Старый 30.07.2021, 17:26 (18:26)   #681
Jonya4
Благодарностей: 116
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Где-то читал здесь на форуме, что определяет по серийному номеру датчика. Насколько помню после 2015г на ФЛ.
Понял, проверю. Больше похоже на Вашу правду. Хорошо не резанул проводку. Брошу для начала в багажник левое крыло, или поддон. Если изменятся показания, придется кронштейны для него брать.
При заказе в салоне, я точно выбирал доп: давления в шинах - это 100%. Что его отменило хз?
Разобрал весь багажник, так и не нашел блок, куда подключается эта шина. Прикрутил на круговой обзор(по цвету), не определился 65 блок в Васе, думал антенна убитая. Пробил все блоки по номеру, подписал. Посмотрел в Эльзе блоки подключаемые к шине давления шин, нет там в багажнике ни одного. Поэтому и не поставили на конвейере наверное.
Серийный номер никакого отношения к нахождению в колесе не имеет. Только дальность и вращение.
В багажнике и не будет нужной шины.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2021, 10:31 (11:31)   #682
alex1966
Аватар для alex1966
alex1966 Младенец
Перенес в багажник, к запаске. Приблизительно над осью левого колеса. Ничего не поменялось. Проехал около 5км.
alex1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2021, 19:05 (20:05)   #683
Jonya4
Благодарностей: 116
Потому что датчиков антена не видит. На улицу надо выносить.
Старый 01.08.2021, 20:44 (21:44)   #684
alex1966
Аватар для alex1966
alex1966 Младенец
Да, как не видит? Стоит ограничение 2,2бар на рисунке. На одном колесе показал 2,2 сразу лампочка зажглась, типа проверить колесо. Если не видит - ошибки в 65 блоке.
Добавлено через 12 минут 45 секунд
День добрый.
Ставь - там все просто!
Если есть Нави, Блутуз или Медиа-Ин - вообще прекрасно.
Можно будет обойтись только разборкой багажника - там есть блоки с нужной Кан-шиной да и питание можно тоже взять там же.
Если этих устройств нет - придется тянуть к гейту - то есть снять еще порог и обшивку под рулем. Но это тоже не так страшно.
Успехов в инсталляции!
Скажите есть Нави, Медиа-Ин и где в багажнике эти блоки? ФЛ-17г. Стоит 5 блоков и ни один не подходит под этот КАН? Подключил к круговому обзору, цвет проводов совпадал, но Вася 65 блок не видит. Протянул к Гэтвэю, сразу пошел читать.
Те блоки, что вы говорите они под торпедой находятся вроде.
Последний раз редактировалось alex1966; 01.08.2021 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2021, 09:26 (10:26)   #685
Jonya4
Благодарностей: 116
Всем привет. Доустановили систему контроля на тур НФ. С периодичностью примерно 4 дня, система отключается и появляется ошибка. Такая ошибка бывает когда нет датчиков, но датчики то есть) проходит какое-то время и все начинает работать. Вопрос, такое может быть к примеру из-за одного датчика, который отваливается и система перестаёт работать, или была бы ошибка именно по одному датчику? Косяк в блоке, что перестаёт видеть все датчики? Может кто сталкивался с такой проблемой...
Тип файла: jpg IMG-20210821-WA0046.jpg (193.6 Кб, 24 просмотров)
Старый 23.08.2021, 13:34 (15:34)   #686
anmaro
anmaro Младенец
Привет!
Может ли кто-то поделиться файлами для перешивки блока TPMS 5Q0907273B в 7P6907273L(H)?
Насколько я понимаю, нужен файл с именем FL_7P6907273L__0003 или FL_7P6907273H__0002.
anmaro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2021, 21:14 (22:14)   #687
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Это оригинал? https://www.avito.ru/moskva/zapchast...ocation=650400
Старый 10.11.2021, 06:00 (07:00)   #688
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
anmaro
На форуме в разделе "Volkswagen Touareg NF и Touareg FL" не менее 3 веток по установке TMPS и датчикам давления.
В какой-то, совсем недавно видел, камрад предлагал поделиться файлами для прошивки блока 5Q0907273B.
Нашёл.
Да ...,
Последний раз редактировалось drl; 10.11.2021 в 06:14.
Старый 10.11.2021, 08:17 (09:17)   #689
Sbo595
Аватар для Sbo595
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 39
Sbo595 Младенец
С добрым утром! Нет, это не оригинал и иметь дело с этим добром не советую. Имел неосторожность поставить что-то близкое себе, постоянно отваливались, вплоть до полного отключения всей системы. Через месяц выкинул и поставил оригинал.
