Старый 18.07.2007, 08:08 (09:38)   #1
waskadagama
Аватар для waskadagama
waskadagama Младенец
Плохо Внимание! Разваливаеться корпус воздушного фильтра на 2.5TDI
Вышеназванные модели внедорожников имеют, скорее всего, неучтённый заводской косяк. Что имеем? А имеем машину не развивающую полной мощности, слабо разгоняющуюся и глохнущий двигатель при выворотах руля в крайние положения. Причина - ГРЯZЬ.
на фотографии, любезно предоставленной отделом по защите окружающей среды, без очков видно, что сеточка воздухозаборника не чиста. Более того на ней находится недотлевшее тело насекомого, по останкам которго видно, что при жизни оно скорее всего было саранчой. Косяк завода заключается в слишком мелком калибре сеточки. Оставлять воздухозаборник без неё, думаю не безопасно.
Что надо сделать, что бы устранить неисправность, из картинок видно - снять эмблемку, снять декрешотку, снять бампер, снять рамку, снять крышечку-кожушок. И только после этого мы доберёмся до "засора". Чистим, моим, продуваем - только и всего.
Аднако проблема в корне не решается. Через какое-то время мы получаем те же симптомы, (кстати при открытии капота и на работающем двигателе, сквозь рокот и тарахтение будет прослушиваться сопение в районе фильтра) потому что потому, сами знаете у нас много ГРЯZИ.
Осмелюсь предположить, что сеточку надо бы установить по крупнее, тогда по крайней мере мы избавимся от дорогостоящих работ по снятию бампера. Тут уш прийдётся почаще чистить сам корпус фильтра, но это гораздо проще
waskadagama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gtoras (03.03.2011), Kolya (12.06.2010), Vitas1711 (03.12.2020), _Vlad (27.11.2010)
Старый 17.05.2010, 11:38 (11:38)   #681
LadaAlex
Аватар для LadaAlex
Touareg 4.2 V8 Exclusive
LadaAlex Младенец
Комрады подскажите, есть ли сеточка WVGZZZ7LZ4D058919
Спасибо
LadaAlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 14:49 (15:49)   #682
WALDIS
Аватар для WALDIS
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 642
WALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курсWALDIS Первый курс
Спасибо
Посмотри для надёжности сам причём с обоих сторон. А то ЕТКА вроде деталь подсвечивает а номер не даёт
WALDIS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 20:30 (20:30)   #683
Евгений2401
Евгений2401 Младенец
Всем привет ! Мой знакомый из ОД Ауди сказал что у них идет акция по удалению таких сеточек, так что выкидывайте и не парьтесь с очисткой
Евгений2401 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 19:02 (20:02)   #684
shdg63
shdg63 Младенец
По умолчанию Сеточка, блин.
Господа посмотрите плиз и мой ВИН есть ли эта сетка у меня
WVGZZZ7LZ6DO62073 заранее спасибо
shdg63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2010, 20:40 (21:40)   #685
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
По ЕТКА сетки нет...
shdg63 (19.05.2010)
Старый 01.06.2010, 09:35 (10:35)   #686
Rusteamus
Аватар для Rusteamus
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
По умолчанию Владельцы R5, прошу внимания!
Уважаемые туареговоды, прошу обсудить мою проблему! По форуму обсуждалась пресловутая сеточка, а у меня из-за неё могла случиться проблема оч.серьёзная.
Итак по порядку! Машину купил у оф.дилера в декабре 2009. В конце апреля упала мощность при наборе скорости выше 100 км/ч. Оф.дилер почистил сетку и поменял треснувшую крышку коробки воздушного фильтра. Прошёл месяц, 28 мая я выехал в Питер. 30 мая загорелся ЧекЭнжин и машина начала тупить при троганье с места, т.е. с светофора уходил последний! Зная, что сеточку чистили недавно я решил, что это сбой "мозгов"... Но навсякий случай заглянул под капот и обалдел!!! См.фото.
Чтобы избежать кривотолков сразу оговорюсь, катаю машину только по асфальту!
Обломок корпуса был внутри короба из чего делаю вывод, что создавшийся вакуум был неимоверной силы..., сеточка была грязная но не вся, примерно половина была свободна от грязи.
