Старый 29.09.2013, 12:29 (17:29)   #681
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я разобрал свой блок. Все там тип топ. Подключил питание, все шевелится. Тяга тоже ходит свободно. Мне даже показалось, что слишком свободно. ОД сказали что блок мертв. Мне удалось выяснить, что это блок уже менялся, но проблема не ушла - утром когда холодная машина, если крутить больше 2500, то вырубается. Днем может все прекрасно работать, отключится может только если активно крутить больше 3500 или стартовать с педалью в пол. Также удалось выяснить следующее - блоки и турбины идут вместе, потому что есть четкое согласование в связке блок, тяга, заслонка. Если какой то элемент не из этой связки (заменен) то может быть недодув/передав. Советуют немного разогнуть тягу и искать положение когда перестанет сваливать в ошибку
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 29.09.2013 в 12:34.
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (08.02.2014)
Старый 29.09.2013, 21:46 (21:46)   #682
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Вот везёт же, у нас негде так крутить Либо пробка либо камеры. Хотя вчера дуванул от светофора до светофора.
А так если по теме, то, а что если забит интеркулер, турбина крутит, а интеркулер не остужает, вот и ошибка так как датчик расходомера воздуха не видит надув. Воздух горячий.
Старый 29.09.2013, 21:59 (21:59)   #683
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Возвращался с Ахтубы летом с полностью забитыми грязью интеркулерами, температура за бортом 33-35. Особой разницы с чистыми не почувствовал.
Старый 29.09.2013, 22:07 (22:07)   #684
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
leshka, Ну я как вариант. У вас на V6 один интеркулер, да и по оборотам мы немного разные. Теоретически если наглухо забить один интеркулер и раскрутитьV10 до 3500 то... очень может что нибуть вылететь.
Просто из всего вышесказанного, мне кажется дело не в турбине, это больше похоже на последствие от чегото, чего не знаю.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 29.09.2013 в 22:10.
Старый 29.09.2013, 22:09 (22:09)   #685
leshka
Аватар для leshka
MINCHO, два маленьких. перед передними колесами стоят
Старый 29.09.2013, 22:13 (22:13)   #686
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
leshka, аа, А я думал там один. А фильтров тоже два как у нас? у GP один фильтр, я думал что и один интеркулер
Ну всёравно, ошибка вылетает, изза того что компьютер анализирует количество воздуха который прогоняет турбина, и ему чтото не нравится, а не нравится ему скорее всего разное количество по правой и левой половине. Я бы ещё проверил целостность воздуховодов, защёлкнуты ли они? Покрутил бы с открытым капотом. Вдруг сгнил интеркулер и там дыра. Ну и тяга тоже может как недодувать так и передувать, но раз эта проблема появилась ещё у предыдущего владельца, то думаю дело не в тяге. Думаю гдето дырка.
К Ванге надо.
Но факт что надува с одной стороны меньше чем с другой.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 29.09.2013 в 22:28.
Старый 29.09.2013, 22:18 (22:18)   #687
leshka
Аватар для leshka
Фильтр один.
Старый 29.09.2013, 22:47 (01:47)   #688
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
Cpt. Nemo, Ну ты даешь 3500 - это примерно 270-280 км/час, переключение коробки происходит при 2000 об/мин, по твоему посту так ты дуркуешь или реально от машины хочешь самолета.
Я по первости тоже проверял но не так , да и сейчас не спеша первый со светофоров ухожу , причем без 3500 об/ мин двигателя
Последний раз редактировалось Вячес; 13.10.2013 в 19:21.
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 01:32 (06:32)   #689
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я по первости тоже проверял но не так , да и сейчас не спеа первый со светофоров ухожу , причем без 3500 об/ мин двигателя
)))) это на 6 передаче)))) на первых 2 это может и до сотки быть. Или по трассе 140 км/ч это 200 оборотов. Я не дуркую, я хочу чтоб работало))))
Старый 13.10.2013, 19:15 (19:15)   #690
spasibuh
Аватар для spasibuh
spasibuh Младенец
Всем привет!
Ребята, подскажите. Сегодня подключал комп к машине, при диагностике услышал треск с передней части авто, диагностика показала наличие ошибки по вентилятору. Залез под капот и обнаружил, что выскочила резиновая трубка и свободным концом попала в вентилятор заблокировав его. Вытащив ее стал разбираться, от куда же она все таки выскочила, но так не нашел. Буду очень признателен, если подскажете (фото прилагается).
