 87, 727 239 34 72 ![]() |
Поблагодарили: | Хорек Паникер (31.07.2011) |
#699 |
Последовательный
5000
Это к слову о дубликатах. Может у кого-то с дубликатами выходит все нормально, а мне просто не повезло ![]() |
#700 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 31
31
Да, кстати, на заметку камрадам: Есть в CarCity ребята на первом этаже, торгующие з/ч на Туарег и Шаран, как оригинал так и дубликаты. Когда менял топливный фильтр, в городе не нашел оригинал, купил у них дубликат, проездил на нем неделю - полторы. Вылетел односторонний клапан.
Это к слову о дубликатах. Может у кого-то с дубликатами выходит все нормально, а мне просто не повезло ![]() Да у него и оригинал и дубликат, у него покупал только колодки оригинальные. Фильтр топливный купил где то на 2 ярусе, мне повезло купил VDO за 10000 тенге. Уже 4ый месяц ездию и все нормально. На счёт рычагов у них есть TRW "подделка", а дубликат хороший Lеmforder тоже есть в карсити. |
Поблагодарили: | Kazakh (31.07.2011) |