Главный вопрос, может это конструктивный дефект? Почему приёмная труба с сеткой расположена так, что замусоривается в течении месяца?! И что это за вседорожник, который боится грязи???
Тип файла: jpg DSC04809.jpg (294.0 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04806.jpg (214.9 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04807.jpg (271.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg DSC04805.jpg (244.7 Кб, 122 просмотров)
Rusteamus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Жексон (02.06.2010)
Старый 01.06.2010, 09:36 (10:36)   #687
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Фото обломка выложу позже, по техническим причинам
Старый 01.06.2010, 09:39 (09:39)   #688
garick560
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 157
garick560 Первоклашкаgarick560 Первоклашка
Была точно такая же фигня, только дырка в два раза больше. Пробег 10000 км. Чё-то я напрягся, как электричество
garick560 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 09:39 (12:39)   #689
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
Была таже ситуация, сеточку снял совсем после этого случая.Коструктивно на дорестайле стоял клапан в корпусе воздухофильтра, который предотвращал эти проблемы, тепер его нет
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 09:40 (13:40)   #690
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
Фото бы сеточки еще. И чем не понравилась тема про сетку?
Старый 01.06.2010, 09:44 (09:44)   #691
garick560
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 157
Я спрашивал сервисмэна, на предмет снять эту сеточку, он передал слова инженера по гарантии, что команды от производителя снимать сетку не было.
Старый 01.06.2010, 09:45 (10:45)   #692
dakeeper
Аватар для dakeeper
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 447
dakeeper Ученик средних классовdakeeper Ученик средних классовdakeeper Ученик средних классовdakeeper Ученик средних классовdakeeper Ученик средних классовdakeeper Ученик средних классов
Вот это номер...
А может это быть из-за сраного тополиного пуха, которого сейчас больше, чем в избытке?
dakeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 09:48 (09:48)   #693
garick560
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 157
У меня это было 2 недели назад, пуха в помине не было. Да у нас его и сейчас нет.
Старый 01.06.2010, 09:58 (10:58)   #694
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Вопрос не про сеточку, сней всё ясно! Я о другом, какого хрена нам продают вседорожник который пыли боится!
Старый 01.06.2010, 10:00 (13:00)   #695
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
тема уже перемыта вдоль и поперек (надо пост добавить к уже существующей теме), резюме уже вывели - Снимать сетку и забыть нафиг.
Тем более название данной темы не раскрывает её сути. А суть уже давно не нова
Последний раз редактировалось Жексон; 01.06.2010 в 10:02.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2010, 10:02 (11:02)   #696
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Я так понимаю, что лопнувшая крышка это системный косяк!
Может нам обьединить усилия и заставить производителя внести конструктивные доработки на наших авто! Где юристы, что они скажут по этому поводу?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
По логике вещей если снять сетку фильтр придётся менять чаше обычного.
Последний раз редактировалось Rusteamus; 01.06.2010 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2010, 10:02 (14:02)   #697
Rusteamus, но ведь рвет не у всех. Я свою сетку снял, она была очень грязная. Но не рвало корпус.
Старый 01.06.2010, 10:06 (11:06)   #698
Rusteamus
Благодарностей: 43
Rusteamus Младенец
Тут уже писали, может у ВАс дорестайл? На рестайлах нет клапана, вот и рвёт...
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Да ивообще не моё это дело! Я как потребитель (и вы тоже) должны заплатить за продукт, пользоваться им и не ломать себе голову рванёт или не рванёт!
Последний раз редактировалось Rusteamus; 01.06.2010 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2010, 10:07 (13:07)   #699
Жексон
Аватар для Жексон
Я один раз чистил, потом просто убрал и радуюсь. Фильтр чаще менять не придется. Не такая уж и мелкая сетка, чтобы сильно влиять на загрязняемость фильтра.
А вообще ТУТ (30 страниц) наговорили....
Старый 01.06.2010, 10:09 (14:09)   #700
Rusteamus, у меня BPE. У товарища два раза рвало корпус. Он охотник. Аналогичный движок. После второго раза офы сняли сетку, теперь все нормально. Думаю, что и чистая сетка как то влияет, т.к. у него это произошло с небольшим интервалом.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