Трубка находиться внизу с правой стороны по ходу движения.
Так же на конце трубки увидел ее номер 0AA30147. Последние цифры или буквы не известны, т.к. как раз в этом месте трубка заканчивается, так же не уверен по поводу второго и третьего символов, может быть там вместо AA, указано 44. На самой трубке на конце пластиковая фиговина (не знаю как она правильно называется), получается она одевается не на штуцер, а вставляется в отверстие, но это предположение.
spasibuh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 19:20 (19:20)   #691
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Вроде эта трубка крепится к кожуху фильтра и является вентиляцией моста. Обычно после замены фильтра её забывают закрепить и она так болтается.
Вот один крепёж внизу фильтра, а второй на трубке остался. Второй гдето к плоской части фильтра к боковине лепится.
Тип файла: jpg 96545f3abe4f.jpg (90.0 Кб, 41 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 13.10.2013 в 19:34.
spasibuh (14.10.2013), Серый V10 (23.10.2013)
Старый 13.10.2013, 19:59 (19:59)   #692
spasibuh
Аватар для spasibuh
spasibuh Младенец
Спасибо огромное!
Видимо когда недавно менял фильтр, не заметил, что трубка эта отвалилась.
На сколько критично в таком виде ездить?
Старый 13.10.2013, 20:24 (20:24)   #693
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
В связи с тем что у нас там пипец как тесно, на сервисе её не ставят и она так болтается. У кого рука узкая то после закрытия крышки можно назад пристегнуть, думаю если не пристегнуть то ничего не случится, но я себе застёгиваю. В соседней ветки тотже вопрос обсуждают.
Старый 13.10.2013, 20:28 (20:28)   #694
spasibuh
Аватар для spasibuh
spasibuh Младенец
Спасибо!
На счет того, что тесно это не то слово)))
Завтра полезу пристегивать. Хоть спать нормально буду сегодня)
я боялся, что это что-то более критичное
Старый 13.10.2013, 22:38 (22:38)   #695
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,765
Благодарностей: 3,098
spasibuh, Это выведен сапун коробки и как сказал MINCHO, он крепиться к корпусу воздушного фильтра.
spasibuh (14.10.2013), БУТУЗ (14.10.2013)
Старый 14.10.2013, 08:07 (08:07)   #696
spasibuh
Аватар для spasibuh
spasibuh Младенец
Огромное спасибо ребята за помощь!
Не оставили соклубника в беде
Старый 23.10.2013, 00:24 (00:24)   #697
55 amg
55 amg Младенец
malashiyVY,
Интересует покупка v10
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Как и обещал контакты качественной разборки туарега
Сам лично купил 2 штуки выпускных коллектороа- с моторов машин пригнанных из Литвы)))) там у них v10 штук 6 было....
Состояние разное)))
Последний раз редактировалось 55 amg; 23.10.2013 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
55 amg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 00:28 (00:28)   #698
55 amg
55 amg Младенец
Вот собственно ...
Тип файла: jpg image.jpg (117.6 Кб, 68 просмотров)
Старый 23.10.2013, 00:39 (00:39)   #699
55 amg
55 amg Младенец
Фото с айфона
Тип файла: jpg image.jpg (117.6 Кб, 24 просмотров)
Старый 23.10.2013, 00:58 (00:58)   #700
55 amg
55 amg Младенец
КОМРАДЫ решил написать пока здесь
Владею машиной год- машина супер- радует все от расхода до динамики( сделан качественный чип в гемании в фольце при покупки- отправлял два блока управления двигалось туда)
В птс 174 ЛС ))))
Машинка 2006 года- пару раз попадал на бабки по разводу ОД
СССУКИ
тандем новый и выпускные менял у них со снятием мотора....(((
Сейчас остро вопрос стоит в покупке новом большом доме - своя хата уже в задатке
Вот вопрос- продавать или нет?
Если продавать то за сколько?
Машина 2006 , пробег честный 133 , хозяина 2,черный, два комплекта 18 и 20 оригинальные колеса,обслужен на 200%- нет люка, памяти, деревян руля, под огрев задних сидений.
Машина правда не хлам из ошибок сейчас колодки поменять и afs no mulfunction
Перегорела габарит лампочка и почему- то сегодня левая фара при включении не вернулась в свое родное положение и светит куда то влево ))))
Вот срочно деньги нужны и продаю сейчас все свое( вплоть до телефонов верту)))
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
