19.09.2011, 13:55 (15:55) | #681 |
Touareg 3.2 V6 Individual
12
Кто ремонтировал гидроблок?
Комрады! Кто ремонтировал гидроблок??? Поделитесь информацией. Как ощущения, какой пробег после ремонта, ушла ли проблема?
19.09.2011, 17:11 (20:11) | #682 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
В этом сообщении я отписался кратко про проблемы с АКПП в общем и гидроблоком в частности http://www.touareg-club.net/forum/sh...00&postcount=1
По личному опыту: ремонтом и даже заменой гидроблока можно не обойтись. Или другими словами - после дефектовки АКПП в лучшем случае дело завершится заменой гидроблока. Ремонт (восстановку) гидроблока считаю колхозом. |
Последний раз редактировалось shuraa; 19.09.2011 в 17:15. |
19.09.2011, 17:31 (19:31) | #683 |
12
25.09.2011, 09:06 (08:06) | #684 |
Добрый день комрады! Эта проблема коснулась и меня, у меня 3.0 tdi 2006 года дорестайлинговый, сейчас пробег 91 тыс, началось легкое подергивание при переключении со 2 на 3 и чуть сильнее подергивание 4 на 5. Хотя если ехать на S или на типтронике подергивание не ощущается. Почитал форум и решил поехать к ОД, ближе всех был ОД VW Внуково, попросил продиагностировать коробку и установить обновление программы на коробку. Сам присутствовал при диагностики, ошибок по коробке не выдало, далее Vas соеденился с серверов и выдал что нет обновления на эту коробку, тогда я попросил чтоб мне обрубили все настройки коробки, на что получил ответ что на моей коробке такой функции нет, это только на коробке DSG. Я сам попробовал на их Васе покараться, но такой функции не нашел. Может кто подскажет что делать ?
25.09.2011, 20:50 (23:50) | #688 |
Благодарностей: 649
724
Нужно ли делать после замены блока клапанов АКПП какие либо компьютерные манипуляции?
26.09.2011, 17:28 (16:28) | #690 |
Народ подскажите как обрубить настройки АКПП, через ОД не получилось
27.09.2011, 14:57 (13:57) | #691 |
4
Добрый день. Хочу поделится информацией из личного опыта.... Были рывки при переключении 3-4 и бывало с 2-3... Бывало и с места удар под зад. (чистил дроссельную заслонку - менял фильтр акпп и воздушный - масло акпп - свечи - бензанасос - датчик положения коленвала - топливный фильтр ) Это все что мне советовали на форуме. Рывки стали слобее но не пропали. Установил ДЖЕТТЕР (электронное управление дроссельной заслонки ) Машину просто подменили ( полетела ) рывки иногда проевляли себя (небольшие). Супруга забыла выключить свет ИТОГ сел АКБ. Снял - заредил И О ЧУДО плавное переключение и не каких рывков ( проехал уже 1700 км) На сервисе сказали типа все настройки збились и машина одаптировалась по новой. Если честно мало верится но памогло же. (машина сояла неделю с разряженым АКБ)
27.09.2011, 16:41 (16:41) | #692 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
27.09.2011, 17:36 (20:36) | #693 |
Благодарностей: 649
724
23.10.2011, 16:49 (15:49) | #694 |
Добрый день.
3 литра, дизель, GP, июнь 10 года. С самого начала были жесткие (по моему мнению) переключения с 1-- на 2 и со второй на 3. Поменяли по гарантии гидроблок на 8 тысячах. Передачи стали включаться помягче. Со второй на 3 стало практически идеально. Также иногда, но далеко не всегда идеально включалось с 1 на 2. В последнее время с 1 на 2 снова стало похуже, появились иногда даже толчочки, хотя опять же, очень редко, но бывало, что работало очень хорошо. Вообще не могу понять с чем связано такая разная работа коробаса. Заправляюсь всегда в одном месте, езжу в одном стиле. Но один день она работает так, другой по-другому. Загадка... Проверял уровень масла-все в поряде, масло чистое. Несколько месяцев назад заливал новый софт-на какое-то время стало получше, но не надолго.Неделю назад снова обновил софтину, стало хуже, задергалась. Ладно, снова замена блока по гарантии на 25 тысячах (я упорен))). Стало лучше! Все стало гораздо мягче. Но! Но все равно мне не нравится работа с 1 на 2. Может, конечно, это клиника, и я слишком придираюсь, но ведь бывает примерно в 20% идеальные переключения! Все остальные передачи устраивают полностью! Не устраивает еще спорт режим-жестко, иногда с рывочками и ручное переключение-поддергивается. Это предисловие) Теперь собственно вопросы: 1. Что еще можно проверить/ поменять? Что еще отвечает за работу коробки? Какие блоки управления? Диагностика ошибок то ведь не показывает. Вообще в коробке ли дело? 2. Мож вообще поменять коробку (ну, предположим, мне это удасться)? Станет ли лучше? Не попадется такая, где кроме первой будет еще что-нибудь не так? А если дело не в коробке, я ее поменяю, а все останется также-меня бы это расстроило(( 3. Ну, в общем, что еще можно сделать? Забить не предлагать) Мне проще машину поменять, хотя делать этого не хочется-все в устраивает, кроме этого. Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось AlexGr; 23.10.2011 в 16:56. |
23.10.2011, 22:50 (22:50) | #696 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
AlexGr, тут комуто меняли акпп, по гарантии, проблема ушла. буквально недавно читал.
а еще вопрос восприятия, через форум это не передать, поэтому остается только догадываться придираетесь или нет) |
24.10.2011, 09:05 (11:05) | #697 |
Поблагодарил(а): 17
16
договорись с камрадом, прокатитесь на твоем, на его, сравни поведение коробки. если не нравится - пусть акп меняют, жалеть ваг не стоит
24.10.2011, 12:50 (12:50) | #698 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
AlexGr, проблема перключения 1-2 присутствует на всех автомобилях,надо привыкнуть заранее отпускать педаль акселератора,дабы предотвратить жеское включение передачи,если хотите детальное объяснение процесса,поковыряйте ветки про АКПП я очень подробно описывал данный симптом.
24.10.2011, 17:03 (16:03) | #699 |
пусть акп меняют
С 1 на 2 сильно меняется передаточное число. Поведение именно для этой коробки - нормальное.
На предыдущих машинах с автоматом- Гранд Витаре, Пассате 1-2 включалась идеально. Всем ответившим спасибо! |
24.10.2011, 20:47 (20:47) | #700 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
AlexGr, если не хочешь читать я тебе кратко опишу процесс. Масляный насос давит линейное давление в гидроблок,ЭБУ АКПП подаёт команды на электроклапана,которые в свою очередь открывают соответствующие масляные каналы для нужного пакета фрикционов. В момент накатывания передач вниз,т.е 3-2-1 происходит поочерёдное закрытие клапанов 3-2,потом 2-1,так вот когда происходит 2-1 водитель нажимает резко на газ,при этом цикл переключения 2-1 не завершился,а команда 1-2 уже пришла с ЭБУ,происходит резкая смена давления в магистали включения второй передачи (линейное давление увеличено) и как следствие на увеличенном давлении переключение происходит в более жёсткой форме. Также данному процессу способствует большой интервал передаточного момента между 1 и 2 передачей,потому что помимо городского использования АКПП расчитана на преодоление лёгкого бездорожья,для чего 1 передача имеет более низкое передаточное число по сравнению с другими автомобилями.