Sbo595 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 12:44 (13:44)   #690
Поблагодарил(а): 8,396
Благодарностей: 29,385
Виктор,вот оригинал: https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1651 у партнёра клуба
Оригинальные датчики давления 5Q0907275B 7PP907275F
Последний раз редактировалось ARAGOND; 10.11.2021 в 12:48.
karek1 (10.11.2021)
Старый 10.11.2021, 13:38 (14:38)   #691
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 654
Благодарностей: 870
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
karek1, у Вас NF или FL?
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 17:25 (18:25)   #692
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
KNB
FL
Старый 29.11.2021, 10:50 (10:50)   #693
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
Комплект 7P6998270B 100% подходит на NF 2012 г.в.?
В составе 7PP 907 275F*и 3AA998275A?
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2022, 13:31 (14:31)   #694
Driver 900
Driver 900 Младенец
Господа! Приветствую!
На форуме уже давно, но в качестве благодарного читателя.
Набирался опыта и приобретал здесь диски, резину, мелочевку всякую. В том числе и датчики давления. По ним собственно и вопрос.
Владею Туром 2015 г.в.
Появилась необходимость замены летней резины, заодно решил поменять датчики давления (т.к. 7 лет уже). В 2015 г. на комплект зимних колес датчики приобретал у Badtur. Они прекрасно работаю до сих пор. Постучался к нему в личку, тишина...
Ну и купил по случаю 4 датчика у продавана с Авито.
Нужна консультация компетентных форумчан. Посмотрите фото. Слева датчик от Badtur, справа с Авито:
Каждый датчик давления приходил вот в такой коробочке:
Ну очень похоже на оригинал, бумажка со штрих-кодом приклеена к каждому датчику.
Позже наткнулся на объявление ещё одного продавца с Авито, где он предлагает датчики в 2 раза дороже и говорит о том, что все остальные датчики это подделка. Неужели китайцы так искусно научили копировать оригинальный товар???
Вот фото с его объявления где он типа выводит "на чистую воду" всех остальных коллег-продаванов:
Датчики с подписью "подделка" очень похожи на мои свежекупленные и на те, что мне продал Badtur в 2015 г.
Так вот собственно вопрос: мои датчики будут работать?
Driver 900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2022, 15:25 (16:25)   #695
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Контрафакт, он же фальсификат или подделка - это не значит нерабочий.
Будут работать так, как работает любой другой контрафакт.
Любой продавец может продавать контрафакт, выдавая его за оригинал, по цене оригинала, обманывая покупателя.
В России это очень распростанённый способ обогащения.
"Купил за рубль, продаю за три. Вот на эти два прОцента и живу."
В той же ветке, в своё время, спрашивал для покупки цену блока TPMS 7P6907273L. Дороговато показалось, даже по сравнению с Avito.
Как потом оказалось, по сообщению другого купившего, продавались блоки TPMS 5Q0907273B перешитые в 7P6907273L. Блоки работали? - Да, работали. Сами блоки TPMS 5Q0907273B были в тоже время в два - три раза дешевле, чем 7P6907273L на Avito.
P.S. В верхней части третьей картинки действительно оригинал.
Последний раз редактировалось drl; 25.04.2022 в 16:53.
Старый 25.04.2022, 17:37 (18:37)   #696
Driver 900
Driver 900 Младенец
Хм...
Я просто опасаюсь, что при заказе с Экзист мне придёт такой же датчик, который у меня уже есть )))
Вот фото датчика с сайта Экзист:
Судя по объяснениям продавца с Авито (третья фото в моём предыдущем посте), датчик с Экзист тоже попадает под описание подделки...
Деньги конечно не великие, но я их тоже не рисую...
Куда делись все частные продавцы новых запчастей из барахолки со своими прикрепленными темами сверху списка?
Мне было очень удобно...
Старый 25.04.2022, 17:59 (18:59)   #697
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Предварительно оговорить всё с продавцом.
Мотивированный возврат.
Старый 16.05.2022, 08:55 (09:55)   #698
AlKho
AlKho Младенец
Добрый день, похоже тоже купил не оригинальный датчик, судя по посту "Driver 900".
Всё бы ничего, но такой датчик не определяется системой. Машина 2011 г.в. три датчика старого образца система видит, а вновь установленный пока не определяет. Проехал в районе 70 км, в движении был более часа, но увы.
Подскажите пожалуйста, совместим ли датчик 5q0907275b с автомобилями 2011г.в. ?
Можно ли как то ВАСЕЙ посмотреть данный датчик ? Может ли быть проблема в том, что три остальных датчика старого образца и системе нужны все четыре одинаковые ?
Если так и не определится, попробую махнуть колёса местами для проверки приёмника.
Тип файла: jpg 1652679671001.jpg (116.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 1652679670983.jpg (122.3 Кб, 13 просмотров)
AlKho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2022, 09:07 (10:07)   #699
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 142
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Не совместим
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2022, 09:10 (10:10)   #700
AlKho
AlKho Младенец
А какой совместим ? Без буквы "B"
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
