22.11.2012, 00:25 (00:25) | #681 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
Ближний/ с противотуманками/ с дальним
Добавлено через 4 минуты 12 секунд Цитата:
а у меня граница света четкая. а вот свет сам - никакой. когда один едешь - все нормально, а когда поток встречки идет, свою полосу видно только по разлиновке белой
Последний раз редактировалось vovkas; 22.11.2012 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение |
22.11.2012, 07:16 (07:16) | #682 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Да нормально вроде! С туманками вообще хорошо! У мну туманок нет (и не будет -их и крумз конт. считаю не нужными)-но здесь они явно в тему!
22.11.2012, 08:51 (08:51) | #683 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
Когда чернеет отражатель -только граница и остается. А свет должен быть под ней (границей) .
вот думаю, может micro de хелловские воткнуть вместо противотуманок? посмотрел на ютюбе, как светят, задумался. И недороха, если сравнивать с фарами новыми |
22.11.2012, 17:35 (17:35) | #684 |
3256
есть, но бледный, по сравнению с другими машинами.
вот думаю, может micro de хелловские воткнуть вместо противотуманок? посмотрел на ютюбе, как светят, задумался. И недороха, если сравнивать с фарами новыми Добавлено через 2 минуты 58 секунд Цитата:
круизом начал активно пользоваться в зоне действия камер. Так проще, когда первым едешь
Последний раз редактировалось vovkas; 22.11.2012 в 17:35. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2012, 09:29 (09:29) | #686 |
Благодарностей: 831
1081
Только с туманками замучаешься чистить да менять!
[s |
Поблагодарили: | коля71 (26.11.2012) |
23.11.2012, 10:38 (10:38) | #687 |
3256
а у нас - на кольцевой, прекрасно работает!!
Добавлено через 56 секунд Цитата:
ни разу не менял. протираю иногда. Польза от них реальная. Бампер не даёт ксенону освещать пространство перед "носом"
Последний раз редактировалось vovkas; 23.11.2012 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2012, 13:40 (18:40) | #688 |
Я вчера тоже разобрал фары, у меня немного другая конструкция, на фото я не увидел электропривод автокоррекции.
Но не об этом.... Протирка элементов мне не поможет, так как у меня сильно обгорел отражатель. Подскажите че делать? вроде есть конторы которые восстанавливают, или нет смысла? |
24.11.2012, 16:52 (16:52) | #689 |
3256
26.11.2012, 07:02 (09:02) | #691 |
Житель края земли
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
6673
Спасибо! за совет.НО!как прочистить внутри стекло.Да и линзу,чем тереть
26.11.2012, 13:01 (13:01) | #692 |
Вчера снял свои фары на предмет "разобрать - почистить" (GP, адаптивный биксенон). Снял резиновые заглушки, заглянул и понял: "дальше не пройти"... Мало того, что сервоприводы занимают половину места, так и нет ни одного соединения, которое можно было бы открутить, чтобы вытащить... Я так понимаю, у меня только возможность протереть все? Вытащить отражатель не реально? Или снимать стекло только...
26.11.2012, 13:10 (13:10) | #693 |
Благодарностей: 831
1081
Mikispb, ну фару же как то собирали. Не заливали же корпус вокруг механизма. Внимательнее посмотри. Например скобки крепления отражателя нашёл? Две сверху, две снизу.
26.11.2012, 13:15 (13:15) | #694 |
Благодарностей: 86
211
26.11.2012, 13:18 (13:18) | #695 |
1857
поменял лампочки, лучше вроде не стало. хотя, осрам дает желтый свет, и как-то лучше чтоли все видно?
Добавлено через 32 секунды пожалуй, забью, света достаточно. |
Последний раз редактировалось Biruke; 26.11.2012 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
27.11.2012, 17:00 (17:00) | #696 |
1857
Не смог забить :) Заказал Hella Micro De плюс комплект ксенона MTF с обманками. Если уж на низко расположенном светят так, то повыше должны светить просто супер И нафиг ближний. Только как ставить, пока не придумал.
Последний раз редактировалось Biruke; 27.11.2012 в 17:02. |
27.11.2012, 17:11 (17:11) | #698 |
3256
Да...Ближний совсем не светит...А с туманками - порядок!
Ну а я пока наслаждаюсь, даже затрат не жалко! |
28.11.2012, 08:22 (08:22) | #699 |
1857
Biruke, без линз? Пожалей встречных
Добавлено через 1 минуту 22 секунды а они меня - нет Добавлено через 1 минуту 5 секунд это, кстати, на галогене фотка |
Последний раз редактировалось Biruke; 28.11.2012 в 08:22. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2012, 15:18 (15:18) | #700 |
Благодарностей: 95
95
нереально разобрать, я смог только проволочкой почистить стекло изнутри и линзу, + поменял лампы, реально стало лучше. Проволочкой чистишь через отверстие поворотной лампы.
